Ну так я пробывал. И вопрос лично к Вам. Какой коэфициент усиления имеет данная схема включения ОУ?
По поводу того, зачем 10 шт.
1) Я не вижу смысла насиловать один единственный полевик- ввиду того, что кристалл не может мгновенно отдать тепло подложке и следовательно радиатору при резкой подаче даже номинального тока кристал тупо взорвется.
2)10 транзисторов будут равномерно отдавать тепло и лучше охлаждаться в целом, потому как оно будет рассеиваться с больлшей площади.
3) Я уже объяснял разницу между рассеиваемой мощностью и проходящей. Так ка рассеивают сами транзисторы, то максимальный ток который именно FQP50N06 могут пропустить и не бахнуть составляет при 60в. всего примерно 1 ампер, предельный 2 ампера.
Т.е нормальная рабочая мощность, которую может поглотить данная нагрузка составляет всего 600Вт. при максимальном напряжении 60в. Ну для спокойствия возьмём 50в. Учитывая активное охлаждение корпуса такого вполне достаточно.
Последний раз редактировалось Netdemon Сб окт 01, 2016 01:13:27, всего редактировалось 1 раз.
Лишь разум, потерянный бесповоротно, наполнить может сердце мне тоской.
только не копируй мои сообщения целиком. Это нарушения правил форума могут в угол поставить(наказать).
Если есть большой запас по мощности то и 5 транзисторов справляться.
Какие-нибудь конкретные рекомендации от знатоков по улучшению конструкции будут или дальше пукать в лужу будем?
Ну и по поводу КУ.
Оу работает в режиме преобразования напряжения в ток. Выходной ток этой схемы будет прямо пропорционален входному напряжению и обратно пропорционален значению сопротивления R1.
I=Uвх/R. Так что КУ тут одинаковый в обоих каналах.
Телекот писал(а):Если есть большой запас по мощности то и 5 транзисторов справляться.
С вяло нарастающей нагрузкой да. Но если нагрузка будет резкой, то могут и не выдержать..
Теоретический максимум в 1200Вт дает уверенность, что при резкой подаче 600Вт нагрузка не сгорит.
Netdemon писал(а):Какие-нибудь конкретные рекомендации от знатоков по улучшению конструкции будут или дальше пукать в лужу будем?
А кто тебе будет рекомендации давать, если ты их не слушаешь? Ты еще оскорбишь людей, с тобой и связываться не кто не будет.
Да нельзя делать 2 сообщения подряд, точно модераторы проснуться и в угол поставят.
Я тебя предупредил что могут работать только половина ваших транзисторов при таком включении ОУ, а дальше твоё дело. Спорить я с тобой не буду, желания нет.
Последний раз редактировалось Телекот Сб окт 01, 2016 01:59:53, всего редактировалось 1 раз.
На сколько я понял ты хочешь делать так.
Так вот если коэффициент усиления одного ОУ плюс транзисторы будет выше он и будет работать Другой канал просто закроется.
Ну если ты пробовал и у тебя получилось то спорить не буду, я предупредил что так может быть, а решать вам.
Netdemon писал(а):т.е. Лучше R5 разделить пополам и подключить отдельно 2 ветки и 2 входа от токовых шунтов R5 и R5`
Так и делают в заводских нагрузках, но можно и использовать одно ОУ, конечно распределение по току будет не 100%. Но при запасе по мощности это допустимо. Главное при таком количестве транзисторов обеспечить устойчивость схемы к возбуждению, это касается всех вариантов.
Ещё емкости будут по 100нф между G-D, D-S. Должно уберечь от возбуда. В общем есть 2 керамики 25ватт 0,1 Ом. Переделок минимум. Перерезать одну площадку. Поменять сборку шунта на 2 отд резистора. перерезать перемычку между выводами 5 и 3 ОУ. Кинуть соплю со второго шунта на 5 выв ОУ.
В общем направление понятно. Как дособеру-выложу результат.
