EXTRA-PIC
Сообщение dosikus »
Dmitry Dubrovenko писал(а): Что б не быть голословным, по в/у ссылке есть распиновка почти всех корпусов ПИКов. Смотрите, сравнивайте.
У меня тот адаптер ( на ZIF ) шьет все PIC в DIP , что имеются(имелись) у меня и 12е и 16е и именно 16F628(A) и 18.
За 10 лет прошита куча, ни чего подобного не случалось. Правда уг типа Extrapic я не использую , чего и вам желаю .
Сначала ICD2 на com, потом ICD2 usb теперь pickit2 . Ну а сейчас в основном в smd все.
Сейчас специально для вас вытащил из загашника, прошил мигалку . Стер, прошил . И так раз 6 . Все работает.
Сообщение otest »
И, кстати, если Вы вставите в данную панель, скажем, 628-й, и по какой-то причине подадите Vcc раньше Vpp
А зачем так подавать напряжения ? И джампер для этих целей в схеме лишний.
Сообщение FlySnake »
Вы часто пользуетесь этими панельками, раз так спорите? :) Я как-то всё внутрисхемно обычно, и смд.
Сообщение otest »
Если вопрос ко мне пользуюсь не часто и не спорю.
Вы кстати на моей стороне. Мне интересен глубокий смысл такой сложной разводки кроваток. Всё можно сделать гораздо проще.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
dosikus писал(а):Правда уг типа Extrapic я не использую , чего и вам желаю
А вот я, как купил два года назад, по акции, PICkit-2, так он у меня до сих пор и валяется, за ненадобностью. :)
А вот кстати, он умеет отдельно прошивать память программ и данных? Пока знаю только одну такую софтину, от Петра Высочанского.
Про smd вообще не понял. Что в smd, и при чём тут программирование?
otest писал(а):А зачем так подавать напряжения? И джампер для этих целей в схеме лишний.
Может, Вы всё-таки, сперва удосужитесь прочитать статью? Или мне её сюда перепечатывать? :roll:
otest писал(а):Всё можно сделать гораздо проще.
Ну, да. Например взять кусок от схемы Вильяма (кстати, версий Вильяма существует не один десяток) под два корпуса, и утверждать, что он программирует ВСЕ ПИКи. :))
Впрочем, я не претендую на истинность в последней инстанции, и кто знает, как сделать проще, пусть присылает свой вариант, я его с удовольствием опубликую.
P.S.: И почаще на сабж смотрим. :)
Сообщение dosikus »
Dmitry Dubrovenko писал(а):А вот я, как купил два года назад, по акции, PICkit-2, так он у меня до сих пор и валяется, за ненадобностью. :)
И в родной оболочке и в MPLAB можно шить раздельно .
На счет софтины Петра , не знаю не пользовался .
Хотя я, еще когда на форуме пуре бэйсика увидел его тему , был в недоумение - зачем все это, когда все и так работает прекрасно ?
Не используя pickit2 , теряешь прекрасный отладчик , мини логический анализатор , USART tools.
Про smd - отныне делаю только в smd , посему шьется только через ICSP.
И переходник на ZIF использую крайне редко .
Например, когда друг прибегает прошить PIC в DIP корпусе.
dosikus писал(а):И в родной оболочке и в MPLAB можно шить раздельно
Ты уверен? Проверю ведь. :)
dosikus писал(а):теряешь прекрасный отладчик
И это говорит человек научивший Рунет работать с Протеусом? :)))
dosikus писал(а):отныне делаю только в smd , посему шьется только через ICSP.
Ах, вот ты о чём. Так ведь и я много чего в SMD делаю, но это не мешает мне программировать и в ЗИФе-СОИКе, и внутрисхемно (кстати, ИМХО, считаю выражение "через ICSP" не политкорректным, ибо МК в любом случае программируются через ICSP).
И вообще, не понимаю из-за чего весь сыр-бор. Лично я не вижу никакой "сложной разводки кроваток".
Offtop: dosikus, читал тут твою перепалку на форуме Корабельникова. Извини, но некрасиво, хотя по многим пунктам я разделяю твоё мнение.
Сообщение dosikus »
Не понял ?
