Блок питания для TDA 7294
Сообщение AcousticManiac »
Доброго вечера, у меня к вам мелкий вопрос насчет напряга вторичек транса.. Если на вторичке 25в. переменки в плечо, не будет ли это опасно для ТДА7293 с нагрузкой 4 ома, так как прирост напряга на кондерах после выпрямителя с учетом работы под нагрузкой около 25% приведет к поднятию напряга до 31,25в. в плечо (по даташитнику на 4 ома до 29в. в плечо). Выживет ли микруха? Вроде читал в интернетах, что этот камень и бОльшим перенапряжением насиловали на 4 ома без последствий, и все же маленько ссыкотно.. 8) Ток обмотки 2А, для чистой мощи 75вт. однозначно должно хватить
Сообщение ankrish »
коротковременные скачки он в принцепе ощущать не должен, скачки в сети можно убрать чем нибудь типо такого стабилизатора http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... ductID=782 (для примера)
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Hybrid »
Всех с новым годом!!!
Товарищи скажите какой ток должен быть на вторичных обмотках трансформатора чтобы питать две имс TDA7294 (то есть стерео вариант) сопротивление нагрузки 4 ом
Сообщение serg_ns »
Закон Ома не отменили еще? :wink: В новом Году?
Считай - с одной м/с 70Вт (макс., больше и не думай :) ) Две - 140Вт, нагрузка 4 Ома. I^2 х R =140, отсюда I=корень квадратный из 140/4. Посчитай дальше сам :)
Сообщение Hybrid »
Спасибо :)
Сообщение Starichok51 »
а учитывая кпд усилителей - БП на 200 Ватт, не менее.
Сообщение ankrish »
у мя вообше БП на 40 ВТ, 4 Ома нарузка, и использовал я усь с таким бп аж в актовом зале, конечно можно ипомощнее, но и этого огого хватает, посидишь 5 минут около колонки включённой на полную мощьность с этим бп, пол-часа потом отходить придётся, ну может чуть меньше :)))
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Hybrid »
По поводе расчета: с одной м/с 70Вт,две - 140Вт, нагрузка 4 Ома. I^2 х R =140, отсюда I=корень квадратный из 140/4.
Ответ:5,9ампер (6ампер).
Но на другом форуме консультировался сказали, что расчет не учитывает одного нюанса: мощность определяется как средняя (синусоидальная), а ток трансформатор должен быть способным выдать пиковый, т.е. в 1,4 раза больше т.е. 5,9*1,4=8,2 ампера так ли это?
Сообщение serg_ns »
Для пиков тока на выходе, после транса и диодного выпрямителя, обычно ставят кондеры :)
Сообщение Astero »
Нормальное ли напряжение питания 64в на трансе и 83 после выпрямителя?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
что-то как-то уж очень экстремально, по 40в. в плечо... Сильно сомневаюсь что микросхема выживет, разве что с нагрузкой 16 ом. На 8ом довольно вероятно, что сгорит, на 4 ома взорвется :)) .
а вообще есть же приклеенный топик про 7294, в самый раз для такого мелкого вопроса; в форуме "питание" есть такие же темы, поиск в помощь; есть даташиты, в конце концов, зачем мусорить..
Сообщение Satane »
AcousticManiac писал(а):что-то как-то уж очень экстремально, по 40в. в плечо... Сильно сомневаюсь что микросхема выживет, разве что с нагрузкой 16 ом. На 8ом довольно вероятно, что сгорит, на 4 ома взорвется :)) .
ну не скажи у моего друга 74-я питается +-40в правда транс максимум 2А дает и все гуд! хотя я тоде какбе не экспериментировал оптимально на 4 ома ей надо +-30в с учетом просадок и 3.5А току чтоб жилось ей прекрасно :)
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение hybroid »
Satane писал(а):ну не скажи у моего друга 74-я питается +-40в правда транс максимум 2А дает и все гуд!
Наверное просаживаются эти +-40 вольт :wink:
зачем 3,5А, ей 2А хватить должно для полной чистой мощности 70 ватт. На 4ома если 28в. плечо, то мощность питания 2*28в.*2А=112ватт, минус 35% из-за КПД и останется 72,8вт. Ну, можно еще пол-ампера накинуть для верности :))
Сообщение Satane »
ну да просадка приличная вольт эдак +-35в так что 2А маловато этой микре
я свой усь на 7294 в мосту запитал от +-30в 6А просадка в районе 1.5В нагружал на 4 ома
6А? Снова экстрим, однако.. 2*30в.*6А=360 ватт, это соответствует выходной мощности около 200вт. :))) . Если трансформатор способен отдать 6А, он же не будет силой вдувать весь этот ток) Камень сам возьмет сколько надо ;)
Сообщение Satane »
AcousticManiac писал(а):6А? Снова экстрим, однако.. 2*30в.*6А=360 ватт, это соответствует выходной мощности около 200вт. :))) . Если трансформатор способен отдать 6А, он же не будет силой вдувать весь этот ток) Камень сам возьмет сколько надо ;)
брал с запасом как раз для саба
...хотя, вы наверно и не имели в виду что было потребление 6А)) Но и не измеряли, да? ;) вот никто почему-то не пишет конкретных измерений.. 8) а теоретически судачить бесконечно можно :)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс янв 15, 2012 23:16:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Satane »
AcousticManiac писал(а):...хотя, вы наверно и не имели в виду что было потребление 6А)) Но и не измеряли, да? ;) вот никто почему-то не пишет конкретных измерений.. 8) а теоретически судачить бесконечно можно :)
ну почему не мерял максимум на синусе потребление было 5.6А
Моя печень в шоке.. Синус-он, конечно, на то и синус чтоб по полной загружать, но что-то многовато.. С чего бы вдруг :dont_know:
