Нужен цифровой амперметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Valeriy L »
Спасибо за плату. SW1 нужна подтяжка резистором к +5 вольт или необязательна? Еще ссылку на схему к плате а то кое что непонятно.
Сообщение yl2gl »
Посморел на ваши творческие мучения с конструкцией цифровых приборов для блока питания и поступил проще - на ebay купил парочку (4 USD!!! каждый) китайских цифровых мультиметров DT-830B (их много разновидностей - могут быть и другие обозначения).
Один поставил в режим измерения напряжения на предел 20 Вольт (видим напряжение до 19.99 Вольт!), а второй в режим измерения тока 10 А (точности до сотых долей ампера хватает за глаза - видим 9.99 А!).
Далее, крепим их за лицевой панелью, прорезав окошки только под индикаторы этих мультиметров, и получаем блок питания с цифровыми измерителями тока и напряжения.
Питание для них +9 В, берём от отдельного нерегулируемого источника из блока питания. Единственный минус - у этих мультиметров нет подсветки индикаторов. Вот и все! :)
Если посчитать затраты на создание самодельных цифровых вольтметра и амперметра, с непредсказуемыми результатами, то, думаю, мой вариант будет намного дешевле и быстрее.
Ну только, если кому-то хочется что-нибудь сделать своими руками, тогда - да, есть смысл поковыряться с самодельной конструкцией на PIC. :wink:
[color=#4000FF]Валерий YL2GL http://yl2gl.ucoz.net[/color]
Сообщение Soir »
yl2gl писал(а):Посморел на ваши творческие мучения с конструкцией цифровых приборов для блока питания и поступил проще - на ebay купил парочку (4 USD!!! каждый) китайских цифровых мультиметров DT-830B...
Можно и так... Я этот путь в свое время прошел. В свой старый БП встраивал такой, на форуме выкладывал.
А вот мои аргументы: Для нового БП-зарядного мне:
а) было проще изготовить отдельный прибор на МК. Во-первых не пришлось городить отдельный источник питания. Во-вторых, делал плату нужных мне габаритов. В-третьих, опять же мне, проще собрать новое устройство, чем переделывать.
б) дешевлее обошлось на МК. Могу сейчас немного ошибиться, но МК ~2$, два индикатора по <1$, ну и пусть еще 1$ на разную мелочевку. Я все округлял в большую сторону, итого: ~5$ против 8$ за два DT-830B.
в) имея ресурсы и возможности обработки данных микроконтроллера, без каких либо изменений в схеме прибор можно совершенствовать. В моем варианте, например, ведется учет заряда и времени.
г) на светодиодных индикаторах красивее, как по мне.
д) ну и, конечно, "хочется что-нибудь сделать своими руками". На форуме в основном творческие люди, принцип "проще купить", согласитесь, как-то не стимулирует прогресс и развитие. :)
Сообщение yl2gl »
Soir Спасибо за ваш ответ!
Ни в коем случае я не умаляю достоинств вашей разработки - отличная конструкция!
Просто, как у меня, так не всегда хватает времени, чтобы собирать вспомогательные устройства - вот и поделился своей идеей.
Раньше же цифровые мультиметры были в диковинку и стоили немеряно, а сейчас их стоимость относительно невелика и не нужно возиться с настройкой. :)
Насчёт проще купить - творчество всё равно присутствует, мы же, в конечном итоге, что-то собираем, тот же блок питания.
Вы же не будете делать самодельный стрелочный индикатор, например (хотя, при желании и это можно), или собирать PIC из отдельных деталей.... :wink:
Так и здесь. Цифровой прибор - просто один из блоков будующей конструкции.
Сообщение y_kiyko »
Уважаемый Soir, сколько в вашей программе делается выборок АЦП для получения одного результата?
Сообщение Soir »
y_kiyko писал(а):Уважаемый Soir, сколько в вашей программе делается выборок АЦП для получения одного результата?
Одна.
Сообщение igorek80 »
Valeriy L писал(а):Спасибо за плату. SW1 нужна подтяжка резистором к +5 вольт или необязательна? Еще ссылку на схему к плате а то кое что непонятно.
Вот схема по которой делал печатку
PK2L.zip
(63.71 КБ) 1153 скачивания
Сообщение y_kiyko »
Одна.
Т.е. накопление выборок и усреднение не делаете?
Спрашиваю потому, что экспериментирую с Мега8. Для получения стабильных 10 двоичных разрядов мне пришлось суммировать 64-127 выборок. При суммировании 512 выборок и отбрасывании младшего байта удалось получить 11 двоичных разрядов (3 1/2 десятичных) с приемлемой стабильностью.
