Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Сообщение ursus »
нашел OP-07-оказывается полный аналог LM301
ТРАНЗ поставлю TIP147
вопрос-можно ли запитать ОУ по этой схеме(кондеры не показаны)
среднюю точку от 7809 7909 куда забабахать??
Сообщение Телекот »
Можно если среднюю точку не куда не подсоединять и ваши операционники будут гальванически развязаны от основного питания. :)))
Сообщение ursus »
тогда можно обойтись одной лм кой,просто сформировать плюс-минус и запитать оу,и средняя точка вообще не нужна,но пишут что запитать оу надо именно двуполяркой,поэтому и спрашиваю КАК ЗАПИТАТЬ ДВУПОЛЯРКОЙ??
Сообщение Телекот »
Можно так.
Сообщение ursus »
sanks
пошел паять
Сообщение ursus »
спаял-испытал-выкинул
фигня
Сообщение kill7777 »
спаял бп? в чем проблема??? че не понравилось?
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Сообщение ursus »
система защиты и ее точность срабатывания
собрал вот эту схему http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16392&st=330
с доработкой отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9332&st=3080
работает великолепно
Сообщение m1ster »
Всем привет. Нужна помощь. Собрал ЛБП из первого поста по стандартной печатке с http://www.cqham.ru/lab.htm.
Ветку прочитал но с таким вопросом вроде как никто не обращался.
Питаю схему от немного переделанного БП АТХ. На выходе 15-16 вольт пока что. Но и до 20 можно поднять без проблем.
Напряжение регулируется от 1,4 В до 14-15 Вольт. Но ток не регулируется вообще. Даже светодиод никогда не светит. Не реагирует на изменение сопротивления потенциометров.
Перемычку от Вых 2 lm301 к регуляторам поставил. Минусовое напряжение для операционника беру с бп атх с шины -12 В (в моем случае постле переделки там 10 вольт)
Подскажите в какую сторону копать. Что измерить?
Сообщение ursus »
я тоже с этим мучался-мучался и собрал как в пред посте
Сообщение ursus »
Новый год бывает ярким
Фейерверки и подарки,
Запах ёлок, Дед Мороз,
Оливье, вино, лосось.
Пусть шампанское искрится,
До утра совсем не спится,
А потом аж целый год
Лошадь на себе везёт!
вот ПОЧТИ готовый вариант с форума vrtp
кулер внутри
Сообщение Transistor »
Всем добрый день. Вот хочу поделиться разведенной платой для блока питания по схеме что на первом посте.
Формат А5 Размеры платы и схема в pdf формате
От себя добавил стабилизатор для питания операционного усилителя.
П.С. Кто будет делать не забудьте поставить джампер согласно схемы для питания операционного усилителя и на номиналы в схеме не обращайте внимание.
БП 1.2-30В(6А).pdf
Плата
(30.94 КБ) 621 скачивание
БП 1.2-30В(6А)сх.pdf
Схема
(54.2 КБ) 704 скачивания
хотелось бы услышать о готовом устройстве и о его работе :sleep:
Сообщение Александр Чуреков »
Легкая схема, но нестабильная работа и сложная настройка. Мое имхо
Сообщение ursus »
cобирал-бросил ,работой не доволен,читал на многих сайтах-у кого ка,кто доволен а кто плюется,потом собрал http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=304986 и радуюсь
Сообщение Dr. Alex »
А полностью ссылку на статью можно?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
kill7777 писал(а):хотелось бы услышать о готовом устройстве и о его работе :sleep:
Работает нормально как для меня. Колеблются сотые доли вольта в пределах 5 единиц ток немного хуже до 8 единиц (возможно проблема с тем что шунт не манганиновой температура). Также как и отмечалось нечетко срабатывает защита из-за проблем с длинными проводами от блока но регулировать можна.
Кстати кренка и транзистор на одном радиатори. Смд конденсаторы с видеокарты крупных номиналов десятки микрофарад. Ток до 5А
ток регулируется от 0 до 5??
Ну да.
