Сергей_74 писал(а):Tyzik писал(а):все собрал Работает четко! Делаю уже второй!
Красотаааа.. вольтметр на чем построен??
Спасибо! АВ - метр КР572ПВ2А (ICL7107)
Tyzik писал(а):Спасибо! АВ - метр КР572ПВ2А (ICL7107)
Блок на триггере обеспечивает коммутацию выхода одной кнопкой и отключение выхода при работе триггерной защиты.
Simurg писал(а):как он работает - 1 триггер для управления одной кнопкой, второй триггер на защелкивание и удержание реле при сработке защиты.
Simurg писал(а):T2 все время открыт и падение напряжение на нём 0,005 и на D9 =0,568в
Simurg писал(а):Мост нужно подключить к тем точка куда был впаян диод канала +12 в двумя крайними выводами (анодами) Косу поднять, канал +5 ,-5 ,-12 снять
