Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Svarog
Re: Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Сообщение Svarog »
_RUS73_ Спасибо.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Svarog
Сообщение Svarog »
К моему сожалению дело обстояло не так в соединении ног компаратора как в отсуцтвии его модели в протеусе))) так что видать потестить не получится. Вроде и версия последняя а такой облом)
ftx07
Сообщение ftx07 »
Svarog писал(а):К моему сожалению дело обстояло не так в соединении ног компаратора как в отсуцтвии его модели в протеусе))) так что видать потестить не получится. Вроде и версия последняя а такой облом)
Компараторов же очень много, принцип у них один и тот же, назначение выводов можно из даташита узнать. В принципе не важно что там: LM311, LM319 или TL431. У любого компаратора есть 2 входа на сравнение, земля, питание и выход.
Svarog
Сообщение Svarog »
а LM318 подёйдёт? или что еще можна с протеуса всунуть)
Denim
Сообщение Denim »
Всем привет!
Я паяльник последний раз держал очень давно, но вот появилась необходимость в подобной зарядке. Поехал на рынок, купил все необходимое рублей за 50.
Спаял схему, сначала не понял почему постоянно горит да же без батареи светодиод. Оказалось транзистор КТ361 неправильно поставил. Перепаял его, индикация при включении схемы не горела (на вход 5в 500 мА) - видимо теперь все правильно!
Далее, подаю на вход схемы USB, т.е. 5В 500 мА - настраиваю на выходе 4.2в, подключаю аккумулятор - светодиод не горит, подключаю другой - опять не горит :( Измеряю амперы на выходе - светодиод загорается!
Аккумуляторы которые необходимо заряжать - 180 мАч 3.7в и 2800 мАч 3.7в. Важнее всего аккум 2800 мАч 3.7в. Так вот их подключаю, светодиод не горит :( - В чем причина?
Пробовал на вход подавать 9в 210 мА - светодиод сразу горит, и горит постоянно :shock:
В общем полное не понимание у меня, почему индикация в одном случае не работает, а в случае 9в на вход горит постоянно???
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
нормальная работа схемы начинается примерно с 8 Вольт на входе. 5 Вольт - слишком мало. не только светодиод гореть не будет, но зарядка не пойдет.
одной и той же схемой все эти аккумуляторы заряжать нельзя, так как схема сделана на один ток зарядки, а перечисленные аккумы требуют разный ток.
Denim
Сообщение Denim »
Так - Пробовал на вход подавать 9в 210 мА - светодиод сразу горит, и горит постоянно. Есть батарея или нет...
Мне главное 2800 Мач заряжать.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Может просто транзистор неисправен или пробит. Проще будет если ты сделаешь фото платы с обеих сторон и прикрепишь сюда.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Starichok51
подпалил, видимо, транзистор. вот и светится постоянно.
Denim
Сообщение Denim »
Так если подаю 5в, а напругу на выход тогда светится, без напруги не светиться! Я это к тому что с таким током индикатор ведет себя норм... транзистор?
Подскажите, чем можно заменить КТ361? Вот таким старым как КТ315 можно?
Denim
Сообщение Denim »
_RUS73_ писал(а):Может просто транзистор неисправен или пробит. Проще будет если ты сделаешь фото платы с обеих сторон и прикрепишь сюда.
Фото платы делать стыдно... я ж не вытравливал ничего... а так, процарапал на плате дорожки и паял сверху...
Starichok51
любым кремниевым транзистором прямой проводимости (pnp).
Denim
Сообщение Denim »
Что делать, если замена транзистора не внесет работоспособность?
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Может неправильно транзистор подключаете. Напишите с чем чем соединены база, коллектор и эмитер. Или фото
Denim
Сообщение Denim »
_RUS73_ писал(а):Может неправильно транзистор подключаете. Напишите с чем чем соединены база, коллектор и эмитер. Или фото
Проверил, видимо Вы правы, неправильно подключил транзистор! Вечером перепаяю. Спасибо.
Перепутал местами коллектор и эмитер.
Denim
Сообщение Denim »
Перепаял эмитер и коллектор... работоспособности это к сожалению не прибавило :(
На выходе ток есть, светодиод не горит при любом подключении батареи :evil:
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Denim писал(а):Перепаял эмитер и коллектор... работоспособности это к сожалению не прибавило :(
давай фото
Denim
Сообщение Denim »
Вот... если что то понятно из этого...
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Вроде все правильно. А это точно кт361, может с 315тым спутали? Проверить просто мультиметром в режиме прозвонки диодов. И коллектор и эмитер должны звониться на базу(черный щуп на базе), а 315 наоборот(красный щуп на базе) или замени транзистор на
* КТ342
* КТ503
* КТ3102
* 2N9014
* ВС546В
Denim
Сообщение Denim »
Транзистор прозванивается как КТ361. Но еще прозванивается на нем и К-Э, Э-Б... хотя вроде не должны?
