Защита для АС
Сообщение asky »
я правильно переделал?
операционник получается не надо, ибо он меряет температуру.
но всё же я не понимаю как меряется сопротивление колонок??
(18.25 КБ) 1440 скачиваний
Сообщение gabon »
у меня в большом количестве есть реле автомобильные на 12в 20а (так и называется реле 5 контактное 12в узнать что-то большее про них не получилось) можно-ли их использовать в защите?
и можно по подробней про подборку резистора R8 в этой схеме? ток удержания реле можно померят мощные переменые резисторы где то лежат.
нашол немного про реле http://vovik8.ru/page/relau/
Диапазон электропитания: 8...16В.
Номинальное напряжение: 12В.
Ток управления: не более 0,2А.
Напряжение срабатывания: не менее 8,0В.
Напряжение отпускания: 1,5...5,0В.
Максимальный ток в силовой цепи: 30А.
Активное сопротивление обмотки: 80±10 Ом
(8 КБ) 1072 скачивания
реле
(32.24 КБ) 1293 скачивания
Сообщение gabon »
эта схема болтается на различных сайтах, я нашол 4 варианта данной защиты (разные номиналы резисторов), но нигде ни слова о том какие реле нужны как эту штуку собирать как включать как настраивать и что дальше делать. уже два месяца сижу перелопачиваю рунет, но пока ничего путнего ненашол. короче задолбался уже, везде одно и тоже- хорошая штука бери собирай... блин.
да может плохо ищу не туда смотрю и т.д. ткните пальцем тогда штоли.
Сообщение duxa41 »
Есть вот такая простая защита.
(116.9 КБ) 1295 скачиваний
(133.06 КБ) 1361 скачивание
(95.56 КБ) 1044 скачивания
(96 КБ) 1363 скачивания
Сообщение gabon »
от 5 вариант нашол... от 12 вольт запитывать не охота, лучше запаралелю 2 реле. сейчас ищу как рассчитать резисторы в этой штуке,
чтоб питать от 35 вольт.
эти реле есть и на 24 вольта только найти их не могу. эти штуки очень мощные(стартер машины работает через подобную релюшку, аккумулятор раньше сдохнет чем она, только как она поведёт себя на переменном напряжении не известно но запас получается 50А так что думаю пролезет) и очень широко распространены, почему их не использую не понятно. разобрал её зазор между контактами примерно 1 мм я думаю этого более чем достаточно.
Значит сопротивление расчитываем по формуле R=U/I где R-сопротивление искомого резистора, U- напряжение питания и I-сила тока потребляемая релюхой. если питание у нас 35 вольт ток потребления возьмём 100 мА (0,1 А) потом точно замерю, то то резистор получается 350 ом?
Сообщение duxa41 »
Мощность резистора в ваттах тоже важна при расчете.
Сообщение gabon »
расчёт правильный? а то я уже совсем запутался. до мощности доберёмся со временем, пока можно и 5 ватт поставить.
Сообщение duxa41 »
РЭС-9 подойдет на защиту?
Сообщение gabon »
если только на маломощный усилитель. везде рекомендуют ток контактов от 10А не меньше а РЭС-9 даже 5 ампер не обеспечит.
валяется у меня несколько штук с разными паспортами, тоже думал на это дело пустить посмотрел справочник и закинул их обратно.
Сообщение duxa41 »
До 100 Ватт выдержит? у меня в конце номер 213 стоит на РЭСе-9. А разве РЭС-6 мощнее?
Сообщение Максим_В »
не кошерно реле последоательно соединять. лучше 2защиты делать.
Сообщение gabon »
короче не хочет эта зараза работать. я её и от 12 вольт пробовал запустить, и резистор подбирал на входе. вечером попробую транзистор КТ 972 поставить если не получится выкину её нафиг.
слабо глянуть рабочее напряжение реле и ток срабатывания в справочных материалах.
Сообщение gabon »
ладно поставим вопрос по другому. где нибудь есть мануал по этой защите? по ходу в ней надо пересчитывать все резисторы под конкретный случай, по другому она работать не хочет.
Сообщение tr22 »
делал ащиту по приведенной Вами схеме.реле рэн33 24в. работает безотказно
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение duxa41 »
Собрал защиту по схеме выложеным мной на 11 стр. Работает отлично! Поставил реле РЭС-9. Держит отлично! Транзисторы наши КТ3102.
Еще буду собирать независимую на канал, как найду еще одиночное реле.
Сообщение Б.В »
Вот то, что на этой ветке предлогалось, Схема и плата защита АС. Легкий вариант.
Сх_Пл_Монтаж_Защ_Ас_2 х РЭС47_Инт.pdf
(101.12 КБ) 915 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Б.В писал(а):Легкий вариант.
Чисто декоративный вариант. :)) Чтоб что-то было. :) И непутевый.Смотри ДШ на реле-максимальный коммутируемый переменный ток и напряжение срабатывания.Для РЭС-47 в этой группе нет ни одного реле с напряжением срабатывания ниже 23В, а здесь два ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО питаются от 27В-скорее всего ни одно из них не сработает.Далее-коммутируемый переменный ток регламентирован сверху значением 0,3А-пригодно разве что для маломощных УМЗЧ.Слишком большая разница межу порогами срабатывания схемы для положительного и отрицательного напряжений, достигающая нескольких вольт, по положительному напряжению схема вообще скорее всего не сработает из-за шунтирования базы транзистора Т1 открывшимся диодом VD1.И последнее-примененные решения не гарантируют полное осутствие переходных процессов при выключении УМЗЧ, т.к реле отпустит не сразу, а спустя некоторое время, необходимое для разрядки С3.Поскольку составной транзистор через какое-то время закроется, основной цепью его разрядки будет R7=43k.Так что реле отпустит не раньше, чем через 1-2сек.
З.Ы. На дворе 21 век, а народ, коты тоесть, продолжают клепать подобную херню, свято веря, что она способна защитить их АС и усилитель.Увы меня и чур, но это не так.Поищите схемку получше.
Сообщение Б.В »
На счет 12в (РЭС47), смотри внимательно. Если не устраивает РЭ47, можно воспользоватся RM84. и ещо одна схема, но посложнее.
626 copy_0001.djvu
(21.07 КБ) 543 скачивания
Сх_Пл_Монтаж_Защ_Ас_2 х RM84_Инт.pdf
(85.48 КБ) 604 скачивания
Защ_АС_2хRM84_и HLS6_Пит_2х27в и 12в.Инт.pdf
(21.68 КБ) 615 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Б.В писал(а):На счет 12в (РЭС47), смотри внимательно.
Не припомню, чтоб мы пили на брудершафт..пес с ним, с реле разобрались..но все остальное...
Б.В писал(а): и ещо одна схема, но посложнее.
Тем, что релюхи параллельно включенны? :)))
Посложнее вот..стоит у меня в переделанном У-101 вместо штатного модуля защиты..срабатывает при наличии постоянного напряжения около 0,7В любой полярности, моментально отключает АС при выключении усилителя от сети, делает задержку на подключение АС при включении усилителя около 3сек. и не требует костылей в виде замыкающей секции кнопки сетевого выключателя, разряжающей времезадающий конденсатор.
Да, и ещо в современном русском языке пишется именно так-еще http://v-dal.ru/word_s-23817.html
