Блок питания для TDA 7294
Ну понятно для чего будет БП. Нужни характеристики трансформатора на напряжение +-30 в
Можно безтрансформаторный но не желательно
Трансформатор - минимум 120 ватт. Например ТТП-120.
Две обмотки по 27 вольт, 2,5 А.
Диодный мост на КД202В или КД 242, 243
Дальше два кондера по 10000мкФ на плече, шунтированные кондерами по 0,1мкФ.
Собственно и весь БП
Скоро будет вторая часть про Визатон - там все это будет написано
С картинками, разумеется
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Где-то эта тема уже была тут...Все обсуждалось...
А 27В переменки не многовато будет ? 36-38 Вольт постоянки слишком много на мой взгляд.
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Нет, нормально...
+/-40 питания при максимуме в 60 - вполне прилично
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
согласен с Вайдером - для 7294 не надо особо много питания - и так в тепло всё лишнее уйдет, куда больше-то?
А я и не говорю про больше
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Сэррега тебе схему рисавать или знаком с ней?
А чего мотать? Неужели в вас там в Киеве нет конторы, которая продавала бы трансформаторы?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Макс, хороший транс - дорого ! А если валяется ТС-180 с дурацкими обмотками, то грех не перемотать. Я уже давно хочу транс для уся длЯ саба, но штука рублей на дороге не валяется
А какие хар-ки то могут быть ? Считай скоко вольт на виток и мотай проводом 1мм в диаметре в изоляции который лаковой там или еще какой
ТТП-120 в Чипе стоит 650 рублей. А если поехать на рынок, например, в Митино, там еще дешевле.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Я просто имел в виду, что 2 канала - это уже не менее 200 Ватт нада ( ТТП250) - а это уже штука...И ваще перемотать - бесплатно и полезно для развития рук
А я имел ввиду один канал
А ты делаешь саб двухканальным?
Серега, а и не надо
В Киеве, я думаю, тоже все это есть
Серега, а и не надо
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
согласен с Вайдером. Полезнее самому делать.
Купи у бабки старой ламповый телек, там ТС160 транс стоит. Ватт 120-150 тянет уж, думаю. Перемотай вторичку и будет тебе щасте
джага джага!
Пилите Шура, пилите, они внутре золотые
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Серега, читай обучалку! статью про выпрямители
