Помогите собрать толковый усилитель!
ssc
Сообщение ssc »
hjvf93 писал(а):давай..те. а Вам лет сколько?))просто я сторонник общения на "ты" т.к. считаю. что так..даже более уважительно
Хочешь знать сколько мне лет, малыш....и звать меня на ты...ну хорошо...я разрешу тебе ЭТО, только сначала разгадай загадку: возьми число, соответствующее максимально возможной звуковой частоте на выходе DAC в формате WAV в герцах, раздели его на другое, равное соотношению мощностей 30дБ, результат удвой..от полученного отними 1 и округли....отгадешь-перейдем на тэ, нет-придется соблюдать субординацию...удааачиии, пупсик.. :)))
Остальное-вот
Фликенжер-1.rar
(23.35 КБ) 256 скачиваний
Сообщение hjvf93 »
эээ ну пускай 1 будет!))
да я не против субординации,)) я хотел...ай, да пофиг!
Сообщение hjvf93 »
ага)) открыл)) собирать?)) шучу.
а как влияет симетрия платы на работу уся, а то у меня до пены изо рта доходит, а печатка так и не готова!!!! все не нравить мне, то слишком широкая, то слишком не слишком, то перемычки...кстати, перемычки - это плохо?
Сообщение hjvf93 »
ну вообщем вот, ну и плюс выходной каскад. вопросы по номиналам, и по общему...
(111.52 КБ) 500 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
:facepalm:
Сообщение alexsan »
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
hjvf93 писал(а):ну вообщем вот ...
Это загадка "что неправильно нарисовал художник"?
:shock:
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение hjvf93 »
пускай так, загадка! что неправильно?)) C2 нужно убрать, это я уже понял.
в чем проблема-то, выходной каскад ну и ооос туда куда надо заводится. вообщем это работоспособно?
ssc
Сообщение ssc »
hjvf93 писал(а): C2 нужно убрать, это я уже понял.
Можно и не убирать.Такая маленькая емкость ни на что не повлияет..
hjvf93 писал(а): вообщем это работоспособно?
В общем да, если правильно номиналы просчитаешь, и скорректируешь правильно по опережению/запаздыванию....но усилителем назвать это нельзя.
Вопросов, собственно, четыре
1)Тебе столько страниц темы понадобилось на осознание топологии Линна? :cry:
2)Что тут твоего? :dont_know:
1)Когда умные книжки читать научишься :dont_know:
И самы главный:
4)может, надо взять проверенную схему и уже давно паять пора...
В принципе, из этих вопросов можно сделать предположение и о твоем возрасте... :)))
Сообщение diman_d »
ssc писал(а): 4)может, надо взять проверенную схему и уже давно паять пора...
Шушурина например...
ssc
Сообщение ssc »
diman_d писал(а):Шушурина например...
Очень хороший и стабильный усилитель, хм..толерантный к элементной базе...я тоже его предлагал и его можно сделать лучше, чем прототип..
Сообщение ПАУЛЬ »
ssc писал(а):Изображение
Или такой собрать! Не знаю,проверенный он или нет,но у меня лежит собранный только с двумя парами выходников. Остается повесить на приборы,а потом на музыку...
Хотя я ему тоже предлагал эту схему только в другой теме. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=20
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение hjvf93 »
ну а чем плоха топология Лина?
моего тут...да ничего нет и быть не может. все придумали за много лет до моего рождения.
умные книжки читал, а чем это не схема из книжки???
я пояю разное...но хочется чего-то другого. более качественного. сегодня я собрал Слушщабельный "Б" который...ну АБ уже. по вашим схема.
работает!!! вот сейсас слушаю)) работает...ну хорошо...но не ХиФИ :cry:
ХиФИ хАчу!!!!!
а Вы мне Шушурина((((
чем плоха эта схема?? она неправильная??? если да, то в чем?? повторитель после диф.каскада нужен?? и по номиналам что примерно??
Сообщение diman_d »
hjvf93 писал(а): работает...ну хорошо...но не ХиФИ :cry:
ХиФИ хАчу!!!!!
Я люблю таких людей, которые совершенно не понимают, что такое hi-fi. А посему пишут чушь, а я им тыц ссылку
Т.е. это просто стандарт, причем довольно старый. Даже TDA2030 укладывается в этот стандарт с большим запасом. Вот и все.
Не обижайся, таких много было. Смело собирай Шушурина и будет трижды ХиФи :))
Сообщение hjvf93 »
я Квад 405 собрал на отечественных транзилях. даже на них он играет оч. хорошо!
МНЕ НЕ НАДПИСЬ хИфИ И НЕ ПАРАМЕТРЫ НУЖНА, А ПРИЯТНЫЙ, НЕУТОМЛЯЮЩИЙ, ХОРОШО ЧИТАЕМЫЙ ЗВУК! ни Ланзар, ни одна микра (3886 тоже) не могут такого дать!
Сообщение diman_d »
С точки зрения схемотехники 3886 гораздо лучше твоего усилителя. Так что твое утверждение нельзя считать адекватным. И вообще, как ты такое можешь утверждать, если не собирал?
Сообщение hjvf93 »
3886 собирал. и квад гораздо больше понравился. я вообще все больше склоняюсь к Б классу с квазивыхлдом. звучит приятнее. на мой взгяд, а какие там искажения и прочее мне пофиг! я знаю что 2030-фигня и мне без разници входит она в ХайФай или нет, или мое входит или нет. мне чтоб нравилось надо) 3886-не нравится.
пока Квад лучше всего звучал что я слушал
Сообщение ПАУЛЬ »
Я сколько усилков клепал и имеются кучка промышленных - разницу такову не ощутил в звучании ,да, уже по разному работают на других мощностях . оно и правильно,нефиг с них требовать то,на что они не способны. источники звука разницу дают,акустика тоже,а УНЧики как для меня однохерственно работают. Но хочецо собрать один мощный усилок и на этом все завершить.
Кстати,а есть у вас метрологический парк? Бо соберете усилок,а он "свистит",а вы даже об этом не знаете.
Сообщение hjvf93 »
генераторы. осцилографы. анализаторы спектра, все не ЮСБ, а нормальное, в лаборатории физического факультета Ростовского гос универа. думаю вопр о тех. обеспечении исчерпан?))
согласен, от источника и аккустики много зависит, но аккустика у меня есть, очень даже не плохая, а об источнике думаю)) сейчас юзаю проигрыватель финила, не очень дорогой прикупил недавно. и винил из америки хороший заказал) группа их местная американская....у Виталлика...или Метеллица, Митоллица...короче как-то так)))
качество на сигнала очень неплохое
Сообщение diman_d »
hjvf93 писал(а):3886 собирал.3886-не нравится.
100% ошибки в конструктиве.
THD инвертирующей схемы на 3886 с буфером на ОУ. Соль в конструкции.
(65.69 КБ) 415 скачиваний
Попробуй сделать лучше. Удачи :beer:
hjvf93 писал(а): я знаю что 2030-фигня
Ты просто не умеешь их готовить. Как ты можешь такое писать, если даже эта самая 2030 уделает твою схему? :))
