Самые необычные электронные разработки (идеи)
Сообщение Alexeyslav »
Посмотри внимательно схему. Да, будет гнать меандр, там на выходе имеется НЧ фильтр но и сам динамик устройство довольно инерционное будет работать как дополнительный НЧ фильтр и диффузор будет перемещаться как под действием среднего напряжения. Меняется скважность - меняется и среднее напряжение. Чистый меандр даст ровно половину между "+" и "-" - на динамике будет "0".
А дорожки... что с ними не так? Все-таки, 3200Вт - это максимальная мощность для него, усилитель не рассчитан на работу в долговременном режиме на такую мощность. 1000Вт - это пожалуйста, токи не такие большие. В преобразователях напряжения для процессоров токи до 50А доходят, и ничего - дорожки не вздуваются главное нормальный текстолит взять.
Ознакомиться с работой усилителей класса D
Сообщение Pavel_1978 »
Alexeyslav писал(а):В преобразователях напряжения для процессоров токи до 50А доходят, и ничего - дорожки не вздуваются главное нормальный текстолит взять.
А тепеерь попробуй посчитать напряжение питания процессора ну пускай 1,2В умножаем на 50А = 60Вт !!!!
и? Для дорожки не имеет значения какая мощность по ней проходит, важен только ток.
Сообщение Андрей Бедов »
Конечно. Дорожка ведь святая, и мощность на ней не рассеивается...
Обратите хотя-бы внимание, что подвод питания к процессору выполнен полигонами огромной площади.
А автолюбители скоро придумают измерять мощность в мегаваттах наверное. Им же оценки на конкурсах важнее.
Сообщение petrenko »
Дорожке очень тяжко приходится - извлекать из торсионных полей и добавлять в схему аж 3168 ватт - это Вам не фунт изюма ! :)))
ploop писал(а):А вообще хватит флудить в тематическом разделе, МЯУ есть. Тема о реальных разработках и интересных научных теориях, а не для закрытия пробелов школьной программы !
На дорожке рассеивается мощность, но она зависит ТОЛЬКО от протекающего по ней тока!
Почему, в квартире проводка не работает как обогреватель когда в розетку обогреватель включаешь?
Полигоны на плате компьютера сделаны совсем для других целей - именно из-за проблемы высокочастотных токов. В конце концов, в процессор эта вся "мощность" поступает через тонкие контакты.
Сообщение nirq »
P=U*I
отвод тепла некоторым образом соотносится с площадью поверхности, формой и другими обстоятельствами
Продолжайте, пожалуйста, это всё очень важно, уже ухожу.
Формула ваша правильная, только она для участка цепи. Так вы посчитаете мощность в нагрузке, а мощность выделяемая на дорожке будет пропорциональна её сопротивлению. Итого имеем формулу для дорожки P = R*I*I и только если дорожка будет иметь сопротивление порядка 1 Ома, на ней выделится огромная мощность. Попробуй посчитать на досуге сопротивление той дорожки, учитывая что фольга бывает толщиной 35мкм и 100мкм и иногда даже больше.
Alexeyslav писал(а):В конце концов, в процессор эта вся "мощность" поступает через тонкие контакты...
...но их там под сотню, только для питания. Гляньте даташиты на сокеты.
Сообщение Zhevagin »
да, и к тому же там используются в качестве проводников весьма чистые материалы, которые имеют сопротивление меньшее в несколько раз по сравнению с обычной медью для обычных проводов.
Сообщение pcb432 »
Сопротивление (удельное) материала контактов-
Серебро 0,015..0,0162,
Медь 0,01724..0,018,
Золото 0,023.
Отличие не очень значительное.
Для ног процессора (если компьютерный) используют покрытие золотом,
только для защиты от окисления меди.
А для уменьшения потерь, питание подводится сразу на несколько ног.
Сообщение ploop »
Там уже давно не золото используется, а специальные сплавы (хоть по цвету и похоже), гораздо дешевле и эффективнее.
Сообщение nirq »
Итого нагрев дорожки уже зависит не ТОЛЬКО от тока.
На досуге порылся в матерьялах по теме, кое-что вылаживаю, пусть полежит пока здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13228
http://we.easyelectronics.ru/Theory/zaz ... henie.html
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=1277
И капитан напоминает, что макетка в вакууме посреди стола - не единственный способ конструктивно оформить.
А "в жилой комнате с кондиционером" - даже в пределах планеты Земля не единственно возможный способ эксплуатации.
Сообщение просто КОТ »
С чего бы это не только?
Нагрев по формуле Пэ равно Эр на И квадрат. Если сопротивление дорожки постоянно, то только от И -- от тока, оно и зависит.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение nirq »
А постоянное сопротивление дорожки уже ни от чего не зависит, потому что рация на бронетранспортёре процессор на материнке.
Поэтому за кем последнее слово, тот и выиграл.
Кстати, там заодно ещё интересовались про проводку как обогреватель комнаты - так вот, не поверишь...
Речь шла об усилителе выдающем 3,6 КВт при габаритных размерах соответстующих 10-20 Вт максимум.
Ладно фиг с ним с питанием и самим усилителем 3600Вт - допустим...
А какая акустика пропустит через себя такую мощность преобразовав ее в звук???
Исходим что сопротивление ее 8Ом а то и 4..
Сообщение ploop »
Про усилители и акустику есть отдельный раздел форума. Велкам.
Ещё раз напоминаю: хватит разводить флуд, иначе вычищу тему.
Сообщение pcb432 »
ploop писал(а):Там уже давно не золото используется, а специальные сплавы (хоть по цвету и похоже), гораздо дешевле и эффективнее.
Сплав не может иметь сопротивление ниже чем чистый металл.
А не золото - чтобы было дешевле.
Зато сплав металлов "А" и "В" может иметь удельное сопротивление ниже, чем чистый металл "С". Всё относительно.
А вот нифига. Есть ведь сплавы металлов обладающих сверхпроводимостью. А ведь металлы эти в отдельности обладают очень фиговой проводимостью. В сплавах меняется кристаллическая решетка, она влияет на проводимость материала.
Но по правде говоря, для контактов проводимость металла очень слабо влияет на сопротивление контакта, на первую позицию выходит окисляемость и стойкость к стиранию.
Чистое золото не удовлетворяет этим характеристикам, оно может легко стереться с контактов.
Вернуться в «Умные мысли»
