Digital DC power supply
Сегодня попробовал новую схему в железе,индикация в поряде,управление тоже,а вот с АЦП косяк какой то?,еще кто пробовал эту схему?
давным давно собрал 2-ю версию, но сразу не пошло, забросил. Сейчас решил доделать. Проблема вот в чём. при напряжении 2.8, 10.4 или 18.0 вольт (у меня) на выходе появляются импульсы типа пилы. Т.е. микроконтроллер пытается пдогнать напряжение до нужного, но не может - пролетает мимо видимо. Что творится на выходе прилагаю. Из-за чего такое может быть? Делаю напрмер 3.0 всё нормально, 2.7 тоже. Именно на 2.8, 10.4 и 18.0
хм, сам только сейчас заметил что между этими 3мя значениями 7.6 вольт, получается какой то один разряд мозги компостит? ... Определил - 9й, при единице в 9ом и нулём в 1-8 разрадах начинает глючить
Здравствуйте!
Все-ж таки кто-то довел до конца третью версию БП?
И есть-ли у кого-то печатка?
Всё работает, отвечаю...ericsson писал(а):Здравствуйте!
Здравствуйте.gyri писал(а):Всё работает, отвечаю...ericsson писал(а):Здравствуйте!
А можно схемку 3 версии и печточку и прошивку
Кто то пробывал повторить эту схему? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=180Ildus писал(а):Я покупаю у Чип-НН, у них нету вроде, да и ладно.
Сделал я это чудо. Выбросил ПИД, не смог я толком настроить, если ПИД пересчитывается еще и на усиление транзисторного каскада, сложно настроить. Напрямую, в терморегуляторах у меня работает, а в БП - нет...
Фотки и последняя версия - в архивах.
Что то у меня очень всё нестабильно и медленно работает, дисплей работает, шим работает, но не перестраиваеться, опрос регуляторов раз в пять секунд, выставить практичесски невозможно
Контроллер работает на 8МГц.
Всем привет! А кто-нибудь писал свою программу для 2-й версии железа? Тоже собрал этот блок питания, вроде работает, но надо его тщательней потестировать... есть небольшие недочеты:
* иногда бывает что при небольшой нагрузке уменьшаешь напряжение - в "установочном" поле оно уменьшается, а в "измеряемом" (и реально) - остается прежним несколько (около 5) секунд.
* иногда, не понятно от чего, портится программа контроллера. после перепрошивки работает как надо. Может bodlevel в 0 поставить?
* погрешность установки напряжения увеличивается выше 8-9 вольт, вольт до 5 - установка точная до 0,1...0,05В (цифры приведу позже).
* амперметр врет на 10мА, при такой же "цене деления" - что не хорошо)) и вроде бы погрешность чуть-чуть уменьшается при увеличении тока до ампера. Но надо все еще проверить...
Что влияет на показания измеряемого тока? Шунт у меня C5-16MB 0,3 ±0,5% 5Вт. Опорное напряжение контроллера мерял вольтметром В7-38, и его заносил в программу... не хочется им не верить. В программе много комментариев, вроде все расписано... а нельзя ли ее как-нибудь проще сделать?)) В программировании я только начинающий, поэтому переделывать программу заново - я пока не смогу, но может есть люди которые что-то свое, лучшее написали...
sergey33vrn - Вы собирали судя по плате 3 версию.Как в работе , есть ли косяки и подводные камни?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
BV-Dial, нет - это вторая версия, которую толком еще не тестировал. Но общие впечатления я уже написал))
Меня как и других заинтересовала данная схема бп простотой и оригинальностью, и покопавшись в интернете нашел диссертацию автора , правда она на турецком .
если кому интересно качайте )))
- Diploma_Thesis.pdf
- (1.32 МБ) 603 скачивания
ПриветBV-Dial писал(а):Уважаемые КОТЫ ,собрал сие устройство но ATmegy еще не прошил,подскажите правильны ли установлены фьюзы.
Спасибо за ваш ответ
Если возможно HEX файл Atmega8 для универсальный программатор
farah676 Я Вам в личку скинул архив с НЕХ.
ПриветBV-Dial писал(а):farah676 Я Вам в личку скинул архив с НЕХ.
Пожалуйста, руководство только HEX файл ATMEGA8
Я Atmel ссылка
http://www.tnmelectronics.com/
