Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Питающий? Если так, то они питаются двухполярным напряжением +-7В.
А где наш начальник транспортного цеха?
поменял МС4 И МС3 СТАЛ РАБОТАТЬ но напряжение завышено если выставлено 4 то есть 4.6 вольта
если 29.9 то 33 вольта
Выставить положение 00,1 В. Если в этом положении на выходе 0,1 В, то всё нормально. Если нет - подстраиваем резистором R14. Затем выставляем 29,9 В и подстраиваем напряжение резистором R12.
Так же и с током, но выставлять 0,01 и 2,99 А, и орудуем резисторами R8 и R17. Мерить ток путём простого замыкания выхода блока через амперметр или мультиметр, работающий амперметром.
И ещё - на выходе БП есть диод, впаянный до датчика тока. Нужно катод его отпаять от резистора и припаять непосредственно на плюсовое гнездо - тогда избавите БП от выхода из строя, если случайно подклЮчите нагрузку не в той полярности.
Выставил положение 00,1 В. в этом положении на выходе 0,11 В, Затем выставил 29,9 В и выход 35.5
и регулеровке не поддаёться
ток, выставил 0,01 и выход 0.01 выставил 2,00 А и выход 2.00 ,
как побороть завышеный выход 35.5 В ?
Хочу спросить - когда меняли плату на такую же, на выходе в положении 29,9 В сколько было?
на выходе стояло 4.2 вольта а на тестере тоже 4.18
а в даной плате 4.6
а в даной плате 4.6
Когда в положении 29,9 крутишь R12, то напряжение совсем не меняется?
поборол зверька
отпаял R12 проверяю работает впаял назад
работает
отрегулировал
тестирую уже чясиков 8 работает
но бывало когда только включил скачки из 4,2 до 3.1 В
а через 1-2 чясикаработы работает нормально
работает
отрегулировал
Возможно, требуется замена "электролитиков", хоть они там типа военной приёмки.
А так - хорошо бы ещё почистить контакты на разъёмах для плат и на самих платах. Но не наждачкой!
Не верю, что люди появились из обезьяны, если переменный резистор за тысячу лет не может превратиться в транзистор.
Доброго вечера и жирной сметанки всем котам!
Хотелось бы спросить совета у гуру этого ресурса. Можно в этой ветке задавать вопросы по Б5-49 или нужно отдельную тему создавать?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Считаю, что можно. Схема-то одна для всей линейки с незначительными отличиями.
Прикупил я намедни Б5-49 с рук в России. Осмотр поверхностный показал, что пломбы на месте и ИП не вскрывался. Чей завод выпускал могу посмотреть позже под рукой сейчас нет блока. Выпуск 1990 года.
По виду (судя по ИП) хранился в неотапливаемом помещении. После включения самый большой вольтаж который мог выдать ИП это 9 вольт. При подключении нагрузки вольтаж падал до ноля. Я его разобрал для поиска трупов. Первое что увидел это почерневшие резюки. Промерял их всё вроде в норме, так же в норме и стабилитрон и диоды.
Резисторы заменил. Решил посмотреть связку транзисторов Т1 и Т2 - ГТ806А и ГТ 808 по схеме соответственно. Т1 стоял 1Т813А. Промерил база коллектор прямая нормально обратка закрыта. База эмитер прямая нормально, обратка показывает восемсот с копейками.
Оговорюсь сразу, сильно прошу не пинать. Этим (радиолюбительством) я занимался ещё в конце 80х и многое из головы уже выскочило.
Продолжу.
В запасах Родины был найден не паяный 1Т813А и установлен в замен старого.
2Т808А - Т2 я (отпаяв провода) промерил, картина таже что и Т1.
Включил в сеть, резисторы которые заменил не греются, усилился свист транса, на выходе выдаёт около 200 вольт, установленный вольтаж ручками на нулях.
Пошёл лёгкий дымок с платы под номером 3.660.011 я вытащил её и обнаружил виновника дыма под номером R13.
R22 тоже был горячий.
Подскажите, что я делал не так или не то и где истину найти.
Продолжу.
А Вы транзисторы верно припаяли?
Если всё верно, и транзисторы исправные, то ясно одно - не работает канал стабилизации напряжения.
Да транзики впаял верно. Может выкаблучиваеться развязка Т3-Т4? А если канал стабилизации то какую лопату нужно брать и где рыть колодец?
стоп ващ блок на 200в? там готится толко 1т806Д у 1т813А -всего 100в 30а! там не годится! возможно в этом дело -его пробивает при работе возможно обратимо-в лавине.. и еще проверь че там неродное стоит...
банки по выходной стороне тож проверь..гайковые к 50-31(к50-12) тоже усыхали тока в путь...
менял их в 80х в каждом 4 блоке
Блок на 100В, 1А. Без управления преобразователем выдаст около 150. Ну а 200 может быть из-за повышенного напряжения сети. А один из транзисторов в РЭ по паспорту именно ГТ813.
Банки обычно нормальные. Приёмка-то явно не обычная, на что указывает ромбик на деталях.
P.S. Проверьте стабилитрон Д9 и транзисторы Т3, Т4 (плата .011).
Последний раз редактировалось Ryukenden Ср мар 23, 2016 12:36:17, всего редактировалось 1 раз.
