Трассировщик TopoR.
Сообщение Maple »
1. да
2. да
3. да. Но будьте осторожны. Тонкости скрыты уже в этом формате обмена данных, он очень урезанный. Например, если Вы решите наложить полигон в Топоре, то в Кикад его передать не получится. Кроме того, некоторые САПР не зачитывают и изменение координат компонента. Не помню навскидку, как себя ведет Кикад в этом случае.
В нашей справке посмотрите раздел: C. Дополнительные возможности → Особенности работы с другими САПР → Особенности формата DSN
4. нет. Он может экспортировать гербер/дрилл для производства и dxf для документации (автокада, например). Еще можно отправлять на печать и использовать виртуальный принтер.
5. Мы сами не работаем с Линуксом, но пользователи есть, которые работают. Жалуются только на момент, что панель инструментов размещается вертиккально, а не горизонтально, они перетаскивают ее вручную.
Вот цитата одного из пользователей с нашего форума:
Понятно, что wine не допилен и не поддерживает кучу элементов GUI нативной винды. Потому и такой косяк с тул-баром. Решил так: сместил этот тул-бар вправо, где последний принял вертикальное положение и все стало красиво и доступно :-)
yor
Сообщение yor »
3) Надеюсь, можно ведь продолжить трассировку в кикаде, в частности залить этот злосчастный полигон?
4) Надеюсь, что поможет снимок экрана.
Спасибо.
Кстати, на сей момент файлы плат кикада имеют расширение .kicad_pcb, а не .brd, как у вас в справке.
Авторазмещение компонентов идёт уже 3 часа, "напоминание о необходимости ручной остановки процедуры" так и нет, новые варианты размещения появляются очень вяло (практически уже не появляются). Не пора ли остановить?
Авторазмещение никакое, понятно, что первая проба вроде, 15 часов шло, воз и ныне там...
Сообщение Pocheshir »
Maple, Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но где в версии 6.1 lite указать что нужно разводить одностороннюю плату, в настройках дизайна как в 5.х версиях не нашел такого пункта.
Сообщение SergeLu »
"Maple, Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но где в версии 6.1 lite указать что нужно разводить одностороннюю плату, в настройках дизайна как в 5.х версиях не нашел такого пункта."
Попробую за Maple.
Трассировка=>Автотрассировка=>Настройки=> Однослойная трассировка
Сообщение SergeLu »
С некоторых пор в справке имеется поиск. :)))
CB1
Сообщение CB1 »
Привет всем товарищи, господа! В основном все время трассирую в встроенном трассировщике DipTrace, но после трассировки в Dip-е еще нужно вносить значительное количество правок, что занимает время. Решил как то бороться с этим и занялся поиском подходящего трассировщика. В нете попался TopoR, в описании хвалили его что хорошо трассирует. Скачал, установил... Решил импортировать из старых запасов Dip какую нибудь плату. И тут появился косяк, плата вроде как импортировалась без проблем, вот только пропадают некоторые связи между элементами. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите в чем может быть дело?
Все гениальное - просто
Сообщение Maple »
CB1 писал(а): И тут появился косяк, плата вроде как импортировалась без проблем, вот только пропадают некоторые связи между элементами.
А давайте конкретный файл посмотрим. Пришлите мне, пожалуйста, файл ДТ. vorobyeva.ov@spb.prosoft.ru Что использовали для конвертации, формат Пикада?
CB1
Сообщение CB1 »
Спасибо за совет! Я читал статью http://easyelectronics.ru/kasha-s-topor ... topor.html и пробовал трассировать как там написано было. А в статье было написано использовать формат Specctra с расширением dsn. А когда я попробовал использовать формат который Вы сказали(Пикад), тогда все наладилось.
CB1
Сообщение CB1 »
Пробую трассировать в TopoR, данная программа довольно таки не плохо трассирует.
Возникло несколько вопросов:
- как выполнить заливку пустых областей
- можно ли сделать зеркальную надпись на плате, не зеркаля всю плату
- и можно ли экспортировать проект в Sprint
Сообщение Maple »
- про заливку полигонов лучше почитать в справке, там много деталей настроек, смотрите, что именно Вам нужно. B. Основы проектирования в системе TopoR → Ручное редактирование → Работа с областями металлизации.
- делаете надпись, выделяете ее и в окне свойств нажимаете на кнопку зеркалирования (ее вид в прикрепленном файле). В Справке это: → B. Основы проектирования в системе TopoR → Ручное редактирование → Работа с надписями.
