Запланированное устаревание, что вы думаете об этом?
Старые телефоны искусственно вытесняют на сетях большинства операторов - качество связи в диапазонах GSM/2G искусственно ограничивается... Соответственно, нужен был телефон, нормально работающий в современных сетях - выбор их не так уж велик, в основном это"тыкалки", предназначенные не столько для работы, сколько для развлечений... :dont_know: :)
Сообщение Upgrader »
В торговом центре GSM/2G не ловит совсем, а современные сети ловит. Старые телефоны вообще не звонят, а на новых связь отличная.
Тоже самое в поездках меж городами. Казалось бы там каким боком такая фигня, старая низкочастотная сеть должна лучше ловить, а все наоборот.
некоторы не вмеру ретивые сопы насраф на указание роско...ра стало перводить свои БС частотами 2G(1.8 GGz) в совмешеный режим(ешще куда ни шло но Т2 в некоторых регионвх полностью отдал частоты диапазона 1.8GGz под 4Же....лишить таким ообразом абонентоф связи на GSM ибо частоту 900 он лицензировать не стал.. И ПРОСТЫЕ ЗВОНИЛКИ В ИХ СЕТЯХ БОЛШЕ НЕ РАБОТАЮ В БОЛШОЙ ЗОНЕ ПОКРЫТИЯ +В ОСАДОК ВЫПАЛИ И СТАРЫЕ СМАРТЫ НЕ УМЕЮЖИЕ 4ЖЕ
"Еле-два" до сих пор не организовала передачу голосового трафика по сетям 4G! Так что 2G они пока полностью выключить не могут - будут жалобы клиентов (но зону уверенного приема 2G они урезали до предела - в самом деле иногда создаётся впечатление, что их вышка работает лишь с 4G...)
если кто не вкурсе еле 2 в РФ куплен минобороны рф... так что на жалобы гражданских им теперь НАС РАТЬ
Странно... Ещё недавно "Еле-2" принадлежала с потрохами Ростелекому... :dont_know:
пиздеж :))) :kill:
В марте 2020 года «Ростелеком» закрыл сделку по приобретению 55 % долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). В результате сделки «Ростелеком» консолидировал 100 % долей Tele2 Россия, а «Банк ВТБ» и консорциум инвесторов стали владельцами 29,4 % обыкновенных акций «Ростелекома»[75].
Крупнейшие акционеры «Ростелекома» — Российская Федерация в лице Росимущества (38,2 % обыкновенных акций), Внешэкономбанк (3,4 % обыкновенных акций), а также ПАО «Банк ВТБ» и консорциум инвесторов (29,4 % обыкновенных акций)[124][125][126].
Сообщение murzistor »
Когда прибор очень важен, дорог, и вообще единственный во всём мире - компании бросают свою дурь с запланированным устареванием и делают прибор изначально долговечным и ремонтопригодным! :idea:
И ремонтируют, и проводят апгрейд, а не ворчат, что типа "этот телескоп устарел, выбросьте и купите новый!" :facepalm:
Космический телескоп Хаббл был запущен в 1990 году - и с тех пор его обслуживали, чинили и совершенствовали, благодаря чему он добыл для науки много ценных данных и расширил знания человечества о Вселенной.
Конечно, обычные электронные устройства, выпущенные в те года, тоже вроде как "устарели", но ещё используются там, где они работают и где их технические характеристики достаточны.
Хотя для других это все "старьё" и "хлам".
Короче: техника "устаревает" только тогда, когда этого захочет владелец, а не "пользователь".
Сообщение ручнойтигр »
Вот для чего производители,ставят термопредохранители,одноразовые,в недоступные или труднодоступные места?
Например на обмотке двигателя,сверху ещё картон,нитки,плюс все это залито...
Или на обмотке трансформатора,где до него добраться трудно.
Они предусматривают возможность ремонта таких изделий,или может специально делают чтоб это не было легко? :dont_know:
Видимо, внутренний предохранитель служит для последней защиты от пожара.
Это значит, что для надёжности нужно брать трансформатор с запасом.
Но из-за жадности устраивают такое запланированное устаревание, ещё и на трансформаторе экономят.
Впрочем, такое же устаревание могут устроить и без предохранителя - просто погорит обмотка.
