Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных ак
Сообщение NPavel »
Уважаемые коты. Предлагаем на ваш СУД, совместную работу. Вместе с Сергеем ( Слон)разработали новый блок управления для зарядного. БП от ПК формат АТ. Управление на МК Atmega8. Схема в формате SL7 прилагается, там же доработка БП и прошивка. Ваши конструктивные предложения будут рассмотрены. Собрано все на проводах, ждем платы. Будем очень признательны. Реле автомобильное переключение ближний /дальний. Диод из БП. Просьба , все помещаем в корпус БП.
Фузы к 1.txt
(206 байт) 880 скачиваний
ЗУ_на МК1.rar
(28.49 КБ) 1120 скачиваний
ЗУ_на МК.rar
(248.63 КБ) 1029 скачиваний
Сообщение NPavel »
Да еще приустановке предложенных ФУЗОВ, кварц можно не ставить, Внутренний генератор справляется, отклонения минимальны.
Сообщение mr4ester »
подскажите пожалуйста как отключить защиту от перегрузки какие дорожки резать от чего не понять?? блок ат
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение NPavel »
Используем блок питания компьютера формат АТ, то есть старые. Они стояли в пеньтиум 1,2. Потом пошли формата АТХ. Можно и его использовать, только придется привести к АТ. Где-то выше расказывалось как это сделать. АТ используем потому ,что они есть и минимальная переделка. В схеме номиналы резисторов красным и оторвать что крестом нарисовано. После переделки БП запускается без блока упрвления и выдает 11,2 вольта. Правильно собранный и прошитый работает сразу. Практически ни каких настроек.
D2 и VT4 надо садить на радиатор. EP1 зуммер от UPS при подаче на него 2,5 вольта пищит. То есть на него просто подаем 1ку.
Последний раз редактировалось NPavel Ср апр 28, 2010 19:21:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gikart »
NPavel писал(а):Уважаемые коты. Предлагаем на ваш СУД, совместную работу.
По одним фотографиям обсуждать трудно. Хотелось бы увидеть схему управления.
Сообщение NPavel »
Схема приложена в архиве ЗУ_на МК1.rar , в формате SPlan7. Там же и прошивка.
Закладка "Схема"
Последний раз редактировалось NPavel Ср апр 28, 2010 19:36:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gikart »
Там схема доработки БП, а нужна схема управления на МК.
Сообщение NPavel »
Внизу закладка "Схема"
Сообщение gikart »
Да и алгоритм работы МК тоже не помешал бы.
Сообщение gikart »
Прошу прощения поторопился.
Сообщение NPavel »
Предлагаем сваять, как есть, потом все замечания и предложения в студию. Пока все в стадии Версия 0.01. При написании статьи учтем все и всех активных Котов. Только не по пусту тарахтеть. Конкретные предложения. Алгоритм описан в статье
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12
подскажите как отключить защиту от перенапряжения в блоке питания ат что надо выпаять ? или какие дорожки резать?
Сообщение NPavel »
mr4ester писал(а):подскажите как отключить защиту от перенапряжения в блоке питания ат что надо выпаять ? или какие дорожки резать?
Ну батенька там же почти вся схема нарисована, согласно ее нужно отпаять VD2,VD3 и R1. И припаять резисторы с красными номиналами.
извините перепутал не от перенапряжения а от перегрузки
Сообщение NPavel »
Этого достаточно, поскольку все и отключится.
Сообщение Слон »
Транзистор VT1 и диод VD1 тоже удалить
Опыт- сын ошибок трудных....
без транзистора вообще не запускается? и сколько должо быть вольт на выходе без нагрузки ? У меня 27 это нормально?
Сообщение NPavel »
NPavel писал(а):Используем блок питания компьютера формат АТ, то есть старые. Они стояли в пеньтиум 1,2. Потом пошли формата АТХ. Можно и его использовать, только придется привести к АТ. Где-то выше расказывалось как это сделать. АТ используем потому ,что они есть и минимальная переделка. В схеме номиналы резисторов красным и оторвать что крестом нарисовано. После переделки БП запускается без блока упрвления и выдает 11,2 вольта. Правильно собранный и прошитый работает сразу. Практически ни каких настроек.
Сообщение Слон »
Это нормально для блока питания с отключенными обратными связями и без блока управления.
не могу понять
