это вы о новой разработке портативного осциллографа на базе ADC08200 и EP2C8Q208? Реально какой полосы удалось добиться?barby67 писал(а):Заставить систему синхронно "хлопать" на частоте 250 МГц задача не из простых. Лично мне удалось построить систему работающую лишь на 200 МГц
Четырёхканальная осциллографическая приставка к ПК
Да, именно о ней. В режиме интерлива (400 МСемплов) 10 нСек импульсы регистрируются с нормальной амплитудой, с периодическими сигналами комфортно до 50 - 60 МГц. Снимал АЧХ аналогового тракта при согласованном 1 Vpp на входе.
- АЧХ_Twingo.pdf
- (16.11 КБ) 509 скачиваний
Вместо opa355 купил opa656 .Нужно ли для них переделать питание +-5 вольт. lm2594m-5 сделает из +5 вольт -5 ?
И удалить lp2951 для +5 в.
Согласно спецификации ОРА656 работает при питании от 8 до 12 вольт. Я бы запитал все ОУ от +- 4 вольт, причём удалять 2951 не стОит, просто пересчитать делитель на 4 вольта.mikroxa писал(а):Нужно ли для них переделать питание +-5 вольт.
Сделает. Если есть в наличии, то ставьте. Получится +4, -5 вольт - тоже не плохо.. Если же имеется только трёхвольтовая версия, то включить в цепь FB резистор и его номиналом выставить -4 вольта.mikroxa писал(а):lm2594m-5 сделает из +5 вольт -5 ?
Привет из Болгарии,
мне очень понравилась идея этого осциллографа, ищу в течение длительного времени 4-канальный.
1. Сначала я хотел посмотреть на программное обеспечение, скачал и запустил нормально под Windows 8.1 x64, но в интерфейс программы является только вопросительные знаки. Сменил я System Locale и час/дата формат на болгарском, а потом и на руском, проблема остаеться. Наверно у меня нет шрифта - если писана на Delphi 7.
Есть ли у вам английская версия программного обеспечения, или возможность переключения языков от меню? Помогите разобраться, а если хочете, мой друг может переделать софтуер на английском или больгарском - он писаеть на Дельфи.
2. В софтуер как видно на скрийншотов, нет возможности перемещать позиция 4-рех графиков по Y, или можно их перемещать?
3. А можно ли осцилограф работает успешно с емулятор ЛПТ портов для УСБ с FT232, потому чтоб мне хочеться пользовать его на лаптоп у которого есть только УСБ портов? Схема: http://www.electronics-lab.com/blog/wp- ... ematic.jpg
4. Как развиваеться идея портативного осциллографа? Я смотрил проектов Neil Scope 3, прежде месяц бьйл владелец DSO203 - но он мне не понравился очень. У меня есть идеи как надо вьйглядить и какие опции надо иметь такого осциллографа.
Привет Болгария!
Будет работать только PCI и PCMCI - LPT адаптерами или "miniLA USB interface" http://minila.sourceforge.net/hw/usb/usb.php?id=hw
Вот, только что переделал на Английский язык, получилось не без багов, но пользоваться можно..Altium писал(а):Есть ли у вам английская версия программного обеспечения
В схеме присутствует ЦАП (DAC) который устанавливает позиции "лучей" каналов, т.е. графики перемещаются скорей "хардварно".Altium писал(а):нет возможности перемещать позиция 4-рех графиков по Y, или можно их перемещать?
Altium писал(а):работает успешно с емулятор ЛПТ портов для УСБ с FT232
Ни как не развивается. считаю его законченным. Публиковать проект нет никакого желания..Altium писал(а):Как развиваеться идея портативного осциллографа?
- Oscil4ch_en.rar
- Приложение с Английским интерфейсом.
- (329.57 КБ) 373 скачивания
Сейчас попробовал запустить приложение на другом компьютере и с ужасом увидел что интерфейс Русский... Видимо нужна ещё какая то DLL и другой ini файл.
В понедельник буду разбираться...
Красимир, девайс я запустил в работу уже 2 раза, но так как требовались деньги, то они были проданы... НО! Сейчас у меня третий экземпляр собирается, его то я уж не продам. Я его даж более так щепетильно собираю, так как для себя. Фотки потом дам
Да, я был бы очень признателен на английская версия софтуера.
В крайнем мере я остановился именно на етот проект.
Сейчас собираю частей, будем запускать вместе... надеюсь.
Еще раз огромное спасибо автору, он настоящий дизайнер ПЛИС-а.
Разобрался, что к чему... Действительно не хватало пару файлов.. Но, есть ещё одна фишка - что бы интерфейс сменился на Английский необходимо запустить утилиту "Языки и региональные стандарты" (находится в панели управления) там на вкладке "Региональные параметры" выбрать "Английский США" в разделе "Языковые стандарты и форматы". И только потом запускать программу осциллографа.
- Eng_ver.zip
- (472.5 КБ) 318 скачиваний
Виталий Иванович, привет! Детский вопрос- пока не прошита ПЛИС, может быть просадка по питанию цифровой части? У меня примерно 2,2 вольта на выходе стабилизатора. По аналоговой части вроде всё в норме
Конечно же нет. Ищи "козу"...atmicandr писал(а):пока не прошита ПЛИС, может быть просадка по питанию цифровой части?
Нашёл козу- замкнуты были выводы 13 и 14 у АЦП первого и второго каналов... После перепайки напряжения встали как вкопанные на нужной отметке
И вот оно снова очередное произведение искусства...
Прежде всего расхождения реальной сборки от авторской схемы:
По причине отсутствия полного комплекта реле, отвечающих за переключение открытого-закрытого входа, мной были применены реле марки SIL05-1A72-71L;
Диодные сборки в аналоговой части применены BAS70-04;
В качестве прецизионных ОУ установлены OPA277;
Si9435 заменён на IRF7404;
ОЗУшка стоит UM61L3231F-6.
Виталий Иванович, ПЛИС у меня не на 7нс быстродействие как надо, а более медленная- 10нс... Надо ли переделывать прошивку?
Так и не въехал как сунуть сюда фотки размеров больше двух метров... Поэтому разместил фотки у себя "дома": http://forum.mirmasterov.com/viewtopic. ... 597#p37597
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 23, 2014 23:03:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Подредактировал. Предупредил!!
Не могу скачать Eng_ver.zip - файл не существует.
Это глючит сайт после переезда на другой сервер.. Дублирую...Altium писал(а):Не могу скачать Eng_ver.zip
Не надо.atmicandr писал(а):Надо ли переделывать прошивку?
- Eng_ver.zip
- (472.5 КБ) 293 скачивания
Интерфейс кажется снова русский.
После нажатия кнопка Автозапуск, программа не закрьйвается, надо изпользовать ctr+alt+del.
А, вот так:
делал?barby67 писал(а):на вкладке "Региональные параметры" выбрать "Английский США" в разделе "Языковые стандарты и форматы".
Программа не отслеживает подключено ли железо, по этому не стоит жать по кнопкам, если хард не подключен.Altium писал(а):После нажатия кнопка Автозапуск, программа не закрьйвается,
Добрый день Виталий Иванович! Есть глупый вопрос-- зачем нужен led2 в центре аналоговой платы?
Он светится если железо ждёт срабатывания триггера синхронизации и когда идёт запись в ОЗУ.mikroxa писал(а):зачем нужен led2 в центре аналоговой платы?
Я хотел спросить почему в центре аналоговой платы .Его при собраном корпусе не видно.Вынести его на перед или на плату цифровой части?
