Ремонтируем звонок "Соловей-М"
Сообщение Олегыч1 »
А вы ему ток холостого хода в первичке измерьте
11,3 мА.
Олегыч1, напоследок попробуйте выпаять электролитический конденсатор С4, 470 мкФ (который после R4) и включить без него.
Без конденсатора даже первые чирики не воспроизводятся.
Убрать самодельный “предохранитель” 10 Ом.
Он не самодельный) Он там и был и место для него предназначено, с порядковым номером.
Он мог и раньше не работать.
Нет, как раз когда-то раньше он работал, по словам соседей.
Ктонить пытался обсуждаемую схему симулировать или тщательно анализировать? Как знать, возможно она работала не благодаря качеству компонентов, а вопреки. Времена смутные были, перестроечные, хозрасчетные, кооперативные.
Очень вероятно кстати) Это наверное единственное, чем можно объяснить данную неисправность.
не надо списывать на потусторонние силы....при достаточном напряжении оно же работает...может, есть какой-то конкретный глючок, но не всё сразу...
Заработало нормально только с новым трансформатором на 9 вольт и обязательно с Шоттки параллельно R4. Решил так и оставить. Звучит вполне реалистично. На слух поднастроил частоту резистором RP1. Примерно на середине.
Уважаемые радиокоты! Спасибо большое, что не оставили меня одного с этой загадкой века) и за интересные мысли и догадки. :beer:
Во всяком случае неисправность победить удалось, цель достигнута 8)
Сообщение МЕХАНИКД »
Олегыч1,
Олегыч1 писал(а):и обязательно с Шоттки параллельно R4.
С Шоттки, R4 не нужен.
Сообщение Олегыч1 »
МЕХАНИКД, да я понимаю, просто не хочется сильно изменять схему. Может быть когда-нибудь после меня кто-то еще загорится интересом, и ему будет проще разобраться.
Сообщение Asmodey »
Что тут можно сказать? Хэппи-энд состоялся, с чем ТС поздравляю. Смотрел темы по ремонту этого "соловья" в интернете, не только лишь все с ним справились.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4725265#p4725265"]Хэппи-энд состоялся, с чем ТС поздравляю.[/uquote]Не, не состоялся. Не хватает исходного и итогового видео работы звонка и перечня всех доработок. Вдруг кто захочет повторить.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4725215#p4725215"]МЕХАНИКД, да я понимаю, просто не хочется сильно изменять схему. Может быть когда-нибудь после меня кто-то еще загорится интересом, и ему будет проще разобраться.[/uquote]
Тогда нужно распечатать схему звонка на бумаге и положить внутрь. Загоревшемуся интересом будет проще разобраться. Тогда может и в интернете ничего не найдётся. :dont_know:
Сообщение Борис513243 »
Здравствуйте коты, я бы то же с удовольствием послушал трель этого звонка. Я свой соловей паял в 1986году в Подольске, в командировке, и то он весь на транзисторах.
Сообщение Asmodey »
Борис513243, на первой станице есть ссылка на видео о ремонте с положительным результатом. В конце ролика демонстрация работы звонка.
Asmodey Спасибо, но у меня звонок работает исправно,завтра попробую видеоролик его работы здесь вставить. Схема была взята из ж."Радио", но я её немного изменил и звонок стал работать с чередованием двух трелей. Видео Здесь я никогда не загружал, но завтра попробую через Рутуб.
https://disk.yandex.ru/i/IeVMyvbUOAQsXw
Здравствуйте уважаемые коты! Зацените пож. видеоролик по моему Соловью, сделанному в 1986году на транзисторах, без микросхем. Хотелось бы посмотреть и услышать Соловья ТС на микросхемах. Хотелось бы сравнить какой лучше. Ссылку прилагаю. Видео на моём диске.
Борис513243 писал(а):Зацените пож. видеоролик по моему Соловью,
:) поскольку я не рисую и не пою, то скажу честно.
Я услышал как мопед ездиет между металлическими попытками, в начале и конце "трелей".
Сообщение Asmodey »
[uquote="Борис513243",url="/forum/viewtopic.php?p=4725462#p4725462"]Asmodey Спасибо, но у меня звонок работает исправно[/uquote]Имелось ввиду, что в конце видео можно послушать как поет обсуждаемый здесь звонок.
[uquote="Борис513243",url="/forum/viewtopic.php?p=4725556#p4725556"]Зацените пож. видеоролик по моему Соловью, сделанному в 1986году на транзисторах, без микросхем[/uquote]
Для звонка нормально.
Для меня нормальный звонок. Мне только хотелось сравнить свой звонок и звонок и ТС. Мощность подана на динамик великоватая, поэтому прослушиваются пощёлкивание, ну и динамик если хороший поставить, то будут значительно лучше. Эту схему я делал с чужой ВЧ пищалкой по моему на 10вт., а потом пришлось её отдать владельцу. После уехал во Владимирскую область и не до тонких настроек было. А так функционал у звонка я считаю что не плохой.
Борис513243, на Ютубе встречался звонок на той же схемной базе собран. Звук намного лучше.
А тут "музыки" нет.
Мне больше хотелось не звука, а изменить саму композицию, и я уже писал, что собирал его на ВЧ пищалке прим. 10вт. и звук был намного лучше, пищалку отдал владельцу, переехал во Владимирскую обл., поставил динамик какой был под рукой, не помню какой, и с тех пор он работает, но добавил к нему схему очень плавного включения и очень плавного выключения лампочки над воротами в тёмное время суток (при включении звонка), ну и конечно бегущие огоньки- ну как же без них то. И ещё мне хочется послушать соловья ТС-это же совсем другая схема.
Борис513243, С лампочкой хорошо придумал. Бегущие баловство.
ТС надо просить насчёт его "музыки"...
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4725665#p4725665"]Звук намного лучше. А тут "музыки" нет.[/uquote]Да какая разница есть музыка или нет, похожа она на трели соловья или напоминает кваканье лягушки? Звонок основную свою функцию выполняет и это главное. А соловьёв надо живых слушать, никакая электроника с ними не сравнится.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4725680#p4725680"],
ТС надо просить насчёт его "музыки"...[/uquote]
Вот и я о том же. Интересно, что за трели схема ТС выполняет. Когда я делал свой звонок, то мне его трель показалась скучноватой, поэтому я её усложнил.
Добавлено after 16 minutes 17 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4725460#p4725460"]Борис513243, на первой станице есть ссылка на видео о ремонте с положительным результатом. В конце ролика демонстрация работы звонка.[/uquote]
Пытался найти, но кроме схем и бла-бла, видео или аудиоролика не нашёл. Да и больно уж много искать нужно. Хотелось бы услышать по ролику от ТС. Будем надеяться и ждать. :)
Сообщение Asmodey »
У меня нет акаунта на Ютубе. :facepalm:
