Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение Toommm »
двигатель с копира 24V1А вместе с печкой
На MOSFET-е работать не будет т.к. на затвор нужно подать как минимум от 10В, а с МК только 5В
какие 10в ?, например дляIRFZ44n от 2 до 4вольт
меня интересует другое- на выходе(упр двиг) МК 01 или ШИМ ?
Сообщение leshui83 »
В родной схеме там оптореле либо вкл. либо выкл. Откуда там ШИМ?
Советские микросхемы самые большие в мире!
Сообщение Toommm »
вопрос к автору и им всем повторившим схему ,есть ли задержка между прямым ходом и реверсом в режиме прокат ? Дело в том что я использовал двигатель постоянного тока, исключив из схемы автора оба оптореле ,и использовав только один порт МК Нагрузил его на реле через ключ . Реле в свою очередь включено по схеме с реверсом , и имеет только два положения -вперед и назад.Получается что если есть интервал между сменой направления заготовка(плата) будет смещаться и в конечном итоге выпадет из валков.Надеюсь я доходчиво изложил.
Сообщение Toommm »
Огромная просьба уважаемому автору ,если в прошивке предусмотрен интервал между прямым и обратным ходом ,то пожалуйста укажите что нужно изменить в прошивке для того чтобы его убрать .Сам в программировании полный ноль , потому все надежды только на вас.
Сообщение Andrew_KMR »
Toommm> Добрый день!
Переключение направления происходит фактически без задержки:
cbi PORTA,MOTOR_FORV
sbi PORTA,MOTOR_REV
где MOTOR_FORV - это PORTA1, а MOTOR_REV - это PORTA2.
Если Вы говорите про время между сменой направления, то это относится к режиму проката и настраивается на размер заготовки кнопками "ВВЕРХ" и "ВНИЗ" в единицах = 1см. заготовки...
Сообщение #DIZEL# »
Всем привет :beer:
Подскажите из такого можно сделать Ламинатор для изготовления печатных плат ?
Пакетный ламинатор GMP Easyphoto-230TC
Сегодня достался за 500р.
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Ну если валы термостойкие и похожи на те, что в ламинаторах FGK стоят, почему бы и нет?!
Но корпус пластиковый я думаю лучше снять, скорее всего расплавится...
Сообщение #DIZEL# »
Корпус какой то ударопрочный,но накрайняк можно и снять :)
на мотор идут 2 повода а у вас на схеме 3 вроде?
Купил его сегодня включил,лампочка готовности не работает, но он греет и на горячем и на холодном ламинировании, плата уже паяная.
Переделать серьезно настроен :solder:
Сообщение #DIZEL# »
Схемы не нашел,поэтому набросал с платы. подойдет или нет?
СХЕМА-230TC.rar
(4.87 КБ) 710 скачиваний
Сообщение LuckyLex »
Подскажите какой ламинатор лучше взять PRO MS A4 или FGK 260
у PRO MS A4 вроде как мощность повыше цена примерно одинакова
Сообщение #DIZEL# »
Ну что никто не подскажет чтоль :(
Датчиком температуры служит диод 1N4148 а у меня походу стоит резистор 50к,нужно ставить диод ??
защитный термостат заменить на 200-210г, у меня стоит защитный предохранитель (G4A50 250v10A 192г )??,и сопротивление нагревателя о че нибудь говорит? или разницы нет никакой сколько оно? у меня 270 Ом.
У тя в ломинаторе стоит терморезистор, став диод(если плату переделывать) т.к. прошивка под него заточена, термопредохранитель, если закреплен на корпус можешь не менять, оставь родной. У меня стоят на 160гр. и ничего не вырубается. Сопр. валов не имеет значения т.к. они вкл. симистором у него запас по току большой.
Сообщение #DIZEL# »
leshui83 писал(а):У тя в ломинаторе стоит терморезистор, став диод(если плату переделывать) т.к. прошивка под него заточена, термопредохранитель, если закреплен на корпус можешь не менять, оставь родной. У меня стоят на 160гр. и ничего не вырубается. Сопр. валов не имеет значения т.к. они вкл. симистором у него запас по току большой.
Спасибо! :beer:
А насчет моторчика у меня 2 вывода ?
LuckyLex> Смотрите макс. толщину ламинирования и мощность, посмотрите качество валов на глаз, исходя из этого и выбирайте. По идее если ламинатор до 180 градусов, возможно и переделывать не прийдется. :)
Сейчас я вот смотрю ещё недорогая модель FGK 260i появилась, может кто брал уже...
#DIZEL#> Похоже ламинатор то Ваш не потянет 160-180 градусов, валы то нормальные, а вот шестеренки судя по фото пластиковые, расплавятся и заклинит просто. А мотор судя по всему либо без реверса либо постоянного тока.
Сообщение #DIZEL# »
Andrew_KMR писал(а):LuckyLex> Смотрите макс. толщину ламинирования и мощность, посмотрите качество валов на глаз, исходя из этого и выбирайте. По идее если ламинатор до 180 градусов, возможно и переделывать не прийдется. :)
мотор не постоянного тока(без реверса),от 220 переменки запитан постоянно был,а шестеренки из пластмассы термостойкой,я паяльником 200гр тыкал в бок шестерни не плавится.
Вы мне насчет моторчика подскажите как лучше подключить??
Сообщение #DIZEL# »
Короче бросил я эту затею пока не найду подходящий ламинатор :)
Можно предварительно опробовать устройство, поднимите рабочую температуру в таком варианте как есть, градусов до 180 и проверьте как работать будет, если всё Ок тогда уже переделывать....
Терморезистор заменяете на диод, мотор включаете по направлению вперед (будет без проката), корпус ламианатора нафиг всторону, плату управления свою, вот как то так... :)
Сообщение #DIZEL# »
Да че испытывать судьбу то,лучше сразу из нормального сделать и не парится.
Кстати какой самый лучший(по вашему мнению)?
если для переделки то любой, но в металл. корпусе, рейверс, толщина ламинирования не менее 1мм, 2 холодных 2 горячих вала. чем выше мощьность тем лучше, ну и скорость чем меньше тем лучше и на последок, желательно чтобы с принудительным обдувом. 2-3 куллера.
Выбирайте с наибольшей рабочей температурой, корпус металл, мощность и толщина ламинирования по максимуму.
Ну да ещё скорость поменьше и наличие реверса.
