Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Сообщение dnk_lite »
да, действительно, вероятней всего входное напряжение маловато и надо поставить предусилитель.
А выходное напряжение какое у вас? А выходные транзисторы открываются?
выходное напряжение, при подаче гармонического сигнала в 0,38В, как говорилось выше, с нагрузкой 3,1В а на ХХ 8В.
По повуду выходных транзисторов... я думаю, что они замечательно открываются иначе я бы даже этого не услышал :)
хотя заметил один тревожный факт... на одном мощном транзисторе напряжение Uбэ = 0,5В, на другом 0,3В и это меня не радует.( как я помню должно быть 0,7)
попробовал включить телефон нокия хзхз результат практически тотже, померять нормально входной сигнал не удается изза отсутствия генератора гармонического сигнала на нем :)
да... радиаторы греются будь здоров. приходится включать кулер... это может значить что выхлоп работает
еще раз спасибо
ps vt6 vt7 не греются.
Сообщение Shoost »
А у меня радиаторы еле теплые, притом что порвал колонку. После компа усиливаю VEF101 вместо 15035 стоят tip41,42. Ток покоя вообще не выставляю, резистор на минимум кручу, работает стабильно уже пол года. напряжение 28 вольт. 100 ватт наверное и не нужно. Это не дискотечный усилитель. Звучание суховатое какоето. Ведь он проще велосипеда, что там окрашивать будет:)
Сообщение Леха »
Благодарю за ссылку на ветку. (Я имел в виду эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=22877 - виноват, не досмотрел что есть другая...). Прочитал всю тему, много полезного конечно узнал... Только про мостовой режим так и не понял, Max, прошу, нельзя ли рисунком? Нагляднее все таки =) Думаю после вопросов товарищей что это за палочки и кружочки на схеме (убило просто, смехом разбудил весь дом =) ) - моя просьба не столь глупа =).
Сообщение ПАУЛЬ »
Леха
Там все просто!
И так у вас два усилка
первое -резистор R2 цепляем на базу VT2 дифкаскада второго усилителя
второе-вход второго усилителя садим на корпус,на вход первого усилителя подаем сигнал
т.е. первый усилитель-это ВЕДУЩИЙ,а второй ВЕДОМЫЙ
Нагрузка подключается между выходов усилителей.
Нагрузка должна быть удвоена.
Леха,как поняли?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Леха »
Вот теперь понял прекрасно, ибо то что сказали Вы и "вход МТ прикрутить к выходу другого усилителя, на вход которого и подается сигнал" абсолютно разные вещи. Я в мультисиме как только не извращался, но МТ исправно цеплял туда, где подписанно "Выход", а не на базу VT2 =) и никак не мог понять в чем смысл этого колдовства и как с его помощью я получил бы мостовой режим... хД
Простите, пока разглядывал схему возник еще вопрос... А как это нет защиты от КЗ в нагрузке? Я так понимаю при КЗ выходные транзисторы горят от аномально большого тока? Но откуда они, извините, возьмут аномально большой ток, если сразу как только ток через них превысит 3А (вернее даже чуть-чуть меньше) сработают F1 и F2? Таким образом наличие этих предохранителей уже есть защита от КЗ в нагрузке. Если неправ в своих рассуждениях - прошу прощения =)
А вообще огромное всем вам спасибо за вашу помощь и за ваше терпение к новичкам =)
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, в статье написано все правильно - вход МТ ведомого усилителя подключается к выходу ведущего. Если его подключать к базе VT2, то нужно выкинуть резистор R2.
что касается второго вопроса, то в принципе - все правильно, есть только одно "но" - предохранители могут не успеть сработать :)
Сообщение Леха »
Тогда не понимаю как нагрузку цеплять... Max, ну дайте рисунок, все вопросы отпадут ведь =)
Хм.. Не, ну так дело не пойдет, надо придумать защиту... Не хочется из-за глупости какой-нибудь фейервек сделать... А если не ставить предохранители, а на выходе блока питания поставить защиту от КЗ по типу защиты в 275ЕН6? Успеет сработать?
Сообщение Леха »
Или что нибудь в этом духе =) Ну убейте хоть паяльником, но не хочется по дурости сжечь 600 рублей =)
(15.12 КБ) 1155 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Нагрузка цепляется между ВЫХОДАМИ УСИЛИТЕЛЕЙ.
Первый конец + нагрузки подключается к выходу первого усилителя
Второй конец - нагрузки цепляется к выходу второго усилителя.
все же просто.
Сообщение Леха »
Т.е. получается что на выход первого усилителя цепляется и + нагрузки и МТ?
Max
Админ
Сообщение Max »
А что - к одному проводочку два проводочка прицепить нельзя? :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Леха
вот рисунки
наглядно как включить в мост
классическая схема защиты выходников от перегруза(выделено красным)
защита выходников
(116.05 КБ) 1100 скачиваний
как включить в мост
(114.26 КБ) 1297 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Завтра испытаю эти УНЧики в мосте. :))) посмотрю на ,что они способны.
(47.17 КБ) 1219 скачиваний
Сообщение Леха »
Благодарю!!! =) :beer:
Сообщение denisko »
Здравствуйте.
А не могли бы порекомендовать схемку блока питания для этого усилителя (на 2 канала)? Какая мощность необходима? Сколько ампер потребляет усилитель?
Max
Админ
Сообщение Max »
Читайте тему сначала - это уже обсуждалось.
Сообщение Семен »
Всем привет! Пршу прощения если это уже обсуждалось, нет времени всю тему читать... Печатная плата, прилагаемая в комплекте со статьей, рабочая? Если да, то полностью или есть недочеты?
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ага, а у нас, значит есть время отвечать на одни и те же вопросы.
Усилитель полностью рабочий в том виде, в котором выложен на сайте.
Сообщение Семен »
спасибо
Сообщение Lasta »
прочитал всю статью и не понял на сколько ватт и ампер должен быть БП? если можете скиньте схему.
