[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3367507#p3367507"]пробовал тут читать, но пока в голове ничего не складывается.
https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/46/[/uquote]На форуме очень много писали по вопросам модуляции а простых передатчиках, что бы повторяться. Вот первое попавшееся.
Если поймете, что тут написано, значит поймете, что написано в статье. [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1176637#p1176637"]А я Вас тогда дополню.
АМ можно получить даже так с помощью угольного микрофона.
[/uquote]Схема, что выше на практике мало применима, но она поясняет суть получения АМ модуляции.
Когда говорим в УГОЛЬНЫЙ, меняется его сопротивления в такт звука, а значит меняется излучаемая мощность в такт звука. [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1175867#p1175867"]Принцип получения АМ просто.
Предположим имеем генератор высокой частоты и усилитель высокой частоты. На выходе усилителя стоит антенна и через нее идет излучение.
Представьте, что питание на усилитель идет через переменный резистор.
Если повернуть ручку этого резистора и сделать его сопротивление маленькое, то через антенну будет излучаться большая мощность ВЧ колебаний.
Если сопротивление увеличить, то питание усилителя уменьшится и мощность излучаемых колебаний тоже уменьшиться.
Теперь представьте себе, что мы крутим резистор в такт звука.
На выходе амплитуда ВЧ колебаний тоже будет меняться в такт звука.[/uquote] [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=52124#p52124"]Вот я например захотел сделать простейший передатчик с амплитудной модуляцией и попробовать принять сигнал с него на приемник имеющий короткие волны. Есть у меня китайский. Диапазон КВ у него от 6 мгц до 12 мгц.
Я попробовал задающий генератор по схемам, что приведены в данной статье и оказалось, что при модуляции по амплитуде у задающего генератора возникает паразитная частотная модуляция и она получается шире, чем полоса пропускания приемника. С этим можно конечно побороться, но это только усложнит настройку, что в данном случае ни к чему.
Можно например сделать буферный каскад между задающим генератором и УМ, но для упрощения настройки я сделал задающий генератор на кварце. Это сути не меняет. Просто вместо колебательного контура в генераторе ставим кварц. Он может быть любой на частоты, что принимает приемник.
Я выбрал на 10 мгц.
Первое, что делаем, это модулятор. Он на схеме красным обведен.
По сути это УНЧ и от него питается усилитель мощности, т.е. получается, что питание усилителя мощности меняется в такт звуковой частоты.
Напряжение на выходе модулятора с помощью резистора R5 выставляем порядка 3,5 вольта. При этом когда говорим в микрофон, это напряжение в такт со звуком меняется от 2 вольт, до 5 вольт.
Для лучшей модуляции от него еще берется и смещение в задающем генераторе, но это делать не обязательною т.к. в этом случае необходимо проверить, что генерация задающего генератора не срывается при напряжении на выходе модулятора 2 вольта.[/uquote]Вот в этой статье еще про принцип получения АМ модуляции..
https://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
Читать начиная с этих слов.
Модулятор, это по сути усилитель с эмиттерным повторителем на выходе, а от него питается выходной каскад передатчика. Напряжение на выходе эмиттерного повторителя с помощью резистора R4 нужно установить в данном случае чуть меньше четырех вольт. На вход можно поставить микрофон, но я просто подал звуковой сигнал с линейного выхода компьютера и слушал через приемник.
Хотя самый лучший способ получения АМ, это применение в модуляторе МОДУЛЯЦИОННОГО трансформатора.
Читать в той же статье.
Если в передатчике модулятор сделать с модуляционным трансформатором, то дальность будет больше.
Принцип тот же, но выходной каскад питается не через эмиттерный повторитель, а через трансформатор.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3367507#p3367507"]еще где -то 7000 микросхемах была статься не могу найти.[/uquote]Вот тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=122550
В ней и про принцип построения ЧМ передатчиков написано и про радиостанцию на TDA7000
А вообще почаще в эту тему смотрите. В ней список ОБУЧАЮЩИХ тем.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=74257
Я выбрал на 10 мгц.
