Выкладывайте здесь
Двухканальный термометр на AtMega8
Пробуйте.. Откомпилировалось без ошибок, и недостающие библиотеки сами подключились
- Desktop.rar
- (10.31 КБ) 312 скачиваний
Спасибо, завтра попробую, отпишусь.
Скачал сегодня версию 1.25.5, так одни ошибки при компиляции
- (75.2 КБ) 854 скачивания
Как то странно....в левом окне куча ошибок, а в окошке компиляции пишет No errors
У меня кодевижн стоит версии 2.05.0. В общем отписывайтесь когда проверите
Проверил, так и не завелось, все тот же 0 и Er
.Такое ощущение что мк не видит датчики.Может после инверсии кода порты ввода -вывода тоже надо настраивать ? Слетаю в обед, возьму датчик в другой конторе. Если и с ним будет то же самое-то можно делать вывод что дело не в железе.
Похоже так и есть, проблема в коде
. Показал понимающим людям свой вариант схемы, обещали проверить код. Надежда умирает последней
.А вот и схемка:
- (209.69 КБ) 1187 скачиваний
В общем не дождался я помощи, пришлось немного поизучать и разобраться самому.Проблема была в неправильной настройке порта для шины 1-WIRE. В результате все у меня заработало. В исходной прошивке все пины порта С были в режиме Hi-Z, для этой шины требуется вход с подтяжкой ( PullUp).Возможно из за этого некоторым приходилось подбирать датчики.Чуть попозже выложу все скопом-схему, прошивку и фото результата.
Последний раз редактировалось new34 Пн дек 08, 2014 12:40:57, всего редактировалось 1 раз.
Вот что получилось: высота индикаторов 21 см.Интервал опроса датчиков увеличен до 700 мс.Эту прошивку можно использовать для индикаторов с общим катодом, внеся минимальные изменения в схему автора.Осталось только сравнить показания с ртутником и ввести в прошивку поправку.
- Схема
- (209.69 КБ) 1440 скачиваний
- term.hex
- Прошивка
- (9.57 КБ) 586 скачиваний
- Готовое изделие.
- (46.19 КБ) 1110 скачиваний
А вот с корректировкой показаний не все так просто оказалось. В исходнике представлена строка:
tem=ds18b20_temperature(&rom_codes[0][0])-1; //искуственно занижаю температуру -на столько врет датчик
Один датчик у меня по сравнению с ртутным термометром занижает, прибавлял числа (+1,+10) но показания не меняются. Подскажите может как то по другому это надо прописывать ?
Если поставить один датчик DS1820, а другой DS18B20, нужно будет переписывать прошивку? Просто я в этом не силён. Если это реально, то кто-нибудь может сделает это. Заранее спасибо.
Рассказывай как сделал с разными датчиками? А в доме нежарковатоserega85 писал(а):Если поставить один датчик DS1820, а другой DS18B20, нужно будет переписывать прошивку? Просто я в этом не силён. Если это реально, то кто-нибудь может сделает это. Заранее спасибо.
Какой же DS18B20 чувствительный, датчик который на улице, придётся ещё дальше убрать от стены(врёт)
У меня вообще нормально заработало на соседнем дереве с северной стороны под крышечкой.
Автору огромное спасибо! Правда я применил давно валяющиеся индикаторы АЛС324Б1, а то глаза мозолили блин уж сколько времени.
Еще раз спасибо автору за такую замечательную разработку.
Повторил еще раз термометр на мега-огромных матрицах!
Вот что получилось.
Если кому интересна схема - нарисую.
Простите, без стеклышка на фото не очень четко видно, но в реале все показывает очень четко.
Вот что получилось.
- (239.99 КБ) 749 скачиваний
- (247.13 КБ) 685 скачиваний
Последний раз редактировалось Smith2011 Ср сен 16, 2015 08:35:32, всего редактировалось 1 раз.