Сообщение gsmart »
ручнойтигр писал(а):Вот для чего производители,ставят термопредохранители,одноразовые,в недоступные или труднодоступные места?
Дабы избежать пожара, и возможных судебных исков, и только.
Допустим на вентиляторе с поворотным устройством заклинил редуктр, там шестерёнки пластиковые раскрошились, мотор естественно остановился, обмотки стали грется, и сработал термопредохранитель примотанный к обмоткам мотора.
Перемкнул термопредохранитель, редуктор отключил, так как шестерёнок хрен найдёшь, вентилятор стал работать, только без автоповорота.
Сообщение Дмитрий М »
Его ставят туда где и есть нагрев, ну а что это недоступно ..так не производитель виноват. Были серии двигателей (в СССРе ещё) где термисторы были в обмотках заложены и в коммутационную коробку их выводили. Типа под внешнее реле. Но не особо и прижилось.
Ну вот к примеру трансформатор в микроволновке,тот что для питания схемы. Вроде бы логика есть,он постоянно подключен когда вилка в сети,но на этом трансе меди 5 грамм если есть... Чтобы не потратить пусть ещё три грамма и получить запас. Не намного это дороже,при цене самих этих печей,ну или может,провод использовать с покрытием более лучшего качества,и не поставить обычный предохранитель по току :dont_know: так его поменять,транс уродовать не надо,а тут похоже на ремонт и не рассчитывалось :dont_know:
Сообщение КРАМ »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4185640#p4185640"]а тут похоже на ремонт и не рассчитывалось :dont_know:[/uquote]
У меня в пользовании имелись всего ДВЕ микроволновки. Одна (корейско-российский Плутон) была куплена еще в 92-м, и проработала до 2012 года. Вторая с 2012 до сегоднящнего дня. Может дело не в запланированном устаревании, а в банальной жадности и стремлении сэкономить на спичках, покупая всякую самую дешевую хрень в стремных местах...
На работе в столовой работают три микроволновки в режиме практически нон-стоп. За пять лет их использования из строя вышла только одна. И то какой то дебил умудрился ее оставить включенной и пустой минут на 7...10.
Выход из строя трансформатора - довольно редкое явление, обычно это бывает по причине завышенного напряжения сети. Следите за напряжением в розетке - не придется ковыряться с термичками... :dont_know: :))
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4185644#p4185644"]Может дело не в запланированном устаревании, а в банальной жадности и стремлении сэкономить на спичках[/uquote]Полагаю, работают обе причины, ибо они обе выгодны фирмам-производителям.
Сообщение Morroc »
А что вы думаете о запланированном устаревании вас самих, кто тут сжадничал и сэкономил на спичках ? :))
Природе проще заменять старое поколение новым, выращенным из одноклеточных существ, чем поддерживать в строю сложный организм, подверженный вредным факторам, атакуемый раком, вирусами, мутагенами и прочими вредными факторами...
Не надо уводить в сторону. Картельный сговор, например, производителей лампочек, подтверждён.
...Срок жизни человека, в принципе, ограничен лишь возможным количеством делений каждой клетки - и это ограничение, в принципе, возможно снять... Только вот мозг человека устроен так, что новые клетки в нем практически не образуются - а старые, так или иначе, не вечны... Получается, годам к двумста из нормального человека получится маразматик, хоть и с прекрасно сохранившимся телом, оно вам надо?! :dont_know: :)))
Тоже была такая мысля.
Что мысли, воспоминания, даже мировоззрение хранятся в мозгу в виде нейронных связей. Когда связи образуются с трудом - мозгу становится трудно запоминать новое и начинать думать по-новому. Потому-то люди с возрастом становятся тверды в своих убеждениях и даже могут "повернуться" на чём-то (помним Задорнова)
Интересно, на чём свихнусь я?
(Вспоминается религиозная фраза "после смерти нет покаяния", а "покаяние" иногда толкуют как "перемена мысли". Да не после смерти, а задолго до...)
Что мы можем сделать - так это думать о хорошем, чтобы свихнуться на хорошем.
Впрочем, если уж наука продлит жизнь людей на 50 лет, то и с мозгами что-нибудь придумает...
