Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
axillent
Электрический кот
Re: Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Сообщение axillent »
вот интересно
подключил маленький сетевой трансформатор 0.35ВА
показывает потребление 0.96Вт и PF=0
так может быть??
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Минус у тока показывает, что не выставлен ноль, т.е. показания будут занижены на соответствующую величину.
axillent писал(а):подключил маленький сетевой трансформатор 0.35ВА
так может быть??
Вполне. На ток обратили внимание?
axillent
Электрический кот
ток несколько мА
А если увеличить сопротивление ШУНТа, ограничив соотвественно максимальный ток
повысится ли чувствительность к току и мощности?
ведь при максимальном токе в 10А на шунте будет только 250мВ, а микросхема позволяет до 1В
к тому же если снизить ток с 10А до скажем 5 или даже 1 то шунт можно в разы увеличить
Секретный кот
А смысл увеличивать шунт? Чутьё-то в делениях АЦП останется то же самое?
axillent
Электрический кот
разве тоже?
ведь у чипа настраиваемый gain и настраиваемый диапазон входного напряжения
Секретный кот
Ну так а какая разница что на входе, 250мВх4 или 1000мВх1? С точки зрения АЦП это абсолютно фиолетово, прироста разрешающей способности не будет.
axillent
Электрический кот
Ясно)
Интересно какая микросхема из неснятых с производства в том же ценовом диапазоне?
albar
Сообщение albar »
"Вторая сложность состоит в том, что нагрузок с чисто реактивным характером потребления в быту также не очень много. "
Можно ли привести несколько примеров таких нагрузок?
Секретный кот
Фантазии хватает только на ненагруженные трансформаторы и на выключенные устройства с конденсаторами параллельно сети (например, компьютерные БП). Это если говорить именно про чистую реактивность (ну активные потери тоже везде есть, это понятно).
axillent
Электрический кот
кстати тестировал холостое потребление маленьких трансформаторов (1ВА)
интересно, что при мощности потребления 1Вт ток потребления прибор показывает как 0.00А
Секретный кот
Именно с двумя нулями после запятой показывает? А вообще, на сверхмалых токах микруха сильно врёт, так что нижним пределом измерения тока можно считать как раз около 5-10 мА. Причём на измерение мощности это не влияет.
axillent
Электрический кот
да, именно два нуля после запятой
кстати, будет возможность - исправьте ошибку с форматированием, когда два А возникает в отображении тока в режиме мощности, писал выше
Секретный кот
Я просто набираю статистику всяких неточностей, чтобы внести все изменения сразу.
0.00 - это не нормально, должно быть три цифры, посмотрю что там с округлением.
Кстати, не могу это воспроизвести – это на экране U/I/P/PF было?
albar
Сообщение albar »
Секретный кот, мне для общего развития: сюда же, возможно, подойдут и установки (для снижения реактивности) на крупных заводах, где много э\двигателей? Конечно, они не бытовые...
Секретный кот
Эти установки по сути представляют собой батареи из крупных конденсаторов, так что само собой. Вообще в статье под бытовыми нагрузками с "чисто реактивным" характером имелись в виду нагрузки, создающие сдвиг кривых тока и напряжения без их искажения. Т.е. активно-реактивные нагрузки, такие как электродвигатели, некоторые типы светильников и блоков питания и т.д. В то время как большинство электронных устройств сейчас являются не реактивными, а нелинейными нагрузками.
albar
Сообщение albar »
Секретный кот, СПАСИБО! Вы уж простите мне мою дотошность :) Сам знаю про неё, но знания важнее стеснительности
Секретный кот
albar, да что вы, никаких проблем! Я честно говоря немного напрягся, когда увидел первый ваш вопрос, т.к. думал, что какая-нибудь подколка будет – любят у нас люди к неточностям в словах цепляться :))
axillent
Электрический кот
производитель рекомендует заменять ADE7756 на ADE7763
у них вроде как цоколевка одинаковая
а интерфейс одинаковый или прошивка нужна другая?
Секретный кот
7763 совместима по выводам, но не программно. Я бы написал поддержку, если бы смог разжиться образцом в корпусе DIP.
axillent
Электрический кот
попробовал заказать сэмпл
если придут поиграю
