Антенна радиовещательного диапазона 65-108 МГц
Если под "приёмником" понимается древняя ламповая радиола третьего класса - да, установка АНТЕННОГО усилителя рядом с антенным гнездом даст эффект, если приёмник более-менее приличный, от усилителя и на антенне-то особой пользы нет, а рядом с приёмником он может и ухудшить приём... (у меня тюнер Радиотехника-101, после переделки УВЧ блока УКВ на полевой двухзатворный транзистор, имел шум входной цепи, много меньше, чем ширпотребовские антенные усилители...
Можно конечно, только какой в этом смысл?Андрей Тихий писал(а):можно ли ставить усилитель с польской антенны на кабель уже в доме? Рядом с приёмником.
И ведь не объяснили... Думают, что новичок знает всё как опытные коты...
А дело вот в чём.
Антенна принимает сигнал и шум (помехи), кроме того, антенна сама шумит (немножко).
Кабель принимает немножко сигнала, но может нахватать помех уже в доме.
Приёмник сам тоже шумит, в зависимости от качества.
Усилитель антенны тоже шумит.
Если усилитель стоит сразу после антенны - то на него подаётся максимально незагаженный сигнал, который и усиливается усилителем.
Если усилитель стоит после кабеля - то он вместе с сигналом усиливает всё, что нахватал кабель, и подаёт это в приёмник.
Если приёмник плохой, сам себе шумит и ни фига не ловит - то антенный усилитель подымает сигнал, пущай и вместе с шумом, но приёмник начинает хоть что-то принимать.
Если приёмник хороший, с хорошей чувствительностью - а усилитель начинает "орать ему в ухо" всеми этими шумами и наводками - то приём только ухудшается.
А дело вот в чём.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Добрый день, форумчане!
Подскажите пожалуйста, есть антенный усилитель, куда подать питание на него что бы он заработал.
Дело в том, что когда на машине стояла штатная магнитола то он питался от неё по коаксиальному кабелю. Магнитолу сменил, и у неё нет питание антенны по кабелю. делал простую схему из дросселя и конденсатора для питания по кабелю но усилитель не работает, если в городе что то ловит, то загородом нечего.
Антенна совмещена с обогревом заднего стела, элемент антенны это три верхние нитки на стекле (вроде по непроверенным данным они для СВ диапазона красный провод), (FM вроде ловит прямо с нитей обогрева, чёрный разъём)
Странно, по идее дроссель с конденсатором должны работать если ничего не перепутать с подключением. Какую емкость использовали? Какой индуктивности дроссель был?
Бодрого времени суток уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста ...имею в арсенале такой тюнер
- подскажите какую внутреннюю антенну изготовить,исходя из того,что дом блочный высотка "П" образный, окна выходят внутрь,металла очень много - сильно глушится сигнал....(мегафон и тот ловлю по квартире)- расстояние к вышке 8 км... и как правильно подключить антенну на входе..?
Внутреннюю никакую, чудес не бывет, ведь сами пишите:alexvagen писал(а):подскажите какую внутреннюю антенну изготовить
Вам нужна внешняя антенна.alexvagen писал(а): дом блочный высотка "П" образный, окна выходят внутрь, металла очень много - сильно глушится сигнал...
Я делал FM антенну из обычной телевизионной "дельты", обрезав усы по 750 мм каждый для приёма 88-108 МГц и прикрутив их в разные стороны:
разместил антенну на уличной стойке усами вертикально, т.к. поляризация на FM в основном вертикальная.
Попробуйте такую антенну вынести за окно, прикрепиыв к стене к Т-образной стойке из куска трубы с привареной пластиной для крепления к стене.
gsmart, спасибо за совет....а может попробовать антенну Харченко?я читал о ней....но не знаю потянет ли....
p.s. а подскажите,как правильно подключать на моем тюнере....там разные варианты подключения....по ОМности
Если антенна с согласующим трансформатором внутри и подключена кабелем типа РК-75 (RG-6) то в 75 омное гнездо.alexvagen писал(а): а подскажите,как правильно подключать на моем тюнере....там разные варианты подключения....по ОМности
Если FM антена подключена 300х омным кабелем (лапшой), то в гнёзда 300 Ом.
Забейте в яндексе 300 ohm fm dipole antenna и всё станет ясно.
Дополню.Радиовещание на УКВ ведется в основном с вертикальной поляризацией.Антенну надо будет развернуть вертикально.
Если ант Харченко то горизонтально.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
не надо никакой Харченко это очень громоздко особенно при вертикальной поляризации,сделайте вертикальный диполь вот так
кусок трубки 75см на конце ее закрепить изолятор(зеленым) на нем проволочный штырь 75см кабель продеть через трубку и припаять как на рисунке
антенну вынестина балкон а лучше на крышу и закрепить вертикально ,крепить за трубку
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3844513#p3844513"]не надо никакой Харченко это очень громоздко особенно при вертикальной поляризации,сделайте вертикальный диполь вот так
кусок трубки 75см на конце ее закрепить изолятор(зеленым) на нем проволочный штырь 75см кабель продеть через трубку и припаять как на рисунке[/uquote]
Можно еще проще и дешевле, просто из кабеля. Вот видео где все подробно рассказывается, правда там на 145мГц, но размеры плеча можно взять по 75 - 80см и кольцо витков 4 - ре. Это та же коаксиальная антенна но проще и дешевле, на коленках делается за 15 - 20 мин.
