Не знаю, как насчёт S-метра и прочих наворотов, а вот синтезатор не только для приёмника, а и для УКВ радиостанции диапазона 144-146 МГц я и сам хотел бы сделать. Вопрос времени...
Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Чтобы дополнительно ввести еще хоть одну кнопку, которая бы, например, переключала режим "приём-передача" - нужно переработать алгоритм обработки валкодера. Чтобы ввести сканирование - нужно сделать другие значительные изменения в программе. А если ещё и S-метр, то тогда нужно задействовать АЦП. Теоретически всё вышеперечисленное возможно, но на это нужно потратить значительное время. И если уж делать это всё (пусть и пошагово, по фрагментам), то вершить это действо нужно сразу на плате с LC72131, которую тоже нужно изготовить и опять переработать программу под неё в связке с ATMEGA-8.
Выкладываю обновления для всех прошивок под валкодер, размещённых здесь ранее. Решена последняя проблема, которая описана в синтезаторе с применением ATMEGA-8 (там она уже устранена).
- PLL_LM7001_WH1602_ATMEGA8_1_VAL_2PIN_INTA_DCH.hex
- (4.45 КБ) 774 скачивания
- PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA16_118-136MHz_25kHZ_OZU1.hex
- (5.57 КБ) 668 скачиваний
- PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA16_144-146MHz_25kHZ_OZU1.hex
- (5.57 КБ) 397 скачиваний
- PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA16_144MHz.hex
- (4.8 КБ) 500 скачиваний
- PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA16_1_VAL_2PIN_INTA_DCH_OZU.hex
- (5.24 КБ) 450 скачиваний
Планируется синтезатор на LC7218. Как в плане доступности этой микросхемы?
есть такая,они в магнитолах часто встречаются,доступная микросхема. Еще есть MC145220 но не могу найти схемы на ней,может видели где схему?
Как же нет схемы на MC145220? В интернете есть даташит. Но она, как и все Мотороллы - труднодоставаема. Где они есть, Вы говорите?
MC145220 есть в радиостанциях Леско 310 http://ct2000.narod.ru/production/voz_l ... r23vs.html которые списываются на предприятиях, с этой радиостанции я ее выпаял и фильтр тоже оттудаlazer писал(а):Как же нет схемы на MC145220? В интернете есть даташит. Но она, как и все Мотороллы - труднодоставаема. Где они есть, Вы говорите?
Не сторонник я чего-либо выпаивать и на этом же делать. Только в случае крайней необходимости и в случае пассивных компонентов. А если ориентироваться на микросхему, которую надо откуда-то выпаивать, то можно считать, что её нет. Лучше использовать те компоненты, которые имеются в широкой продаже. А иначе, какой смысл в конструкции, в которой используется пусть и очень хороший, но крайне редкий компонент? Именно поэтому я отказался от применения в своей конструкции микросхем синтезаторов частоты фирмы Motorola - их просто нигде нет, хотя они очень качественные.
lazer писал(а):Планируется синтезатор на LC7218. Как в плане доступности этой микросхемы?
TSA6060 МБ?
Ну как вариант. А зачем хотите перейти на LC7218?
P.S. Вы спрашивали про доступность. Вот я и подумал что хотите собрать синтезатор доступный по комплектующим. А TSA от филипса. Вроде от филипса нет дифицита.
Да, TSA всяческие всегда в наличии. Но это уже отдельная тема.
Забыл добавить сюда поправленную версию (о поправках см. выше) синтезатора на LM7001 и ATMEGA-16 на вещательный УКВ диапазон.
- PLL_LM7001_WH1602_ATMEGA16_1_VAL_2PIN_INTA_DCH.hex
- (4.49 КБ) 675 скачиваний
испытал синтезатор совместно с этой схемой http://cqham.ru/image4/fm2004_shem-RTX_big.gif на 144-146мгц, вроде работает,при настройке напряжение в точке 7\х1 изменяется, значит реальная частота соответствует частоте на индикаторе, я правильно понимаю? измерить эту частоту пока нечем,прибор в ремонте
И приёмник довольно сложный и синтезатор уже собрали? А синтезатор какой испытывали?romaha85 писал(а):испытал синтезатор совместно с этой схемой
синтезатор описанный в начале на LC72131 и Atmega16 с прошивкой на 144-146мгц
Понятно.
Готовится синтезатор на LC72131 (SMD) и ATMEGA-8(SMD) на диапазон 144-146МГц с шагом 25кГц - но для радиостанции, т.е. с режимом приём-передача.
это хорошо,то что мне и нужно.Радиостанцию почти собрал, осталось микрофонный усилитель и синтезатор собрать и самое тяжелое-настроить все это дело http://img.radiokot.ru/files/86262/13gjali1h.JPG http://img.radiokot.ru/files/86262/13gj8esic.JPGlazer писал(а):Понятно.
Готовится синтезатор на LC72131 (SMD) и ATMEGA-8(SMD) на диапазон 144-146МГц с шагом 25кГц - но для радиостанции, т.е. с режимами приём-передача.
По части синтезатора для радиостанции на 144-146 программа под LC72131+ATMEGA-8 + WH1602B уже готова, сегодня буду проверять. Не готов всего лишь фрагмент, отвечающий за режим "передача". Ситуация осложняется отсутствием LC72131 в SMD-исполнении.
И ещё одно: есть планы расширить диапазон до 433-435 МГц установкой входного делителя. Здесь всё просто, т.к. базовая программа 144-146 уже подойдёт.
Посмотрел, то, что собрали - это уже большой труд. А значит, и настроить точно сможете, не сомневаюсь.
