усилитель звука на TDA7377
Сообщение феня »
скажите как увеличить качество!!!!!!!!
ssc
Сообщение ssc »
..собрать усилитель по другой схеме..
Сообщение феня »
ssc писал(а):..собрать усилитель по другой схеме..
а по этой ?
ssc
Сообщение ssc »
..никак..
Сообщение феня »
ssc писал(а):..никак..
что будет если я поставлю высококачественные кондёры и золочёные разъёмы ?
ssc
Сообщение ssc »
...а сами-то чего ждете..?.. :) ...ничего не будет...ни лучше, ни хуже..
ssc писал(а):
феня писал(а):если поставить высококачественные конденсаторы wima ,
..только если корпус будет не из железа, а из золота... :))) ...тада да... :roll:
..Сиринада возвращается...
"СириНАДЯ" :))) :)))
ssc писал(а):.усилитель по другой схеме..
Даже "нелюбимая" TDA2030 будет работать лучше.. А LM1875 ещё лучше..
ssc
Сообщение ssc »
АлександрЛ писал(а):Даже "нелюбимая" TDA2030 будет работать лучше.. А LM1875 ещё лучше..
если уж сравнивать, то с 2050..кстати, кому-то больше катит звук именно TDA, чем LM....LM-ка "суховато звучит", говорят.. :) ..вот поди ж ты пойми их..меломаны... :)))
P/S ...эта что - вот тут вот всерьез ажник 10 (десять) страниц эту..эмм..."проблему" обсуждали..?... :shock: :facepalm:
Сообщение феня »
Чем средне статистический слушатель сможет отличить её от дорогого hifi усилителя?
ssc
Сообщение ssc »
...пардон, уже 11... :)))
феня писал(а):Чем средне статистический слушатель сможет отличить её от дорогого hifi усилителя?
...так ведь вы по-другому ставите вопрос - "улучшить качество"...я бы советовал оставить все как есть и узбагоитцо...кесарю кесарево..
Сообщение alexradio1103 »
феня, Вы действительно думаете, что Вы можете сделать усилок лучше, чем сотни инженеров, работавших над микросхемами десятилетиями? :dont_know:
Из интегральной схемы(микросхемы) выжимают МАКСИМУМ возможного! Улучшать некуда!!! :kill:
Чтобы сделать лучше, чем TDA7377 надо подбирать ДРУГУЮ - лучше! :)))
Или собирать на отдельных транзисторах - вот так можно улучшать до бесконечности! :tea:
К стати, серьёзные усилители и делают на дискретных элементах(деталях). :solder:
Сообщение Андрей Бедов »
ssc писал(а):LM-ка "суховато звучит"
А какой именно параметр охарактеризовали этим словом?
И вообще, я согласен вот с этим на 146%:
Под термином «High End» может продвигаться какая угодно продукция, иногда не соответствующая никаким стандартам и даже заявляемым на неё характеристикам.
Пользователи и производители «High End» в описании и сравнении своей техники, используют не числовые измерения параметров, которые можно определить в лабораторных условиях, а субъективные мнения слушателей, которые часто описывают различные особенности звучания схожими определениями, как то: «мягкий», «тёплый», «холодный», «прозрачный», «металлический» и т. д. Это сфера субъективизма и вкусовых пристрастий группы клиентов, готовых отдавать за своё увлечение большие деньги. Любовь к раритетной и современной технике, собранной по архаичным технологиям, можно объяснить ностальгией пользователей, пристрастию к так называемому «винтажу».
Порой аппаратуру «Hi-End» выбирают не по характеристикам, а архаичным технологиям. Снятые в лаборатории параметры этой аппаратуры могут и не показать лучших результатов, чем образцы массового производства.
А я "High End" - перевожу "Полный Пи**ец!" (в смысле нафига оно мне нада!). :)
alexradio1103 писал(а):А я "High End" - перевожу "Полный Пи**ец!"
Ага.. Особенно вот такое, например:
http://content.onliner.by/forum/042/b51 ... 3d63aa.jpg
http://content.onliner.by/forum/042/b51 ... 93bcec.jpg
"произведение" :))) :)))
Осюда:
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t ... #p70716757
Именно! :))) Я даже тут с кем-то его обсуждал... недавно.
Он(ваятель) там спрятал ТДАшку под платой... :facepalm: :solder:
Сообщение ибуки »
Феня,какая акустика у тебя?с нее нужно начинать хай фай строить,она больше всего на качество влияет,а 7377 в триампинге неплохо звучит если только тебя мощность в 5вт устроит,но если акустика чувствительная,то этого для дома вполне хватит
Если мало,купи лм3886,а о дискрете лучше и не думай без осцилографа все равно лучше не сделаешь,там настройка нужна,иначе или возбуд или низкое быстродействие,врядли без приборов точно угадаешь с коррекцией.
ssc
Сообщение ssc »
...Андрей, честно - я не спрашивал..пусть МЕЛ-о-маны копья ломают... :)
alexradio1103 писал(а):А я "High End" перевожу "Полный Пи**ец!"
Дык и переводится "высокий конец". :)))
Ну или "длинный" (по-нашему).
Вот и мериются... :facepalm:
Сообщение феня »
ибуки писал(а):Феня,какая акустика у тебя?с нее нужно начинать хай фай строить,она больше всего на качество влияет,а 7377 в триампинге неплохо звучит если только тебя мощность в 5вт устроит,но если акустика чувствительная,то этого для дома вполне хватит
Осциллограф есть только я не разбираюсь в структурах, акустику буду покупать
Сообщение феня »
посоветуйте двухканальный усилитель d класса ватт так на 25 чистых!
