- (27.83 КБ) 2450 скачиваний
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
В проекте с мегой 32 будет фильтр антистроб ,а сейчас занимаюсь алгоритмом анализа изображения
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Вопросик к kotovasiya
Какие выставить фюзы в mega32, чтоб от внешнего кварца на 15мГц работал ?
Програмирую пони прог
Последний раз редактировалось константин_KoSS_89 Вт окт 13, 2009 17:19:37, всего редактировалось 2 раза.
Сначала нужно отключить дросель подсветки ,после нужно залить прошивку в мегу и подождать около 15 секунд. Дисплей должен хоть что-то показать,если нет то ошибки в монтаже.После наладки монтажа считываем фузы из меги, и снимаем галки с CKSEL0-3 и ставим галку на CKOPT.Прошиваем фузы и смотрим на реакцию дисплея,он должен показывать уже в течении секунды.Если все ок,то подключаем дросель подсветкиконстантин_KoSS_89 писал(а):Вопросик к kotovasiya
Здравствуйте! Вот тоже думаю собрать себе такой приборчик, и по сему возник вопрос по поводу входного операционника: можно ли использовать на входе LMH6703 - относительно дешевый и высокочастотный ОУ (1.2ГГц) ? или MAX4204
Последний раз редактировалось Димон Вт окт 13, 2009 17:56:14, всего редактировалось 1 раз.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Думаю не подойдет,такие усилители не работают с низкими частотами .Да и по входу его нужно согласовывать низкоомным резисторомДимон писал(а):Здравствуйте! Вот тоже думаю собрать себе такой приборчик, и по сему возник вопрос по поводу входного операционника: можно ли использовать на входе LMH6703 - относительно дешевый и высокочастотный ОУ (1.8ГГц) ?
Вот НОВЕНЬКОЕ!!! посмотрите сдесь схемы других цифровых осциллографов может в новом проекте самое лучшее взять от сюда, а именно кнопки повесить на ацп меги32 и тем самым освободить много ног, сделать звук (на кнопку нажал- ПИК!!!, аккумулятор разредился- ПИК!ПИИИК!!!.....) Нарисовал схему питания, тоже мож пригодится.
Отличная работа, хотелось бы увидеть фото плат и готового изделия!Upkin123 писал(а):Делалось на трёх платах по мере поступления железа
LTC4054-4.2 SOT23-5- контроллер зарядки(ГнусмасC100)
TPS76333 SOT23-5 LDO 3V3
внизу справа-кнопка вкл,перед ней-выкл(кнопки NOKIA3310)
N-канальный полевик-Шим подсветки
P-канальный полевик и NPN ранзистор-вкл и выкл
NPN ранзистор рядом с RESETом- отключение от VCC при шитье
Детектор "Low Bat" по даташиту ADP3000
А может всё-таки стоит сделать стробоскопический режим? т.е. с возможностью вкл./выкл. его. Часто на больших частотах не принципиальна точность передачи сигнала, или формы, важна проверка его наличия, например наличие генерации кварца, (частая неисправность, и именно пробником можно бы било её определять)kotovasiya писал(а):Это стробоскопический эффект,паразитное явление в цифровых осциллографах.Чтобы не ошибиться,нужно начинать переключать развертку с минимальной длительности.tech2009 писал(а):Уменя возник вопрос автору. При переключении режимов развертки обноружил, что в трех режимах индикатор показывает один и тотже график. Это баг прошивки или некачественный попался мне кварц?
Файл картинок прикрепляю.
Но...если всунуть входной операционный усилитель до 150мгц,то этим явлением можно посмотреть частоту до 50мгц.
в частности, это как пожелание
И все таки логический анализатор от 8 каналов. По схеме, насколько я понял, имеется АЦП и цепляется он к выводам микроконтроллера. Получается, что достаточно разорвать цепь, поставить буфер и все готово. Естественно, дело останется за прошивкой. Засомневался я.
Похоже, пробник с данным режимом, нужен только мне.
