Зарядка мобилки от батарейки
Сообщение dgin »
вот эта плата продается в готовом виде ? всысле не то что вынуть из устройсва ..... а купить в магазине радиотехники возможно?
а смысл?
Сообщение Villain94 »
dgin подкорректировать ее и применить в своих целях
Короче ребят зачтите меня помешанным , конечнным идиотом но!
мне бы хотелось сделать универсальное зарядное устройство
которое заряжалобы от любого источника питания (точнее от батарей АА ААА Кроны и аккумулятора)
т.к. я новичек в этом деле задаю глуппые вопросы
как я понял соеденить + и - от батареи и телефона этого не получится..
наткнулся на этот форум узнал много нового и интересного
и увидел эту схему http://hardlock.org.ua/hard/gsm_power/index.html
с помощью нее можно зарядить телефон через батарею
но ведь она расчитана на 1.5 В ,а иные источники имеют дроугие намного бальшее напряжение)
можно ли использовать Регулируемый источник питания для того чтобы отконвентировать разное напряжение в 1.5 ,а оттуда уже на плату №1..... или это не разумно?
Сообщение dgin »
Villain94 писал(а):dgin подкорректировать ее и применить в своих целях
купи устройство и выдерни из него плату. Это будет дешевле, чем собирать ее из деталей.
Сообщение broneg »
привет, вы тут всеже не сошлись на одном варианте?
может подскажите для не любителей наматывать катушки рабочую схему с названиями компонентов ? :) т.е. взял список- пошел в магазин- показал-купил всё что надо-пришел домой и спаял ? (= я бы подрубил от 2х до 4х ААА, а на прямую же их не подключишь к разъему телефона, поискал в нэте и тут почитал везде то компоненты не понятные (без наименования, читатель сам их должен подобрать чтоль?), то куча схем(=
p.s. просто валяется штук 6 аккумуляторных ААА..
Сообщение strelok_serial_ru »
я месяц назад придумал автономную зарядку для мобил
состав акумулятор от дохлой мобилки (но нужен живой акум)
зарядник можно взять от этойже мобилки по такой шкале акум на 3,7-5 вольт значит можно и на 5 вольт (проверено)
проводочки
юсб выход (можно с удлинителя содрать не важно какой версии)
берем разбираем зарядник для мобилы припаеваем к нему длиный шнур для розетки 220 вольт
отрезаем его разьём (который к мобилке идет)
выясняем где + где -
припаеваем к акумулятору его + к + , - к - потом берем юсб выход припаеваем в акумулятору по такойже схеме
заряжаем акумулятор этим способом
потом когда нужно будет зарядить мобилу берете юсб шнур для компа от нее подключаете к это штуковине (с одним но мобльник должен иметь возможность заряжатся от юсб )
PS. некоторые мобильники штуковина не заряжает но из 10 телефоном на которых я испытывал вес сентябрь на даче (когда картошку копал ) не смог подпитатся лиш 1 телефон
и еше она не полностю заряжает телефон а лиш процентов на 20-25
одним словом хорошая вещь для дачников разрядлся телефон и вам надо позвонить где нет разетки подклчаете это изобретение к мобилке и подзаряжаете потом звоните
Я не знаю кто стырил сметанучесно
Сообщение dgin »
многа букаф, ниасилил!
strelok_serial_ru аффтару +500 долго думал как можно заряжать , недодумался до усб какой только порнографии я не придумал
Респект
Villain94 писал(а):strelok_serial_ru аффтару +500 долго думал как можно заряжать , недодумался до усб какой только порнографии я не придумал
Респект
спасиб делал оот того что лень но есть один баг надо между акумом и его зарядкой поставть кнопочку иначе дешевый зарядник будет жрать энергию акума проврено а раньше я его заряжал от 5 воль линии molex у компа :sleep:
Сообщение broneg »
Переделал я автомобильную зарядку (ну, просто припаялся к полюсам)
вот только забыл сфотать схему, перед сборкой, а хотел по ней спросить, может кто знает эти китайские зарядки?
дело в том, что он выдаёт напряжение 4.5, и ток 0.5 А (мало , наверное), но если входное напряжение меньше 4.5, то повышать он его не может (т.е. только понижает), вопрос в том, можно ли что-то сделать, чтобы был и ток больше, и повышал напряжение?
хотя с другой стороны, у меня стоит 4 батарейки, насколько я знаю их нежелательно разряжать менее 1 Вольта, стало быть, когда напряжение упадёт до 4х, и зарядка остановиться - это будет знак, что эти 4 батарейки себя исчерпали, и следует отключить нагрузку...
и странно то, что на самой зарядке написано V3, если это выходное напряжение, то я даже не знаю что и думать((=
Сообщение broneg »
ага, отлично, а телефон оно и не заряжает нихрена, ибо нужно 5в и 1а , фак.
Сообщение dgin »
судя по картинке у тебя 4 аккумулятора, за которыми нужно еще и следить, чтоб не разрядились в хлам.
max=4*1.4=5.6V
ave=4*1.2=4.8 V
min=4*0.9=3.6 V
Не проще питать тремя батарейками?
max=3*1,6=4,8V
ave=3*1.2=3.6 V
min=3*0.9=2.7 V
Хотя Ni-MH аккумы хороши тем, что отдают емкость основную в диапазоне 1,4...1,2 V
А у батареек равномерная отдача емкости с 1,6 до 0,9В.
Сообщение broneg »
ну, да, поэтому я и говорю, что когда заряжаемое устройство прекратит сигнализировать о том, что оно заряжается - надо отключать зарядку.
dgin писал(а): Не проще питать тремя батарейками?
max=3*1,6=4,8V
ave=3*1.2=3.6 V
min=3*0.9=2.7 V
так, в том то и проблема - эта автомобильная зарядка понижает напряжение, но не повышает :(
Сообщение dgin »
что такое автомобильная зарядка и какую функцию она выполняет в твоей схеме?
Сообщение broneg »
dgin писал(а):что такое автомобильная зарядка и какую функцию она выполняет в твоей схеме?
Ну , :shock: ,обычная зарядка, предназначенная для зарядки телефона от бортовой сети, точнее- вставляется в прикуриватель :)
а схему , то, я и не изменял..просто к входу подпаял бокс с батарейками а на выход - два юсб разъёма ..
Сообщение dgin »
При подключении батареек и сетевой зарядки наблюдаю абсолютно разную динамику процесса зарядки.
1) батарейки: напряжение и ток падают от 4,16В 0,4А до 3,83В 0,1А. Аккумулятор телефона не заряжается.
2) сетевое зарядное устр-во: все время 4,15 В 0,3А. Аккумулятор телефона заряжается.
Вопрос: как имитировать работу СЗУ (сетевого зарядного устройства)?
(97.68 КБ) 587 скачиваний
Сообщение _RUS73_ »
dgin писал(а):При подключении батареек и сетевой зарядки наблюдаю абсолютно разную динамику процесса зарядки.
Это потому что лень спаять пару деталек
(144.26 КБ) 7888 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение broneg »
ну вот, опять нужно искать и подбирать электронные компоненты, как это делать? :(
Сообщение dgin »
на рисунке выше плата очень похожа на мастеркитовскую.
Сообщение broneg »
dgin писал(а):на рисунке выше плата очень похожа на мастеркитовскую.
а что это должно значить?