Netdemon писал(а):
И да. Не путаем параметр рассеиваемой мощности и параметр пропускаемой мощности. Рассеиваемая-эта та что выделяется на переходе транзистора, а пропускаемая-это та что получается из напряжения поданного на цепь помноженного на ток через нее. Т.е например если полевик 50В и 30А, то имеем 1500Вт (при нагрузке 1,6 Ом) общая проходящая мощность. и чем меньше он открыт, тем большая мощность будет на нем выделяться. Имеем резистор шунта 0,1 Ом и балансировочный 0,2 Ом. + переход транзистора будет 0,08 Ом. Получаем общее 0,38 Ом. Ток будет 50/0,38 = 131 ампер. Это выше предельного тока кристалла в более чем 3 раза. Транзистор просто пыхнет ибо ток в любой точке цепи одинаков. А если их будет например 10 штук, то ток через каждый будет примерно по 13А. 13А/0,08=1,04 и получим 13 Вт с небольшим на каждый кристалл. Расчёты взяты для примера, но все это выглядит примерно так.
- это уже пошло новое слово в электронике. Опечатки исправьте.
Netdemon писал(а):Защиту от переполюсовки входа только не продумал ещё. Но думаю сделать диодно релейную. т.е. При правильной полярности реле подключает напряжение к нагрузочной цепи, а при неправильной не подключает. Пока не знаю ставить обычное реле или тиристор на пару киловатт.
С тиристором как то надежнее да и проблем с закрытием нет. Напругу снял и он сам закрылся.
- если у вас выбор между теристором и реле, то поставьте диод последовательный, и все. Напряжение же не высокое. Шотки есть до 250 Вольт.
Будет 2 ветки и 2 шунта по 0,2 ом.
- Да, на один ОУ - один шунт.
Вообще, LM358 - самая дешевая и малогабаритная часть нагрузки. Вполне можно было поставтить ОУ на каждый транзистор, если уж собрались ставить токовыравниващие резисторы в истоки.
Я не очень понимаю людей, которые ставят пачку силовых транзисторов, к ним пачку балластных резисторов, потом еще шунт?, а на копеечном ОУ экономят.
Последний раз редактировалось Vovk_Z Пн окт 03, 2016 08:18:08, всего редактировалось 5 раз.
Netdemon писал(а):2)10 транзисторов будут равномерно отдавать тепло и лучше охлаждаться в целом, потому как оно будет рассеиваться с больлшей площади.
- да, большое (в смысле, измбыточное) количество транзисторов всегда положительно влияет на надежность. По фото корпуса - решение правильное - несколько транзисторов в ряд на всю длину, иначе использовать длинный радиатор на полную катушку не получилось бы (на концах он был бы заметно более прохладный).
Что такое "проходящая мощность" я так и не понял, слышу, кажется первый раз, от вас, но это пусть остается на вашей совести.
Хочу только заметить, что мне кажется, что 600 Вт эта конструкция будет выдерживать, только с оговоркой на время работы. Одну секунду, или десять секунд, оно 600 Вт выдержит (по транзисторам, у них будет запас по ОБР). А вот полчаса-час - уже навряд ли - радиатор не той системы. А после прогрева радиатора, ОБР транзисторов резко уменьшается (по тепловому режиму).
Vovk_Z писал(а):Что такое "проходящая мощность" я так и не понял, слышу, кажется первый раз, от вас, но это пусть остается на вашей совести.
Ниче вы не понимаете, у человека просто чудо транзисторы, сами выбирают что рассеивать а что "пропускать". Самый главный вопрос в этом во всем - куда пропускать? Если был бы выбор что то пропускать а что то рассеивать то наверное проще было бы все пропускать. А пока, все как и было - по закону Ома.
Забавляет, что автор не удосужился что то почитать на эту тему, топиков на тему эл. нагрузки не много но они все информативные и понять как строить нагрузку из них можно.
А. Транзисторы, у которых есть выбор - это огромный шаг вперед.
tar писал(а):Забавляет, что автор не удосужился что то почитать на эту тему, топиков на тему эл. нагрузки не много но они все информативные и понять как строить нагрузку из них можно.
- тем не менее, судя по выше написанному, вышенарисованному и выше сфотографированному автором, оно вполне должно работать. Лучше, или хуже - другой вопрос.