Я вроде ни с кем ТАМ не ругался .
Здесь было дело , но это не ругань а чисто мое отношение к "произведениям".
Да и не появлялся я там с 2008 , сунулся как то спросило пароль - вводил бестолку .
Или кто то под моим ником зарегился ?
dosikus писал(а):спросило пароль - вводил бестолку
Потому и бестолку, что с 2008 года не появлялся. Удалили аккаунд.
dosikus писал(а):Или кто то под моим ником зарегился?
Не, ник другой был. Это так сказали. Хотя, я особо не вникал, может и напутал чего, и тебя совсем про другое упомянули. :)))
"Забей", короче. Ты чувак - положительный. :)) Вот только ЭйнЦвейДрея почему-то любишь... :dont_know:
Сообщение Сухарик »
Ох уж мне эти обозначения. :shock:
Посмотрел на сайте список деталей для программатора.
220,0x25v, электролитический / Оксидный конденсатор. (1шт).
10,0x16v, электролитический / Оксидный конденсатор. (4шт)
Я не нашел в инете расшифровки этих мудреных обозначений. :cry:
Можно же было проще написать.
220,0 это 220мкф или 2200мкф??
10,0 это 10мкф или 100мкф?
Сообщение totosha »
А есть у кого печатка для екстра пика (мне нужно на 8 ножек и на 18 контроллеры шить, а то не охота здоровую печатку бабахать.
Сухарик писал(а): 220,0 это 220мкф
10,0 это 10мкф
Ребяты!
Давайте, всё-таки, вопросы из серии: "Не умею читать схемы", задавать в соответствующих ветках.
Ну, и ФАКи на сайте почитывать, конечно же. :)
Сухарик писал(а):Можно же было проще написать.
То, что Вы не знаете обозначения элементов, не страшно (все когда-то начинающими были).
Пугает, каким тоном Вы это говорите.
Типа: "Заглянул в книгу. Какие-то буквы мудрёные. Не могли картинки нарисовать".
Сообщение nem-victor »
Всем здрасти! помогите пожалуста, есть пара вопросов по сборке девайса, решил собрать по этой схеме с этого сайта http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/ взял разводку платы указанной как ВАРИАНТ 2, короче говоря закупил дитали вытравил плату когда начил собирать заметил нестыковки :shock: платы со схемой:
1 - отсутствие диода 1N4007(я так понял что он нужин лиш когда питания больше 15.5 Вольт а если ниже он не нужен)
2 - перепутаны выводы кренки 78l05 которая на плате вверху?
3 - какой из этих двух транзисторов кт502е и какой кт3102
4,5 - откуда взялись эти резисторы и каким они наминалом
и куда делсая кренка 78l12? :shock:
помогите пожалуйста, :cry:
схема и
печатки ниже
можно ли как то исправить не переделывая плату, или все начинать с начало?
EXTRA-PIC_var2.lay
разводка
(68.99 КБ) 629 скачиваний
схема
(13.05 КБ) 1195 скачиваний
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
Сообщение olegators68 »
защита от переполюсовки
Вот нормальная плата под вашу схему, а лучше сразу делать EXTRA-PIC+Rev 3.1. http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm и т. п., не сложнее зато AVRки шьет.
Programmer_2.zip
(242.88 КБ) 652 скачивания
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
olegators68 писал(а):лучше сразу делать EXTRA-PIC+Rev 3.1
Можно и 3.2 :wink:
Всем приве :)) , есть вопро можно ли заменить кр1533ла3 на к155ла3? (т.к. нет ни кр1533ла3 ни зарубежного аналога :dont_know: )
Последний раз редактировалось nem-victor Ср янв 19, 2011 06:00:03, всего редактировалось 1 раз.
nem-victor писал(а):Всем приве :)) , есть вопро можно ли заменить кр1533ла3 на к155ла3? (т.к. нет ни 1553ла ни зарубежного аналога :dont_know: )
Ставьте.
По возможности 232 и ла3 в панельки, подпалите сменить не проблема.
Сообщение otest »
заменить мажно но 155 берет больше тока по цепи 5в
это нормально или нет? работать будет?
Вернуться в «PIC»
