это перегорел транзистор который на тдкс идёт ???
помогите с ремонтом телевизора рубин 55м04-1
здравствуйте помогите сделать телевизор на нём не горит кинескоп но нити накала на кинескопе взади светятся
По сути у вас что-то с строчной развёрткой..... возможно и транзистор если бы была схема сказал бы точнее
щас найду выложу схему подождитеkOt-90 писал(а):По сути у вас что-то с строчной развёрткой..... возможно и транзистор если бы была схема сказал бы точнее
Напругу на катодах мерял?Раз накал светитися , то строчная развертка работает, но проверить напряжение питания строки не помешает.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
извеняюсь за глупый вопрос куда надо прислонить щупы мультиметра что бы померить её??малышок писал(а):Напругу на катодах мерял?Раз накал светитися , то строчная развертка работает, но проверить напряжение питания строки не помешает.
Схему в студию
(hybroid)
помойму вот эта схема тут кажется на нескольких моделях одна и та ж
- РУБИН 37M04,37M04-1,51M04,51M04-1.pdf
- (476.79 КБ) 562 скачивания
раз накал светится значит строка работает, скорей всего по неизвестной причине заперты видеоусилители. попробуй прибавить ускоряющее, что появится на экране
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
это на тдкс 2 регулятора которые ???жеков писал(а):раз накал светится значит строка работает, скорей всего по неизвестной причине заперты видеоусилители. попробуй прибавить ускоряющее, что появится на экране
SCREEN
П.С Чувствую,веселуха впереди
сергей 1 ,с такими знаниями взялся ТВ ремонтировать? Ушатаешь ведь...
Помню эпопею с защитой "У-101"
Так и не сделал?
Последний раз редактировалось Gigavolt Чт авг 04, 2011 18:47:49, всего редактировалось 1 раз.
ладно не насмехайся хорошо я всё знаю всё таки я пока тока учусьGigavolt писал(а):SCREEN
П.С Чувствую,веселуха впередисергей 1 ,с такими знаниями взялся ТВ ремонтировать? Ушатаешь ведь...
лучше посоветовали бы что делать ))???
теоритически я знаю примерно что где в нём но ссоветскими было легче всеравно а тут процесорный
есть предположение транзистор который на тдкс накрылся ??
сделал я как раз транзисторы ездил покупатьGigavolt писал(а):SCREEN
Помню эпопею с защитой "У-101"Так и не сделал?
Накал на кинескопе есть? Тогда VT701 исправен,если конечно,его имел в виду.Сделай как жеков советовал-что на экране?
который большой на радиоторе извеняюсь что говорю простым языкомGigavolt писал(а):Накал на кинескопе есть? Тогда VT701 исправен,если конечно,его имел в виду.
нити накала в задней части кинескопа светятся все 3
кинескоп не свентится значет на него не идёт высокое ускоряющее напряжение
может тдкс?
щасп покручу и вернусь а верхней или нижний на тдкс крутить ?Gigavolt писал(а):Сделай как жеков советовал-что на экране?
там помойму один фокус регулирует другой ускоряющеесергей 1 писал(а):щасп покручу и вернусь а верхней или нижний на тдкс крутить ?Gigavolt писал(а):Сделай как жеков советовал-что на экране?
А я что писАл ? SCREEN и ускоряющее-одно и то же! На ТДКСе посмотри хотя бы,что написано возле "крутилок"
[quote="Gigavolt"]А я что писАл ? SCREEN и ускоряющее-одно и то же!
покрутил я присвете нечего не меняется а если в полной темноте смотреть когда выкручиваю в крайнее положение он елеле чуть посветлей становится но не светится
оон не светится просто если пригледется чуть еле видно светлеет
