Надёжный,как автомат Калашникова
Опишите кратко процесс калибровки и измерений, в каких пределах завирает и на каком участке шкалы?
Выставляю на блоке максимальное U (30.4V) подключаю на выход вольтметр и подбирая Uref в настройках показометра добиваюсь равенства показаний.morokot писал(а):Опишите кратко процесс калибровки и измерений, в каких пределах завирает и на каком участке шкалы?
Устанавливаю в настройках Rres=0.095 (R37 у меня 0.095 Ом), балансирую ОР1 резистором R20 на плате AVметра ( на показометре 0.00А ). Вешаю на блок нагрузку (10 Ом ) с контрольным амперметром и корректируя Rres и R20 добиваюсь равенства показаний.
При уменьшении U до 0.5V на блоке разница в показаниях достигает 0.2V и 0.08А. ( на показометре больше).
Может я что-то не так делаю?
С уважением.
С уважением.
Как вариант попробуйте настроить на середине шкалы (15 вольт)....
А почему выбран такой маленький номинал токового датчика? Ваш БП до 10А будет выдавать?
Немного помучился с предустановками но свел разницу в показаниях по U до нуля, а по току до 5-10mA( циферки скачут). Настройку проводил на середине диапазона.morokot писал(а):Как вариант попробуйте настроить на середине шкалы (15 вольт)....
Блок при 30V честно отдает 9,5A (переходит в режим стабилизации тока при правом крайнем положении регулятора тока. Из-за этого и получилось такое сопротивление датчика.< По последней настройке Rres=0,097>).
Спасибо разработчикам за конструкцию и за помощь.
С уважением.
С уважением.
Хорошо, что всё получилось!
В свою очередь имею вопрос (или предложение) для разработчика прошивки модуля управления.
Касается реле, которое коммутирует выход БП и отключает выход при срабатывании защиты. Нельзя ли обойтитсь без него вообще, возложив функцию защиты на симисторы переключения обмоток? При срабатывании защиты выдавать на все порты управления логический "0", отключая тем самым силовую обмотку трансформатора. У модуля управления своя обмотка питания...
Вот только как быть с источником питания ОУ +36 вольт?
Иначе надо применять хорошее реле с сильноточными контактами, а при варианте 10А вообще монстр напрашивается...
Или твёрдотельное реле с малой мощностью управления, но они дорогие..
У себя поставил реле с " Жигулунка". Гонял- держит, а ОУ и так питаются от отдеьной обмотки.
И еще вопрос. Можно в этой схеме вместо LM35 поставить LM235
С уважением.
С уважением.
Последний раз редактировалось НИК2 Сб мар 16, 2013 20:10:22, всего редактировалось 1 раз.
С уважением.
И какое у него потребление обмотки при срабатывании???У себя поставил реле с " Жигулунка".
10а стандартное реле
без реле будет не удобно
а разве возможно его настроить с точностью +-10ма=)
Ток не мерил, но управляющий транзистор не греется.
С уважением.
С уважением.
С уважением.
С таким сопротивлением канала он и не будет греться даже при 1А...
morokot, был такой вариант, но при отключении силовых обмоток на выход просачивается напряжение от управляющей цепи, поэтому от этого варианта отказался.
НИК2, 235 не пойдет, у него 10мВ на кельвин вместо цельсия.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Sergei123 писал(а):10а стандартное реле
Извиняюсь-50-100ма, а было-бы хорошо 5-10.
Мур3ik спасибо.
С уважением.
С уважением.
Всем привет! Есть пара вопросов:
1) какой из выводов МК какую обмотку должен включать?
23 вывод должен включить отвод на 24В, это по любому, а остальные два? В каком порядке идёт коммутация выводоами МК 22-23-24=12В-24В-36В или в обратном порядке?
2) Разьём под транзистором VT2 (на плате) содержит три контакта. Один из них подключается к выходной клемме "+" (В), другой к выходной клемме "-" (А). А земляной? Тоже к выходной клемме "-", т.е. должен "встретиться" с контактом (А) на выходной клемме?Спасибо.
22-23-24=12В-24В-36В( но есть прошивка и на 5 обмоток)morokot писал(а):Всем привет! Есть пара вопросов:
посматрите схему и протеус внимательно там всё есть
корпус и 2 контакта=3(см справочники)
C этим понятно22-23-24=12В-24В-36В( но есть прошивка и на 5 обмоток)
Поясните, пожалуйста, не понял...корпус и 2 контакта=3(см справочники)
[ т.е. должен "встретиться" с контактом (А) на выходной клемме?Спасибо.[/quote]
Да.
Методом ненаучного тыка на своем блоке все-таки добился линейности и точности +- 20мА в показаниях амперметра, но почему -то при отключении реле выхода на индикаторе появляется 0,02А.
Включаю реле- все по нулям ( БЕЗ НАГРУЗКИ).
С уважением.
Да.
С уважением.
С уважением.
извените,я упустил суть вопроса=)morokot писал(а):C этим понятно22-23-24=12В-24В-36В( но есть прошивка и на 5 обмоток)
не нахожу я такого разьёма на измерителе ,может другая плата?
Последний раз редактировалось Sergei123 Вт мар 19, 2013 18:50:58, всего редактировалось 3 раза.
наберите в гугле название транзистора и посматрите даташит,там все выводы подписанны
сток-исток и третий затвор
- и есть общий,земля[/quote]
Он про разъем спрашивает, который под VT2.
Плата стабилизатора.
С уважением.
С уважением.
Последний раз редактировалось НИК2 Вт мар 19, 2013 20:15:11, всего редактировалось 1 раз.
С уважением.
Именно, всем спасибо, разобрался!Он про разъем спрашивает, который под VT2.
morokot, земля идет двумя разными проводами, чтоб не вносить погрешности в обратную связь.
Кстати обратную связь надо подключать не на выходные клеммы, а перед фильтром, хотя фильтр можно сделать отдельной платой и поместить прямо на клеммах.
- (121.63 КБ) 2414 скачиваний
