Дык, мы и подаём не линейность в виде экспоненты но только откуда на выходе синус загадка века???
Добавлено after 15 minutes 21 second:
Вооо, думаю ну щас поломаю источник тока хрена сдва ждал минуту дошло до 100 вольт на выходе, ещё бы подождал и до тысячи дошло бы, отсюда вывод источник тока прогибает под себя всё что попадает в его действия, отсюда вывод на базе допустим экспонента и источник выгнет её в линейную прямую???
Добавлено after 19 minutes 36 seconds:
Ну да клип тока остановит его...
Стоп!!! Не гони. Я говорил тебе сделать лабораторку с парой резисторов к батарейке? Говорил. Ты - не сделал. Оттого и не понял, что закрытый транзистор (через который не течёт ток) - резистор с высоким сопротивлением. И малое сопротивление в коллекторе утянет утянет коллектор к питанию. Ты не сделал - ты не понял. Всё остальное - потом, когда всё написанное мною как задание сделаешь, и результаты осознаешь. Впредь - только так. Только по очереди, от простого к сложному.
Вот у тебя опять:
Express писал(а): отсюда вывод источник тока прогибает под себя всё что попадает в его действия, отсюда вывод на базе допустим экспонента и источник выгнет её в линейную прямую???
что такое "его действие", "выгнет её" - кого её? И график ты привёл не экспоненты.
Только щас симулировал батарейка 1в резистор и конденсатор
На выходе 1в даже если менял сопротивление и ёмкость...
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Ааа вот и переменка...
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
С увеличением ёмкости напряжение на выходе упало...
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
В его действие это в нагрузке то есть в коллекторе...
Выгнет это значит как бы мы не меняли сопротивление нагрузки он выставит такое напряжение что бы поддерживать изначальный ток...
Express писал(а):Не вижу я перспектив получить синус на выходе пока в базе будет экспонента...
Вооот... Теперь покопайся в интернетах, там есть генератор на одном транзисторе. У него ещё фазосдвигающая цепь развёрнута. Посмотри что он генерит. Потом сообрази, что здесь добавлен источник постоянного тока и конденсаторы развёрнуты для линнейной зарядки.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Всё новые и новые факты всплывают...
Ну теперь ещё хуже стало из экспоненты ещё как-то можно было вылипить синус, но из линейной прямой делать синус это уже капец какая печальная ситуация???
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Дело зашло в тупик, топчимся на одном месте нужен прорыв в информации что то навроде того что транзистор можно загнать ввечное открытие / закрытие???
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4543345#p4543345"]На базе и конденсаторах 73 mV.[/uquote]
Фунтик, Да нет, чото там есть вопрос лишь что за форма сигнала там?!!
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Кааароче план такой...
1. Смотрим без пос чо там...
2. Смотрим сигнал пос
3. Потом как то объединяем и получается синус
