помогите с ремонтом телевизора рубин 55м04-1
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А я думал их уже никто не чинит. :shock:
Сообщение малышок »
малышок писал(а):Ну например кадровая развертка .Отцепи питание кадровой(диод VD711 и конденсатор С717) , проконтролируй напряжение строки после этого.
Это сделал?У тебя либо идет перегрузка, либо неисправен ТДКС, либо неисправен ТПИ.Но последние 2 выходят из строя очень редко, поэтому это уже "запасное " предположение :))
Проверяй так же полупроводники хотя бы простой прозвонкой на предмет обрыва\пробоя.
И как посоветовал Peach Cat - почитай теории, разберись в принципе работы современного ТВ.Незная как работает аппарат, очень трудно его починить
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение сергей 1 »
правдв я поставел кондет место 160в 100мкф постави 200в 100мкф
Сообщение малышок »
:facepalm:
точнее подпаял как вы и говорили полярность всё правельно но нечего не изменилась
сергей 1 писал(а):точнее подпаял как вы и говорили полярность всё правельно но нечего не изменилась
у когоне будь есть какие не будь соображения что делать
Сообщение evgeniy-k »
Вообще ничего? а напряжение после подкидывания кондера мерил? :)
Ох, не верится мне чтобы эти недостающие 10 вольт проблему решили... :tea:
щас померию на блоке питания?
он так ж и светится еле еле тока в полной темноте ведать
может всётаки кто то чёто подкрутил гденить
Попробуй подстроечником (при замененом кондере 100 мк*160 вольт) выставить +115-120 вольт.
подстроить резистором р 803 конденцатор который отпаял проипоять наместо ? а тот который поддпаявал впаять место припаяного но толька подпаяный на 200в 100мкф
:facepalm:
сергей 1 писал(а):подстроить резистором р 803
да
сергей 1 писал(а):конденцатор который отпаял проипоять наместо
не обязательно
сергей 1 писал(а):а тот который поддпаявал впаять место припаяного но толька подпаяный на 200в 100мкф
да
заменил конденцатор замерил стал показывать +110вольт подкрутил подстроичник до +16-15
но экран попрежнему не светится отпаяный кондер не впаевал
даные кондера с обуглившейся ножкой
нанём флажок нарисован и надписи в 2 строки пишу по строкмам как там
40245 p635
5n6 j 1k8 L8
и впереди перед надписями флажок
да и ещё после 10 мин работы я пощупал радиатор где 3 микры и строчный транзистор он прилично нагрелся
сергей 1 писал(а):5n6 j 1k8
Это и есть маркировка 5n6 , 1k8 (1,8 кВольт)
видио усилители деоды обратно впаял
теперь надо такой ж кондер поискать ?? погляжу может на платах от мониторов есть такие )
экран без изменений хотя щас потемнеет можнт в полной темноте чёнить увижу
похоже не в блоке питания дело
я всё правельно сделал ?)может какие подстроичники на плате кинескопа надо повернуть ?
покрутив на тдкс фокусировку на всю прибавил а потом чуть убавил и увидил что экран поярче стал светит и настроил чоткость теперь буквы хоть видно но и чуть убавил ускоряющее на тдкс чтоб не бо тумана экран уже получше светит но я увидил что он весь в линиях кажись это линии обратного хода
щас фото выложу
но всеравно слабо сетит
вопрос когда я фокус прибавил на всю услышал щёлчёк как будто что то пробило и верху кинескопа на экране маленькая вспышка была не чё не ваняла выдернул сразуже потом убавил фокус сфокусировал надпись все нормально показывает не чё не прбила кажется
но экран как и был не много сдвинут
2 фото с навсю прибавленой ускоряющим более менее якро но в линиях и убавленом линииий не видать но и не якро
с прибавленым на всю ускоряющем http://s004.radikal.ru/i205/1108/2d/f02d2accac74.jpg
с убавленым немного ускоряющем http://s011.radikal.ru/i315/1108/05/a2bbe4e7f659.jpg
но опять ж уже вечерело и поэтому его видать
щас антену подключу
а что там могло щёлкнуть как что то пробило гдето но после этого нечё не изменилоась это что то серьёзное ?? или просто пробило на маску