логический анализатор, классная вещь, конечно, только вот в данного пробника очень маленький дисплей и размеры его практически как маленького мультиметра, и в этом его преимущество, собственно. Ставить буфер в разрыв АЦП и МК немножко усложняет разводку, да и не всем нужен лог. анализатор. Более рациональным будет лог. анализатор построить на какой-нить тиньке и связать её с мега 32 по SPI к примеру, т.е. как отдельный модуль, кому нужен ставит, кому нет - не ставитПeтp писал(а):И все таки логический анализатор от 8 каналов. По схеме, насколько я понял, имеется АЦП и цепляется он к выводам микроконтроллера. Получается, что достаточно разорвать цепь, поставить буфер и все готово. Естественно, дело останется за прошивкой. Засомневался я.![]()
Его даже можно сделать в отдельном корпусе при желании и подключать с помощью 4-5 проводков
Осталось только договорится с автором
Для анализатора слишком маленькая скорость считывания 5 мГц. Например шину SPI дисплея уже не считать,шину 8 бит тоже ,нужно еще читать CS и RS,а протоколы с пульта и так простым ждущим режимом можно посмотреть.Пeтp писал(а):И все таки логический анализатор от 8 каналов. По схеме, насколько я понял, имеется АЦП и цепляется он к выводам микроконтроллера. Получается, что достаточно разорвать цепь, поставить буфер и все готово. Естественно, дело останется за прошивкой. Засомневался я.![]()
а за что отвечает верхнее реле(на плате), а то оно у меня никогда не включается, да и что-то в режиме 10В/дел при подключении на вход 1,5 батарейки лучь улетает за экран вверх.
ЗЫ реле не включается потому что всегда одинаковый уровень на выходе меги перед транзистором... это только у меня так?
500мв/дел и 10в/дел дают практически одинаковы эффект...
Если смотреть реле с стороны монтажа в левом верхнем углу, то оно клацает когда выбирается режим переменного и постоянного входящего напряжения.Freeman писал(а):а за что отвечает верхнее реле(на плате), а то оно у меня никогда не включается, да и что-то в режиме 10В/дел при подключении на вход 1,5 батарейки лучь улетает за экран вверх.
Последний раз редактировалось kotovasiya Чт окт 15, 2009 09:31:49, всего редактировалось 1 раз.
не клацает оно, а на выходе меги всегда высокий уровень... но это особо не пугает, больше пугает то что не регулируется правильно вольт/дел и при подключении 1,5 вольт. батарейки на вход, лучь улетает в небо... в каком это месте я мог ошибится, или у кого-то что-то похожее было?
2kotovasiya
Чего-то я запутался в печатках. Если уже есть окончательный вариант новой схемы нельзя ли на него взглянуть. Да по тихоньньку разводить печатку, дабы не тратить время...
Фуф, сегодня напряжный денёк вышел, Вытравил новую плату, т.к. старая при лужении паяльником была повреждена, восстановимо, но уже нето
Так-вот, протравил печатку, пролудил уже сплавом "Розе" (здесь спосибо за информацию borodalugansk. Это окозалось так легко
) Когтями нацарапал в своих сусеках SMDшки (рассыпуху) и всё это дело припаял.
Теперь жду посылочку с волшебными микросхемками, так-что как только, так сразу!
P.S. Всё иду ужераться валерьянкой
Ну а вобще реле клацает при переключении с 500мв на 1в?Freeman писал(а):не клацает оно, а на выходе меги всегда высокий уровень... но это особо не пугает, больше пугает то что не регулируется правильно вольт/дел и при подключении 1,5 вольт. батарейки на вход, лучь улетает в небо... в каком это месте я мог ошибится, или у кого-то что-то похожее было?
да в том то и дело, что клацает, и сопротивление на 60к включает/выключает, только вот особо(не больше чем в два раза) границы вольт/дел между 500мв и 10в не меняются
Последний раз редактировалось Freeman Чт окт 15, 2009 10:32:20, всего редактировалось 2 раза.
