Помеха по земле прёт,причём в данном случае(если принципиально запитать от БП компа) давануть её не так то и просто.Выход-использовать фильтры наподобие применяемых в автомагнитолах(там они фильтруют помехи от системы зажигания) -эффект будет,но если не задавите помеху,то только трансформаторный БП для питания усилителяВидимо между блоком питания и звуковой платой есть какая-то нехорошая связь, которая и создаёт помехи. Это всё не радует совершенно.
И что с этим делать?
Усилитель на TDA1558Q
Dobrofei
я что-то не догоняю, как по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ подключать вход. почему по 1 контакту на канал? и еще, зачем в печатке (по той же ссылке) два входа на землю??
Входной сигнал подключается к усилителю экранированными кабелями. Центральная жила подключается ко входам, а экраны кабелей соединяются с корпусом (землёй) усилителя.
Такой вопрос есть. Собрал усилок на 1558 но он сильно фонит. Думал проблема в сигнальной земле, перепаял все осталось также. Питал от компового бп и от обычного:фонит одинаково. Делал навеской, провода не экранировал. Подскажите что может быть?
Через раз такой вопрос, читайте выше!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
2 Раза собирал схему и обо не удачно. Дорожки проверял замыканий не было после пайки. Схему №2 давал знакомому на проверку сказал что микруха сгорела. Травил по технологии "ЛУТ", может не правильно развел, может нужно зеркально отразить плату. (На сайте 2 зеркальных разводки). Datesheet смотрел голова вроде правильно. Посмотрите вот разводка
http://ifolder.ru/18437213.
Подключал плеер mp3 на вход и после включения нагрузку на выход "S-30" 4Om. Мощный блок питания показал. 12 В и 6 A. Микруха с радиатором от Pentium 3 сильно грелась.
Вот эту разводку http://ifolder.ru/18437213. на фото бумагу лазерным принтером напичатал, потом на плату утюгом, и потом травить... На обратную сторону (там где нет "дорожек") вставляю компоненты. Плата разведена правильно ?
Собираю этот усилок.Хочу поставить его работать в тандеме с Темброблоком на базе ТDA1524A. Все печатки,котрые я видел мне не понравились.Резвел свою. Правильно развел или нет?
Перенес сюда.
aen
Перенес сюда.
aen
- Усилок на 22 Ватта.lay
- (13.51 КБ) 437 скачиваний
"Не бойся делать то,чего ты не умеешь.Помни-Ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник"
разводку не смотрел, схемы нет принципиальной под рукой, но там ничего сложного быть не должно.
я бы темброблок собрал на lm1036 или lm1040 - меньше шумят.
AGILIA KDE
Интересно, а чем вам они не понравились?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Понятно. Всем спасибо
.Сделаю-отпишусь
Собрал я сей усилок. Звук через раз шел,а потом и вовсе усилитель замолчал.Все по схеме,единственное конденсатор на 6800 мкФ не на 16,а на 25В.Сейчас он нагрелся и медленно вздувается
Вы перепутали полярность включения электролитического конденсатора,ага.
Я его уже сменил на 16-вольтовый.Полярность в этот раз точно не перепутал. Но шипит,как злейший кот.Что делать?
Вольтаж конденсатора не имеет особого значения. Главное, чтобы не меньше 16 вольт было. Если больше - нестрашно.
Так и в этот раз полярность попутал, не иначе.Carefree Angel писал(а):Я его уже сменил на 16-вольтовый.Полярность в этот раз точно не перепутал. Но шипит,как злейший кот.Что делать?
ааааааааааааа
Как полярность опеределяется у электролитических конденсаторов? Та ножка,которая длиннее-это +,а короче - ?
у конденсатора на боку есть полоса на ней несколько черточек типа минусы это и есть минус, следовательно противоположная плюс. а так самая длиная нога плюс а короткая минус
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Значит я все правильно ставил.Может это от входа зависит?