- Нет, у SL нет поддержки форматов для обмена данными с другими CAD.
(1.36 КБ) 908 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Боинг749
Да нет тут такого.
Сообщение Ruzik »
Может быть. :dont_know:
pow
Сообщение pow »
мне кажется или TopoR упорно пытается SMD контактные площадки обходить и на подслоях на которых их нет?
Как ему разрешить расходовать больше памяти и процессорного времени для ускорения трассировки?
(сейчас расходует не больше 20-25% свободных ресурсов системы и на плотной раскладке работает долго)
может чего нибудь типа OpenCL включить можно?
+ странность поведения - внутри широких дорожек может оставить по его мнению разрыв после удаления контура и спрямления проводника - т.е. не соединят дорожки которые принадлежат одной цепи и перекрываются физически, может чего покрутить надо в дизайн рулес? (проект импортирован из KiCAD -> Spectra DSN, классы проводников вроде корректно преобразовались)
Сообщение Maple »
pow писал(а):мне кажется или TopoR упорно пытается SMD контактные площадки обходить и на подслоях на которых их нет?
Это следствие использования совмещенной топологии при автотрассировке, но после остановки автотрассировки проводники натянутся везде, где это будет возможно. В планах есть также устранение этой особенности на самом этапе автотрассировки.
pow писал(а): Как ему разрешить расходовать больше памяти и процессорного времени для ускорения трассировки?
Вы это получили на Лайтовских платах?! Работы по возможному распараллеливанию процессов также ведутся.
pow писал(а): + странность поведения - внутри широких дорожек может оставить по его мнению разрыв после удаления контура и спрямления проводника
Вот эта часть мне непонятна. Можете прислать пример? vorobyeva.ov@spb.prosoft.ru
pow
Сообщение pow »
Maple писал(а): Вы это получили на Лайтовских платах?! Работы по возможному распараллеливанию процессов также ведутся.
Да на лайтовских.
К сожалению не сохранил вариант разводки, попробую описать странность, автотрассировщик на свободных местах из широкой дорожки (2мм) накрутил "клубки" практически не видимые человеку (почти в пределах ширины дорожки), но DRC их видит и ругается на контура, выделение и удаление "клубка", а затем спрямление оставшихся проводников убирает контур, но появляется неразведённый разрыв внутри, по сути целой, дорожки, настолько крохотный, что не могу попасть в него чтобы развести вручную, приходится удалять любой из соседних больших сегментов и прокладывать его заново.
Самое занятное что на плотных местах ничего такого нет, всё аккуратно и внатяг, только на местах где эта дорожка легко проходит двумя-тремя ширинами.
Автотрассировка запускалась на предварительно вручную разведённой плате с галочкой "использовать имеющуюся разводку в качестве начального варианта"
Сообщение Maple »
pow писал(а): К сожалению не сохранил вариант разводки
Жаль, что не сохранен пример. Наличие файла с повторяющейся ситуацией помогает не только понять, что происходит, но и быстро исправить ошибку. А без него нам не промоделировать ситуацию.
Сообщение Ruzik »
Maple
Как быть с полигонами в связке TopoR/DipTrace? (вроде это где то уже озвучено, но не могу найти).
Не хотят они из топора экспортироваться. :dont_know:
Сообщение Maple »
Ruzik писал(а): Как быть с полигонами в связке TopoR/DipTrace?
Через dsn полигоны не экспортируются. Через pcb должны.
Сообщение Ruzik »
Получается не понятно что. :dont_know:
Попробуйте, файл во вложении. Трассировать не нужно, это для теста. Полигон любой и где угодно, главное как?
И второй вопрос, при заливке полигонов остаются дорожки, подключенные к КП. Можно их (дорожки) как то удалять автоматом или нет такой функции?
Atmega_fusebit_doctor_all.dip
(581.21 КБ) 658 скачиваний
Сообщение Maple »
Ruzik писал(а):Получается не понятно что.
Да, это уже обсуждали.
Топор берет из Пикада минимальную и максимальную ширину проводников. А ДипТрейс пишет максимальную 100мм по умолчанию. Зайдите в Топоре в Редактор параметров дизайна и измените ширину проводников на нужную.
По второму вопросу: после заливки полигона нажмите F5 (она же кнопка пересчета формы проводников). Все лишнее поудаляется.
