Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
ssc
Re: Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
Сообщение ssc »
Случайно отсюда ее не видно?
filipok
Сообщение filipok »
Да видно
только то что откручивается оно с другой стороны
Вот мы мне его сейчас, а к нам не летают самолеты и не ездят поезда((
ssc
Сообщение ssc »
Ммяя..тады придется на базаре шукать....вроде как от Яузы должно подойти, с виду вроде как похоже... :dont_know:
filipok
Сообщение filipok »
Будем искать)))
filipok
Сообщение filipok »
Ура, я отремонтировал эту шестеренку с тряпочкой))) А все потому что не где купить ЛПМ :)) Завтра куплю новый пасик и может пару касет)))
ssc
Сообщение ssc »
Поздравлям... :beer: ...а чего сразу бы и пассик не прикупить?
filipok
Сообщение filipok »
так завтра только куплю, этот тоже работает но при перемотке немного не тянет уже, да и поменяю чтоб больше не открывать. еже поменяю все кондеры по пути сигнала и УВ и еже микруху на пути сигнала
Спасибо за поздравления, я рад как слон :beer: :music:
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Есть схема на Маяк 240С-1 и другие модели,могу поделиться,только куда скинуть не знаю :dont_know:
filipok
Сообщение filipok »
Делюсь товарищи коты своей радостью. Сделал я свой маяк 240с1, поменял УВ и два преобразователя аналогового сигнела (ну или как то так) и заменил еще пару кандеров на пленку. и Маяк ожил, он стал петь)))) Есть небольшие огрехи, но делаем скидку что это не высший класс!! Спасибо всем принимавшим участие и сопереживающим :beer:
з.ы. да и еще сегодня купил пару студийных кассет (с записью) в запечатанном виде всего то за 2 рубля штучка))))
musor
учитывая возраст и армянские -хохлящкие К50-6(16)
ремон надо начинать с их 100% замены ...часто посли этого совковая техника по электронике оживает...
ну проблемы механики...это другое известное дело-после замены РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ и промывке смаске всех подшипников ...лет 5 еще поживет :))
filipok
Сообщение filipok »
Я с них все и начал. был подгулявший усилитель воспроизвидения
filipok
Сообщение filipok »
Я с нова с вами)) проблемка не большая. плохо стирает магнитофон левый канал. и на некоторых кассетах почти хорощо , а на некоторых слышен звук предыдущей записи. Головку под замену?
Андрюха 007
Попробуй поменять стирающую головку,если есть осцил,посмотри на стирающей головке сигнал с генератора стирания и подмагничивания.Он должен быть стабильный, амплитудой где то 80кГц.
filipok
Сообщение filipok »
осцилографа нет. дорогое это удовольствие
Андрюха 007
Ну тогда головку стирающую поменяй.
ssc
Сообщение ssc »
filipok писал(а):Я с нова с вами)) проблемка не большая. плохо стирает магнитофон левый канал. и на некоторых кассетах почти хорощо , а на некоторых слышен звук предыдущей записи. Головку под замену?
Я стесняюсь спросить - а головку чистили...?...а стоит она правильно..?...а на каких кассетах хуже стирает - на Fe или на Cr...?...я почему-то полагаю, что на Fe, есть там такой подстроечник установки начального тока стирания R41, в режиме Cr он закорочен, и все питание поступает на ГСП, естественно, тот и рад стараться...в режиме Fe питание на ГСП подается через него, и возможно, его просто не хватает...правда, после мнипуляций с ним придется заново отстраивать ток подмагничивания...вообще же ГСП там убогий, выходное напряжение (как ему и положено) сильно зависит от h21э тразисторов (стоят КТ315И) и от настройки в резонанс параллельного колебательного контура, образованного С48,С49 и обмоткой стирающей башки...так что думай... :roll:
filipok
Сообщение filipok »
врядли я это смогу сделать, опыта пока что маловато. Я сейчас на яузе стираю а на маяке записываю))) у яузы не рабочий индикатор, нужно искать на разборке
Андрюха 007
filipok писал(а):врядли я это смогу сделать, опыта пока что маловато.
В инете полно об этом написано :wink:
гут42
Сообщение гут42 »
Доброго всем дня!
По случаю стал владельцем остатков данного аппарата. Попал он мне через "десятые руки" в уже в "усечённой" версии. Ранее из него пытались сделать компактный усилитель, поэтому лентопротяжка была кастрирована. Так же на нём стоят перемычки в обход переключателя АС. Судя по тому что один канал работает - наверное правильно. Также на нём был удалён регулятор уровня записи. В планах воплотить таки чужую идею в жизнь и сделать из аппарата усилитель, так как запал на его индикаторы! Но звук первичен!!!
В планах:
1. Отрезать секцию ЛПМ (сейчас там ничего нет) и блока питания (планирую использовать через удлинительные провода) на этом же усилителе. Что нужно будет удлинять провода для индикатора - понимаю.
2. Продолжить традиции предыдущих владельцев по удалению чего нибудь и снести всё не нужное (шумодавы, управление ЛПМ и всего не нужного) для размещения над основной платой усилителя мощности.
3. Сделать два входа: с компа и с фм,блютуз, мп3 читалки.
Прослушка показала (через линейный выход) что жив один канал (правый). Для прослушки использовал исправный кабель 5дин-джек3,5 с исправным выходом телефона.
Прошу помощи в воплощении проекта!!! Начать хочу с уничтожения всего не нужного - шумодавов и управления ЛПМ. Не могли ли бы вы мне показать на схеме что безболезненно можно удалить у данного аппарата? Совсем забыл! Уровень подготовки в данном деле - школьный курс физики советской школы и курсы помощника машиниста локомотива (6 месяцев). Так что вести пальцем от минуса к плюсу - могу! :)))
1312998448_mayak-240s-1.djvu
Вот схема:
(143.6 КБ) 44 скачивания
гут42
Сообщение гут42 »
Добавлю! Индикатор работает на обоих каналах. Тестер на выходе на динамик показывает такую картину: фото 1 - правый (рабочий), фото 2 -левый (не рабочий)
