Опознание SMD радиоэлементов
Invisible-Shadow
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Invisible-Shadow »
Не совсем так. Насчет тока, всё правильно, а вот чтобы узнать, какое напряжение может выпрямлять такой мост, нужно смотреть параметр, который называется "прямое напряжение" и обозначается Uпр.
А чтобы понятно всё разъяснили, лучше напиши для чего тебе нужен этот мост, что за устройство делать собираешься. Ну и больше толку будет, если подобные вопросы задавать в предназначенных для этого темах или создать свою тему, а то обсуждаемые диоды не имеют никакого отношения к SMD компонентам.
uwrtey
Опознание радиоэлементов
Сообщение uwrtey »
помогите определить сгоревший смд
viewtopic.php?f=11&t=32864
не зная броду не лезь к вольтмоду
MIF
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение MIF »
uwrtey писал(а):помогите определить сгоревший смд
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=32864
NiTr0 писал(а):DPAK или TO-252
В нем может быть все, что угодно: и мосфет (P/N-канальный), и PNP/NPN биполярник, и диодная сборка...
Для начала следует измерить элемент и определить тип корпуса.
Затем, желательно фото места, где он стоит, так сказать объект с окрестностями. + фото устройства целиком
Тогда уже можно что-то искать, думать..
rokas
Сообщение rokas »
Помогите пожалуйста опознать смд микросхему, она видимо из новых, управляет выходными транзисторами IRFB23N20D - думаю что драйвер но какой??? на ней написано AEB DPI 827P C S1N6, 16 ног. Фото позже приложу.
rokas
Сообщение rokas »
вот фотка
(90.19 КБ) 1048 скачиваний
DayAndNight
Сообщение DayAndNight »
Выпаял из платы неизвестного происхождения кучу чип-элементов.
Появились вопросы к некоторым:
-Треногие элементы, похожие на транзюк Sot23 с маркировкой "sf1" и "sf2". Поиски в нете ни к чему не привели.
-Элемент, похожий на резист с маркировкой "1RO" ("1R0").
-Как определить "индуктивность у индуктивностей"? Они синие(это не маркировка?).
-как определить ёмкость кондера без маркировки?
Главное - это откуда у тебя паяльник растёт.
rmmp
Сообщение rmmp »
DayAndNight писал(а):-Треногие элементы, похожие на транзюк Sot23 с маркировкой "sf1" и "sf2". Поиски в нете ни к чему не привели.
По моему справочнику это сдвоенный варикап ВВ804.
DayAndNight писал(а):-Элемент, похожий на резист с маркировкой "1RO" ("1R0").
Это и есть резистор 1 ом.
DayAndNight писал(а):-Как определить "индуктивность у индуктивностей"? Они синие(это не маркировка?).
Померять.
DayAndNight писал(а):-как определить ёмкость кондера без маркировки?
Померять.
Alexeus
Сообщение Alexeus »
Поиск не к чему не привел...
элемент- SOT-23-3 сверху код D506, на плате обозначен как IC, плата от CD-Rom.
Собственно искал монитор напряжения (супервизор), это очень похоже на него (стоял недолеко от какого то процессора), но немогу найти даташит или реальную маркировку.
MIF
Сообщение MIF »
gregor
Сообщение gregor »
Или вот это: AZ23-C3V9 - сдвоенный стабилитрон
Даташит: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xryyuu.pdf
P.S. Ссылку исправил - кривая была
Последний раз редактировалось gregor Ср июл 28, 2010 16:30:19, всего редактировалось 1 раз.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Alexeus
Сообщение Alexeus »
на плате обозначен как "IC" -это не дискретный элемент. В случае с транзистором- было бы "Q", со стабилитроном/диодом "ZD"/"D".
gregor
Сообщение gregor »
Тогда попытаться по плате найти к какой ноге процессора подключена, найти даташит на него и сделать выводы
MIF
Сообщение MIF »
Или регулируемый аналог Зеннера - adjustable precision shunt regulator - AP431 2,8-3,0 В.
Он как раз обозначается как ИС.
Alexeus
Сообщение Alexeus »
вот наверное реальнее что это регулируемый стаб. а то к какой ноге на проц "это" приходит нам ни о чем не скажет.
Sergey_K
Сообщение Sergey_K »
Alexeus писал(а):вот наверное реальнее что это регулируемый стаб. а то к какой ноге на проц "это" приходит нам ни о чем не скажет.
Я не думаю, что это реальнее, зачем шунт процу?. Видимо деталька из новых или неизвесных (нераспространенных у нас) производителей.
По ноге проца хоть приблизительно можно понять, для чего ЭТО. В конце-концов можно выпаять и поиздеваться над заморской трехногой,вариантов то не много. Скорей всего питание и выход - посмотри на подключение.
А потом нам напишешь, хоть представлять будем, что оно было или есть.
Неполучается у того - кто не делает...
Alexeus
Сообщение Alexeus »
да не, реальнее на самом деле, что это регулируемый стабилитрон- частенько используется в качестве опорного напряжения для проца, так как выставить можно любое значение, а в проце фиксированное одно или два.
я плату уже выкинул, этот элемент ножницами по металлу вырезал с нее небольшим кусочком. Искал именно супервизор, а стабилитронов у меня и так полно (tl431).
nik-as
Сообщение nik-as »
Alexeus писал(а):Поиск не к чему не привел...
Возможно это вот эта штучка.
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/202056/RICOH/R3111N352A.html
MIF
Сообщение MIF »
nik-as писал(а):Возможно это вот эта штучка.
Хороший вариант. В таком случае, выход детектора напряжения должен идти на логику. В даташите сказано, что, к примеру, такой компаратор может инициировать "сброс" при падении контролируемого напряжения ниже опорного. Очевидно, что управлять сбросом - это его целевое назначение.
В таком случае это должен быть R3111x35xx, контролирующий 3,5 Вольта, срабатывающий при снижении до 3,43 Вольта. Там ещё варианты есть, но они отличаются лишь гистерезисом.
Исходя из логики работы, такой чип не сложно проверить в схеме. Как и, если бы это был - AP431.
groi
Сообщение groi »
Всем привет, собсно требуется узнать маркировку SMD компонентов, на фотографии они обозначены стрелками, заранее благодарен
(71.36 КБ) 689 скачиваний
rmmp
Сообщение rmmp »
groi писал(а):Всем привет, собсно требуется узнать маркировку SMD компонентов, на фотографии они обозначены стрелками, заранее благодарен
смд конденсатры по виду определить невозможно,остаётся только выпаять и померять.А резистор 1000 вроде на 100 ом (1001 1 ком,1002 10ком и тд.).
Вернуться в «Практика»
