Выходной (переходной) трансформатор усилителя.
Сообщение Ратмир »
и 6Н8С на входе
По расчетам выходных трансформаторов есть несколько книг 50-60 гг.
Сообщение GeorGio »
Ратмир писал(а):и 6Н8С на входе
вспомнилась пословица про свой устав и чужой монастырь. :?
Спасибо, конечно, я понимаю что Вы хотите как лучше - 6н8с и 6п13с.. Но нет их у меня! и не нужны они мне, т.к. их покупать надо.
книжечки скачал: Малинина и Кризе, читаю, разбираюсь.
Сообщение ибуки »
Лампы стоят копейки по сравнению со стоимостью хорошего выходного трансформатора и электролитов питания,максимум 1..2$
А если есть 6п3с,то нужно делать двухтакт,там ей место
Сообщение Ратмир »
Тем более что у Кризе есть пример:
(23.6 КБ) 1602 скачивания
Сообщение Ратмир »
Домотал катушку, завтра сборка, замеры
Сообщение Renepry »
Ратмир писал(а):Домотал катушку, завтра сборка, замеры
Ну как ваши успехи с замерами?
Сообщение Ратмир »
Сопротвиления вторички получились II - 0,243, II - 0,243 и II - 0,298 Ом
Поэтому придется смотать одну секцию первички и домотать ряд вторички, а потом обратно намотать первичку. Чтоб было идеально :)
а уже потом проверим XX и индуктивность.
Сообщение Renepry »
Ратмир писал(а):Сопротвиления вторички получились II - 0,243, II - 0,243 и II - 0,298 Ом
А количество витков одинаковое? Почему спрашиваю, если да , то сматывать не надо, не поможет , только вред будет , если при параллельном подключении вторичных обмоток получится короткозамкнутый виток , со всеми вытекающими. При данном способе намотке как у вас , в этом и заключается главный недостаток , не идентичность секций , которые ближе к сердечнику имеют меньшее сопротивление и индуктивность. Но он гораздо проще , и поэтому его всегда применяют. :shock:
Сообщение Ратмир »
Да. Количество витков во вторичке один в один в каждом ряде. Для этого и делал счетчик витков с реверсом чтоб не ошибиться.
Можно проверить в принципе и так.
Все равно все три секции параллелить. Уравняется.
Сообщение Renepry »
Ратмир писал(а): Все равно все три секции параллелить. Уравняется.
Просто соединяйте параллельно, главное , что бы количество витков было одинаковым в каждой секции, и не в коем случае не отматывайте витки , чтобы получить одинаковое сопротивление и индуктивность.
Сообщение ибуки »
Индуктивное сопротивление обмотки намного выше (раз в 100 даже на 50гц,а с ростом частоты еще больше)активного,и разница при одинаковом числе витков ничтожна,ничего не нужно сматывать,для проверки можно померять напряжения на секциях вторички,они долюны быть одинаковы
Сообщение Ратмир »
Ничего я сматывать со вторички не собирался. Я хочу добавить один ряд вторички с таким же количеством витков как в других рядах. Тем самым уровнять сопротивление в третьей секции с первой и второй.
А холостой ток? если я напутал с витками вторички, сразу вылезет.
Сообщение ибуки »
тем самым уравнять сопротивление в третьей секции с первой и второй
Активное сопротивление будет всегда различным тк диаметры намотки различны,а значит различна длина провода при одинаковом числе витков,тут важно не равенство активных сопротивлений,а равенство числа витков(индуктивностей секций,тк их вклад на переменном токе намного больше сопротивления обмотки на постоянном токе,либо меряйте сопротивление переменному току методом вольтметра амперметра),проще подать на первичку 220в и померять напряжение на каждой секции до их запараллеливания
Сообщение Ратмир »
Хорошо так и сделаю.
Сообщение Ратмир »
Пока все нормально, напряжения во всех секциях вторички до сотых сходятся.
Запараллелил. ХХ - 11 мА. Индуктивность первички по расчетам получилась 45,58 Гн.
Сообщение ибуки »
Если транс с немагнитным зазором то индуктивность сильно зависит от этого зазора,ее легко померять резонансным способом с помощью вольтметра и генератора ЗЧ,можно даже программного-подсоединяем параллельно обмотке кондер известной емкости ищем резонанс и считаем индуктивность,также можно померять индуктивность рассеяния,для этого вторички нужно закоротить
Сообщение Ратмир »
К сожалению ГЗ у меня нет, но пока второй мотаю постараюсь найти. :beer:
Прокладки по 0,5 мм (бамага-медь)
Сообщение ибуки »
Генератор можно программный,есть на андроиде и на виндоус,на виндоус даже вольтметр не нужен,тк есть проги меряющие ачх,берем резистор и после него параллельный контур на землю и меряем ачх этой цепи,наблюдая резонанс на экране монитора
Какой ток лампы?Имхо 0,5мм много при токе 50...100ма достаточно 0.1мм(плюс там еще технологический 0,05мм),бумага для принтеоа примерно 0,1мм,да и медь это нежелательно тк замыкает пластины и создает короткозамкнутый виток,лучше бумага или стеклотекстолит(он легко расщепляется)
Сообщение ибуки »
Да и не забываем что если прокладки стоят на всех стыках(и в центре и по краям,то зазор удваивается)те если положите везде бумагу 0,1мм,то реальный зазор примерно 0,25мм,поэтому кладите на все стыки 0,05мм,реальный зазор будет примерно 0,15мм-самое оно для тока до 50ма,намного больше будет индуктивность и меньше искажений на НЧ
У зазора 0,15мм оптимум 80ампер/на виток,те если первичка 2000витков,то оптимум примерно 40...50ма с учетом технологического,если ток 100ма а первичка 3000витков,то зазор 0,25мм самое оно,делаем из принтерной бумаги 0,1мм
Сообщение Ратмир »
Число витков 3330
Лампа Eml-520 ток не помню. Т.к я на работе. 120 мА если память мне не изменяет
Медь между слоями бумаги.