Спасибо за схему, в печатке ошибка +5v с USB разёма идет через R1 а нужно напрямую в схему. R1 только для светодиода.
Сообщение Soir »
y_kiyko писал(а): Т.е. накопление выборок и усреднение не делаете?
Был и вариант с усреднением.
Делалось 4 замера, которые усреднялись. Потом как-то в процессе модификаций потерялось.
Чтобы усреднять, нужно часто проводить замеры иначе будет запаздывание в показаниях. В PIC16F676 10-ти битный АЦП, то есть три десятичных разряда. При постоянном напряжении на входе проблем со стабильностью показаний нет. А пульсации и броски входящего напряжения усредняются внешними цепями (RC). В данном вольтметре-амперметре проблемы возникают при измерении тока из-за применения ОУ с большим коэффициентом усиления. В первую очередь нужно бороться с причинами (то есть стабильность работы ОУ, помехозащищенность и т.д.), а не с последствиями (программная часть устройства). Хотя, конечно, одно другому не мешает.
Valeriy L писал(а):Спасибо за схему, в печатке ошибка +5v с USB разёма идет через R1 а нужно напрямую в схему. R1 только для светодиода.
Исправил, спасибо.
igorek80 дай ссылку на программатор, может там есть на обычных компонентах печатка. На SMD наверное не смогу сделать, комплектующие долго собирать.
Сообщение Sigid »
здравствуйте. Сделал себе регулируемый БП на LM317t, постоянно мерять напряжение мультиметром неудобно. Хочу сделать вольтметр. Нужна простая схемка на МК ( ATtiny2313 или Atmega8) с семисигментными индикаторами и измерением постоянки до
25-30в (до десятых). Прошу в поиск не посылать, я там был. Некоторые схемы на PIC, либо прошивки отсутствуют или надо как то кампилировать . Пока собрал только одну схемку на МК, поэтому многие схемы вызывают сложности.
если не там спросил то извиняюсь я первый раз :)
Сообщение starokurov »
Sigid писал(а):здравствуйте. Сделал себе регулируемый БП на LM317t, постоянно мерять напряжение мультиметром неудобно. Хочу сделать вольтметр. Нужна простая схемка на МК ( ATtiny2313 или Atmega8) с семисигментными индикаторами и измерением постоянки до
А чем PIC не устраивают? Хорошие, дешевые, функциональные контроллеры шаговой доступности, не сочтите за рекламу.
Сообщение Sigid »
просто пик покупать надо, а этих валяется парочка. Да и программатор под них сделал. Если не найду схемку на AT, то буду пики осваивать :))
Сообщение Soir »
Sigid писал(а):... Нужна простая схемка на МК ( ATtiny2313 или Atmega8) с семисигментными индикаторами...Прошу в поиск не посылать, я там был...
И что, Вас там забанили? Или лень? Тут даже далеко ходить не надо, все лежит рядом, только кнопочку нажать. Например, здесь, а обсуждение тут. Я не агитирую Вас за этот вариант, это первый попавшийся через поиск на этом сайте. Похожих без труда можно найти с десяток за столько же минут.
Сообщение Sigid »
Если честно, то я искал в гугле, на сайте поискать не додумался :dont_know: Да и хотелось провереную схемку увидить, а не чей то курсовик. Спасибо за быстрые ответы!
Сообщение Soir »
Sigid писал(а):Если честно, то я искал в гугле, на сайте поискать не додумался...
Да ладно Вам. Вот на яндексе по запросу: "вольтметр atmega8" в первой пятерке:
http://avrlife.pp.ua/104-voltmetr-termo ... mega8.html
http://www.arhimed.info/circuits/atmega8_voltmetr.html
Да еще картинки:
http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... type=image
Можно такой же эксперимент провести и в гугле, и даже в youtube...
Сообщение Jonson77 »
Здравствуйте, нужен был компактный измерительный прибор для тока и напряжения, на этом форуме я нашел схему немного ее изменил и получилось то, что доктор прописал. Размеры 3 на 2,5 см - напряжение до 100в, ток до 10а, цена минимальная около 20 гривен (80 руб) Выкладываю схему и фото
(215.41 КБ) 2414 скачиваний
(235.24 КБ) 2104 скачивания
вот схема
04.rar
(317.5 КБ) 1315 скачиваний
Схема.rar
(9.77 КБ) 1466 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
