Таймер обратного отсчета
Сообщение НСТ »
Всем доброго здоровья!
Вопрос к Novice user: какой номинал токоограничивающих резисторов для индикатора Вашего таймера? У таймера Старичка51 хорошая яркость, у Вашего же я три раза перепаивал СМД резисторы, начал с 470 Ом, затем по очереди 330, 220, и, наконец, 110 Ом. При этом, яркость неудовлетворительная. Может быть, они вообще не нужны?
Лучший вид бардака - демократия
Хочешь, чтоб люди тебя понимали? Говори с ними на их языке!
Писать грамотно - моветон!
Сообщение Novice user »
220 Ом,какая именно прошивка?
Сообщение НСТ »
Taimer OK 16.hex
Сообщение Starichok51 »
НСТ писал(а):У таймера Старичка51 хорошая яркость
так ты собрал мой проект?
Сообщение НСТ »
Да, конечно. Работает, претензий нет. Спасибо большое! Почему-то я думал, что сообщил об этом. Приношу извинения.
Да,там я ставил яркость 50%,вот полная яркость,но надо проверить в железе реакцию на кнопки
Taimer 3 OK 16.hex
(4.7 КБ) 129 скачиваний
Сообщение НСТ »
Можно, чтоб не перепаивать резисторы (это еще то удовольствие) сделать, допустим, 80% яркости?
Не успел, появилось вложение.
Теперь до завтра, уже поздно.
Сообщение НСТ »
Спасибо, завтра с утра и проверю. Всем доброй ночи, приятных сновидений!
Добавлено after 9 hours 28 minutes 59 seconds:
Все, прошил прошивкой 80% - отлично! Спасибо! Сегодня отвезу духовку в мастерскую. Попробую плавить пластмассу. :))
Добавлено after 50 minutes 14 seconds:
Поспешил радоваться... С кнопками все хорошо, яркость прекрасная, но таймер не ЧЧ:ММ, а ММ:СС.
Больше часа ставили время?
Сообщение НСТ »
Устанавливаю 00:05 - это 5 секунд, устанавливаю 05:05 - это 5 минут 5 секунд. В прошлой прошивке это было бы 5 минут или 5 часов 5 минут. Как по-другому установить?
А, понял, вечером гляну
Просто меня просили в личке переделать на мин-сек, и я забыл исправить исходник как было на час-минуты
Попробуйте,заменил прошивку(пост выше)
Последний раз редактировалось Novice user Чт июн 17, 2021 14:46:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение НСТ »
Хорошо, до вечера!
Заменил прошивку в посте выше
Сообщение НСТ »
Сейчас попробую.
Добавлено after 45 minutes 32 seconds:
Работа немного отличается от прежнего варианта тем, что не мигает точка во время отсчета времени. И почему-то помнится, (или кажется) что меньше часа раньше он переходил в режим ММ:СС. Но, возможно, это уже фантазия памяти.
Вот фигня, в Протеусе точка мигает! Где-то что-то не того!
В общем, все хорошо, точку буду искать, может закатилась куда :)
Сообщение Demiurg »
Приветствую. Мне лениво всю ветку читать. ТЗ таймера. И проект по которому вы сделали текущий таймер.
Сообщение НСТ »
Вскрою свой таймер и поковыряюсь с прошивкой,посмотрю
У вас индикатор HS420561K-C30,там точки как расположены? 4 отдельные точки (по одной на разряд) или 2 точки (между 2 и 3 разрядом)
Проверил в железе,точка мигает нормально
Taimer2 OK 16.hex
(5.5 КБ) 125 скачиваний
Сообщение НСТ »
У меня второй вариант, двоеточие между 2 и 3 разрядом. Надо прикупить разных индикаторов, на всякий случай.
Ого! У меня уже 9 Ваших прошивок! Как у Матроскина: Ура! Склад!
Так у меня индикатор с 4 точками
Насчёт прошивок-я в них запутался уже сам, думал проект завершён и не стал сохранять с внятными для меня названиями, тем более потом их переделывал под сначала минуты/ секунды, потом секунды/десятые доли секунд
Я получил несколько индикаторов как у вас, перепаю и в бой
Сообщение НСТ »
Прошил Taimer2 OK 16.hex, меньше часа режим ММ:СС, горит нижняя точка двоеточия. Все, буду собирать печку.
Поделюсь "радостью": получил два китайских ATtiny2313, оба отказались читаться-прошиваться. :cry:
А для хексов придется описание работы таймера написать, иначе !!!!
Вернуться в «AVR»
