Удачи!timer32 писал(а):Тоже решил собрать ...
USB DDS Функциональный генератор
Уважаемый El-Eng, БОЛЬШОЕ спасибо за интересный и качественный прибор!
Собрал, очень доволен! Автор сделал очень легкую калибровку выходного напряжения. Действительно прикольно управлять генератором с компьютера и очень удобно (если комп под рукой)
Также хочу поблагодарить sawa330 за предоставленную ПП (делал по его образцу). Проблем после сборки не было.
Спасибо за отзыв!
Красиво у вас получилось.
Решил поэкспериментировать с генератором. Обнаружил следующее. При уменьшение выходного напряжения синуса до 1,5В начинает изменяться форма прямоугольного импульса, а при 0,15В уже возникает сильный звон (возбуд). См. нижнее фото.
Решение. Проблема решена (как и было описано ранее) установкой резистора 1М с выхода U6 на не инвертирующий вход.
Но одна проблема все-таки осталась. Если на выход генератора подключить обычный щуп осциллографа, то все нормально работает, но если включить прямой кабель (заводской), то генератор через несколько сек. выключается и происходит сброс драйвера HID-устройства (даже если кабель с другой стороны не подключен)
Пробовал запитывать от отдельного лабораторного БП - все равно, то же самое. Выход генератора выключается, но генерация на кварце МК при этом присутствует.
В этом генераторе выход меандра задумывался как дополнительный и предполагалось, что будет использоваться либо синус, либо меандр. Меандр формируется из синуса компаратором и, естественно, чем выше амплитуда синуса, тем лучше меандр. Еще одна обнаруженная проблема - возможность самовозбуждения цепочки компаратор-выходной буфер из-за паразитной обратной связи, которая возникает при наводке на выход синуса с выхода меандра. Это происходит, когда к обоим выходам подключены кабели со слабым экранированием, ведущие себя как антенны. С обычными ВЧ кабелями проблемы у меня нет, но это не значит, что она не может нигде возникнуть. Звон, который вы наблюдали, скорее всего, с этим и связан. Резистор увеличивает гистерезис компаратора, что и должно убирать звон.Ocela писал(а):При уменьшение выходного напряжения синуса до 1,5В начинает изменяться форма прямоугольного импульса, а при 0,15В уже возникает сильный звон (возбуд).
Такого эффекта с кабелем я не наблюдал, но, возможно, просто из-за того, что я использую короткие кабели. Подключая длинный кабель, вы вносите на выход значительную емкость, что снижает устойчивость усилителя и приводит к его самовозбуждению. Для цифровой схемы это приводит к росту переходного тока. И то и другое вызывает помехи и может привести к сбою в работе микросхем контроллера и DDS генератора. Чтобы уменьшить влияние кабеля, можно увеличить сопротивления резисторов R6 и R9 до 50 Ом (49.9 или 51). Это действие будет полезным еще и потому, что в этом случае генератор будет согласован по выходу с 50-омным кабелем.Ocela писал(а):... если включить прямой кабель (заводской), то генератор через несколько сек. выключается и происходит сброс драйвера HID-устройства (даже если кабель с другой стороны не подключен)...
Спасибо, коллега за помощь! Да.., наблюдался также звон по питанию при включении кабеля, видимо это и вырубало МК. Увеличил резистор R6, также увеличил емкости преобразователя U4 до 2uF (на 2,2 uF изначально не было, "зажмотился" и поставил на 1uF, т.к были в наличии, решил что хватит). Сразу помеха по питанию пропала, улучшилась форма выходного импульса, в общем теперь все заработало
Последний раз редактировалось Ocela Ср окт 26, 2016 15:18:08, всего редактировалось 1 раз.
Отлично! Я рад.
Повторил генератор. Повторяемость прибора великолепная. С большим удовольствием буду делать вольтметр. Автору УВАЖЕНИЕ! И дальнейших творческих успехов!
Огромное спасибо!
Здравствуйте! Наткнулся на данную разработку и решил взять за основу схему под свои нужды.
В общем мне необходим только синусоидальный сигнал, меандр исключил. Вот в этом месте хотелось бы узнать правильно ли я понял схему и не исключил чего то лишнего, например цепочку R16, C23, D3 из вашей схемы?
По своей переделке: Мне необходимы два синхронизированных синусоидальных сигнала, почитав в интернете тут и тут решил сделать отладочную плату.
Схема во вложении.
Схема во вложении.
- (254.06 КБ) 605 скачиваний
Здравствуйте. Спасибо за интерес к моей разработке. Вы все сделали правильно. Меандр в генераторе формируется компаратором U6, на вход которого подается сигнал через цепочку R16, C26 и D3. Если меандр не нужен, эти элементы и все относящееся к ним можно исключить.
Благодарю за отклик. Сейчас пытаюсь развести плату, и возникло сомнение реально ли Лазерным Утюгом изготовить плату? С TSSOP корпусами микросхем я впервые сталкиваюсь.
Трудно сказать. Многие утвеждают, что получается, но я никогда не пробовал. После освоения фотоспособа, я ЛУТом делаю только простые односторонние платы.
[uquote="MoLoCo",url="/forum/viewtopic.php?p=3559202#p3559202"]сомнение реально ли Лазерным Утюгом изготовить плату? С TSSOP корпусами микросхем я впервые сталкиваюсь.[/uquote]
Вполне реально, делал с шагом 0,5 мм и шириной дорог 0,2 мм. Надо только бумагу хорошую подобрать.
[uquote="Злой",url="/forum/viewtopic.php?p=3559231#p3559231"]Вполне реально, делал с шагом 0,5 мм и шириной дорог 0,2 мм. Надо только бумагу хорошую подобрать.[/uquote]
Благодарю. Буду пробовать, посмотрим что получиться. А пока у меня очень туго идет с разводкой платы
Созрел еще вопросик при синхронизации двух DDS-ок нужно ли ставить буферный повторитель после кварцевого генератора? И можно ли синхросигнал прокинуть через два переходных отверстия и нижний слой платы? Тактировать собираюсь частотой 1МГц т.к. нужна высокая точность по частоте выходного сигнала в пределах 100 КГц.
...нужно ли ставить буферный повторитель после кварцевого генератора?
Если микросхемы и генератор питаются от одного источника и расположены рядом (в радиусе ~5см), то не нужно.
...можно ли синхросигнал прокинуть через два переходных отверстия и нижний слой платы? Тактировать собираюсь частотой 1МГц...
Для такой частоты - можно.
На мой взгляд - вполне нормально. Единственное - даташит на AD8130 рекомендует убрать землю из-под 6 ноги (FB), т.е сделать окно в полигоне, а на слое TOP держать полигон земли в нескольких мм от неё.
