Антенна радиостанции.
Сообщение alkarn »
Что, никогда таких характеристик не видел?
(11.22 КБ) 686 скачиваний
Сообщение водолей »
а что тогда хорошо? какая антенна не будет ловить помехи? что предложите?
Сообщение ГГц »
Натяни веревку, а там видно будет. Я бы уже 30 раз попробовал
Сообщение VIRGO »
водолей писал(а):а что тогда хорошо? какая антенна не будет ловить помехи? что предложите?
А разве есть альтернатива верёвке?
Диполь думаю не поместится, 50 метров пространства есть? Да и диполь с чердаком как то не вяжется... (низко слишком).
И прежде чем тянуть верёвку, позаботиться надо о хорошем заземлении. Верёвка без земли - это не антенна. Только никакого водопровода, батарей отопления и существующего контура заземления. Плохая земля может собрать "грязь" со всего дома.
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
T2FD
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Boltaro »
Это на графике среднеквадратическая характеристика? Как она получается и для чего она.почему просто напряженость не измерить.
Сообщение alkarn »
График- это к первому вопросу по аппроксимации, образец логарифмической шкалы.
Напряжение и напряженность - это разные величины. В сетевом шнуре между проводами напряжение 220 вольт,
напряженность поля примерно 44000 В/м (при расстоянии между жилами 5 мм).
Среднеарифметическое значение сетевого напряжения = 0. Среднеквадратичное - 220 вольт. С шумами также.
Применение именно среднеквадратичного, а не среднего от модуля |U| (абсолютной величины) вызвано тем, что
мощность пропорциональна квадрату напряжения, по среднеквадратичному напряжению считается мощность P=Uср.кв^2/R.
Сообщение Boltaro »
т.е. среднеквадратичное значение находится только у переменных сигналов? Это по модулю уровень полупериода?
Сообщение Boltaro »
alkarn писал(а):Что, никогда таких характеристик не видел?
Характеристики то видел. но вот когда нужно имея например следующие данные - на частоте 6ГГц, КУ антенны 46дБ, на частоте 15ГГц, КУ антенны 55дБ узнать КУ антенны на 12ГГц. Это нужно как рассказывали выше по X отметить частоты 0,1МГц,1МГц,10МГц,100МГц между этими отметками линейно найти 6 и 15ГГц, прочертить линию (относительно соответстующих КУ) и по ней уже промежуточное 12ГГц? Правильно?
Сообщение Котёнок. »
Boltaro писал(а):отметить частоты 0,1МГц,1МГц,10МГц,100МГц ...найти 6 и 15ГГц, прочертить линию Правильно?
Неправильно.
Условия распространения на частотах 100 кгц и 15 ГГц отличаются очень существенно, поэтому никакой такой линии прочертить нельзя.
Для общего представления по УКВ антеннам можно хотя бы здесь посмотреть.
http://radiokot.ru/inquiry/calcuhf/UKV_Ant.xls
А вот еще.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... Xg&cad=rjt
А Вы все таки выложите ссылку на это, что бы и мы посмотрели, а Ваши слова не были голословными.
Boltaro писал(а):Есть таблица частот и к ним характеристики аппаратуры.
Сообщение alkarn »
Boltaro писал(а):т.е. среднеквадратичное значение находится только у переменных сигналов? Это по модулю уровень полупериода?
Для постоянного напряжения амплитуда, среднее и среднеквадратичное значения равны.
Для синусоидального напряжения... Не знаю твой уровень познаний в математике. Для знающих азы это
(2.39 КБ) 543 скачивания
Для незнающих - берём много отсчетов за период, скажем, 100, возводим каждый в квадрат, находим средний квадрат и извлекаем корень.
Это и есть среднеквадратичное значение.
Оно не равно среднему от модуля напряжения, т.к. там нет возведения в квадрат. Но между ними у синусоидального напряжения есть связь.
Среднеквадратичное равно амплитуда/1,41 (корень из 2)
Среднее от модуля равно амплитуда/1,57 , оно редко где используется.
Для несинусоидального сигнала (импульсы, музыка, речь, шум) связи между всеми этими значениями нет, вернее, она для каждого случая может быть своя.
Сообщение КРАМ »
alkarn писал(а): Для незнающих - берём много отсчетов за период, скажем, 100, возводим каждый в квадрат, находим средний квадрат и извлекаем корень.
Немного добавлю.
Тут очень важно понятие ПЕРИОДА. Т.е. для временнОго вычисления среднеквадратичного значения нужно знать ПЕРИОД сигнала, а сам сигнал должен, естественно, быть ПЕРИОДИЧЕСКИМ (не обязательно синусоидальным).
С непериодическими сигналами или при сложностях с вычислением периода остается только гармонический анализ и вычисление действующих (среднеквадратичных) значений отдельных гармоник, а затем суммирование их ЭНЕРГИЙ и нахождение из энергии среднеквадратичного значения сигнала в целом (по сути это корень квадратный из суммы квадратов действующих значений гармоник).
Сообщение GAGARI »
КНД идеальной ненаправленной антенны равен 1дБ. Направленные антенны имеют КНД больше единице в направлении главного лепестка. А в обратную сторону лепестка сколько? Например у рупорной антенны с G=100 чему будет равен КНД в направлении обратном основному? меньше одно? Со знаком минус.
Сообщение svic »
Да, либо меньше единицы, либо просто говорят, что "подавлено на столько-то децибел"...
(Децибелы пишут со знаком минус, но сами отношения всегда больше нуля).
Сообщение КРАМ »
GAGARI писал(а):КНД идеальной ненаправленной антенны равен 1дБ. Направленные антенны имеют КНД больше единице в направлении главного лепестка. А в обратную сторону лепестка сколько? Например у рупорной антенны с G=100 чему будет равен КНД в направлении обратном основному? меньше одно? Со знаком минус.
Только не 1 дБ, а НУЛЮ децибел - что равно ЕДИНИЦЕ в ЛИНЕЙНОМ масштабе (децибел - это относительная ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ единица, а логарифм 1 равен 0).
Такая антенна называется ИЗОТРОПНОЙ, т.е. всенаправленной.
Поэтому все что меньше нуля в децибелах - это ДРОБНЫЕ величины от 1 до 0 в линейном масштабе. Нуль в логарифмическом измерении равен минус бесконечности.
Сообщение GAGARI »
И выходит, что рупорная антенна повернутая в обратную сторону от приемника, будет иметь коэффициент усиление в сторону приемника на много меньше чем изотропная?
Сообщение alkarn »
Естесссственно!
Шары и тут нет, выиграть в одном направлении можно только за счет проигрыша во всех остальных.
Сообщение GAGARI »
А вот есть понятие антенный эквивалент или поглощающая нагрузка. а именно в отношении той ситуации когда работу передатчика (в ходе тестирования) желательно что бы приямники не обнаружили. И допустим я знаю где должен этот приемник находиться. Лучше использовать направленную антенну повернутую в сторону противоположную места расположения приемнка?потомучто излучение будет ничтожно малое.в ту сторону.
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте.
Пожалуйста посоветуйте, какой провод лучше для снижения г-образной антенны из антенного канатика?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Странный вопрос какой то.
Если антенна Г-образная, то снижение тоже можно из того же канатика сделать или из любой другой проволоки.
