Почти детекторный приемник.
Сообщение sulik_JR »
Имхо, я б проложил слой бумаги, а так да.
Сообщение Swamp_Dok »
С катушкой ясно, спасибо всем.Вместо П416Б подойдет кт3107г ?
На какую частоту делаешь?
ДВ, СВ.
aen
Сообщение aen »
Swamp_Dok писал(а):Вместо П416Б подойдет кт3107г ?
Нет.
В данной схеме должен стоять германиевый транзистор, а КТ3107 кремниевый.
С кремниевым получится плохая чувствительность.
Но тут же смещение есть.
Кстати, как бы эффективно детектировать сигнал с амплитудой от 10мВ?
Ясно...Просто нету древних транзисторов...
aen
Сообщение aen »
sulik_JR писал(а):как бы эффективно детектировать сигнал с амплитудой от 10мВ?
Об этом написано на первой странице этой же темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=496597#p496597
aen писал(а):Потом решил поставить другой детектор описанный В.Т. Поляковым как детектор малых сигналов...
Swamp_Dok писал(а):Просто нету древних транзисторов...
Тогда не нужно брать древние схемы, а спаять хотя бы то, что здесь на первой странице темы.
Вот все-таки нашел германиевый транзистор пнп, но марки не знаю :
Подойдет такой?
Последний раз редактировалось Swamp_Dok Чт авг 30, 2012 17:20:56, всего редактировалось 1 раз.
aen
Сообщение aen »
Если это ГТ310, то подойдет, но возможно это ГТ109 и он не подойдет, т.к. он низкочастотный.
Сообщение mozgososik »
А может ГТ109 он сильно похож на ГТ310 но низкочастотный.....
надо вид с боку
aen
Сообщение aen »
Вот здесь можно почитать.
http://offtop.ru/dustyattic/v1_708686__.php
Там как раз про ГТ109 говорят и про ГТ310
Мне кстати ГТ310 в таком корпусе в основном попадались. Тоже диаметром где то 2 мм, хотя выдел и те, что на картинке.
(4.75 КБ) 2089 скачиваний
Вот вид сбоку, как просили
Сообщение svic »
Блин, у меня наверное все-таки ГТ109В :(
aen
Сообщение aen »
На ДВ можно и его попробовать поставить.
Ставили же раньше П15 в УВЧ карманных приемников, хотя бы в легендарном приемнике "Москва" Плотникова.
Пошел пробовать, отпишусь.
Собрал.Да, поймал радио России на ДВ, а на св только шум, как и предполагалось.ЩАс буду резисторы подбирать, а то тихо играет.
Сообщение Kirik-ministr1997 »
Собрал недавно радиоприемник . Вот его схема :
(9.02 КБ) 898 скачиваний
Вместо головных телефонов подключил резстор на 3 ком и снего подал сигнал на УНЧ вот он :
(3.42 КБ) 686 скачиваний
Намотал катушку для средних волн . Включил : на "пустых" частотах помехи , на несущих - радиостанции . Все как и должно быть .
Но вечером появляется такая проблема : пропадают и помехи и срадневолновые радиостанции и приемник начинает работать на коротких волнах . Самое интересное , что если вытащить из катушки индуктивности ферритовый стержень настройка контура не изменяется . Подскажите , в чем может быть дело и как это исаправить . Заранее спасибо .
Тема дубль.
Сюда перенес.
Почитайте данную тему с самого начала. и сами напишите, что из себя представляет у Вас катушка. Каких она размеров и каким проводом намотана?
aen
Сообщение svic »
Мощные несущие подавляют всё остальное. Подключите антенну к контуру через конденсатор 1...3 пики.
