Как работает умножитель напряжения?
Сообщение mickbell »
Думать-то когда начнёшь?
1. Коллекторные резисторы куда девал? Здесь они нужны.
2. И подключить их надо не к обмотке трансформатора, а к +12 В.
Ещё два момента, не упомянутых до сих пор.
1. Между +12 В и общим нужно включить блокировочный конденсатор.
2. И ещё нужны два резистора между эмиттерами транзисторов мультивибратора и общим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Спасибо
" подключить их надо не к обмотке трансформатора, а к +12 В."
при этом отключить от обмоток конденсаторы?
"И ещё нужны два резистора между эмиттерами транзисторов мультивибратора и общим."
так они не подключены к общему. Подключить их через резисторы?
На оба вопроса ответ один: "да".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Тогда вот так?
Угу. И для завершённости картины сделай уже ключами NPN-транзисторы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Как рассчитать ёмкость ограничительного кондёра?
Который тут ограничительный?
ЗЮ. Боюсь, тебе вряд ли поможет, но справедливости ради надо бы сказать: если уж умножитель подключается к обмотке трансформатора, то лучше делать не учетверитель, а два удвоителя разных знаков - КПД будет выше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Упс
блокировочного конденсатора
Да кто его рассчитывает... Этим имеет смысл заниматься только там, где это оправдано, а обычно их просто ставят. Если, скажем, питаться это будет от сетевого блока питания, то можно обойтись керамикой, скажем, на 1 - 4.7 мкФ, а если от батареи (элементов или аккумуляторов), то не повредит ещё и электролит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Спасибо
Я так понял, на вторичной обмотке двух полярный меандр?
Как подобрать диоды для умножителя.
К примеру если у диода Tвос=75нс. То при какой частоте он может работать в таком режиме?
Это же явно меньше чем 12,5МГц
kotoed писал(а):Как подобрать диоды для умножителя.
Прежде всего, по обратному напряжению.
kotoed писал(а):К примеру если у диода Tвос=75нс. То при какой частоте он может работать в таком режиме?
Килогерц пятьсот, не больше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Спасибо большое
Сообщение kotoed »
А как подобрать конденсаторы и диоды?
Напряжение и ток брать на входные параметры?
Сообщение Gudd-Head »
Вместо такого геморроя не проще ли обычный индуктивный бустер сваять?
Нет, не проще. Там понимать надо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Как подобрать конденсаторы? Я про напряжение. Брать все на входное напряжение?
Тот же вопрос и про диоды
Хосспади, в каждой статье про умножители расписано ведь какое напряжение на конденсаторах и какое обратное напряжение на диодах.
Сообщение kotoed »
Я нашёл только это
Я так понял, для меандра, не надо множить на корень с двух
Указано нпряжение для диодов или конденсаторов?
Сообщение 42Ukr »
Подскажите как работает умножитель по схеме Хейлперна. Какие нужны конденсаторы?
Заранее благодарен!!!
(32.26 КБ) 390 скачиваний
Сообщение 42Ukr »
Прошу прощения, совсем забыл:
ток нагрузки 1мА, входное напряжение (синусоида 50Гц) на обоих хвостах 7.5кВ, кол-во ступеней как показано.
Спасибо всем заранее!!!
Вернуться в «Теория»
