Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение Sfdag »
Сообщение Sfdag »
Сообщение Frank »
Осцилл классный! ИМХО тебе нужно сделать пристройку к столу, и монитор в глубь, клаву как вижу на выезжающей полке сделать не получится ( Вообще по хорошему подумать и нарисовать стол под себя с как можно большей полезной площадью, пойти и отдать в распиловку, а собирать самому.
Сообщение Evgeny1 »
а нормальные ваще эти осцыллы китайские??
я видел в митино за 9тр покрутил в руках какойто он мне показался лажевый как картонный
Сообщение Frank »
У меня Atten 1022c все свои функции выполняет, памяти маловато конечно но увы, не знаю насчет картонный, у меня корпус такого же качества как у Rigol, все органы управления качественные.
Я конечно Агиленты с Лекроями не видел даже в живую...
Но меня он устраивает, на работе Rigol 100 МГц есть, если что то по серьезнее придется посмотреть.
Ну или же на аналоговом.
В институте у нас Owon тоже ним пользовался дисплей по больше но качество дисплея значительно хуже чем у меня, а так функционал у них у всех практически одинаковый, у овона еще частота выборок поменьше, но вполне достаточна для повседневных задач.
Сообщение Sfdag »
У меня UNI-T 2052CEL-R ,а ещё есть LCR метр UNI-T UT603 так вот такой вопросик на сколько точны приборы этой фирму если есть у кого такой мультиметор хотелось бы узнать на сколько он точен (я мерял на индуктивности резистор так вот он на 8-9 ом реагирует как на 1 мкГ нормальная ли это погрешность для радиолюбительства,ведь у индуктивности есть сопротивление тоже ) .Хотелось бы знать ,хорош ли он как измеритель индуктивности?Ну а если нет то со временем прикуплю MS5308
Сообщение Frank »
Сопротивление резистора и сопротивление индуктивности немного разные понятия, имеется ввиду сопротивление резистора активное, и полное сопротивление индуктивности (реакция на приложенное воздействие).
Насчет точности, у меня MS8220R и UNI-T UT61E по измерению напряжения показания расходятся в диапазоне 20 мВ, индуктивность не измеряет ни один из них, так что сказать не могу ничего... может быть следующей покупкой будет LC метр, а может соберу...
P.S. Кому верить Мастеку или Юнитренду не знаю )
Нужно искать знакомых в метрологической лаборатории )
Я у воронежцев видел интересную идею измерителя параметров цепи: по реакции на импульс специальной формы рассчитываются параметры, в том числе и ёмкость с индуктивностью... При нынешних возможностях вычислительной техники это не сложно, особенно, если не требуется точность "до седьмого знака"... :))
Сообщение Frank »
As писал(а):Я у воронежцев видел интересную идею измерителя параметров цепи: по реакции на импульс специальной формы рассчитываются параметры, в том числе и ёмкость с индуктивностью... При нынешних возможностях вычислительной техники это не сложно, особенно, если не требуется точность "до седьмого знака"... :))
Если не ошибаюсь, а могу ошибаться, то по такому принципу работает "Smart Tweezers".
Сообщение Sfdag »
Frank писал(а):Сопротивление резистора и сопротивление индуктивности немного разные понятия, имеется ввиду сопротивление резистора активное, и полное сопротивление индуктивности (реакция на приложенное воздействие).
На счёт измерения напряжения у меня тоже есть MS8260G и кагбы ему верю ,есть и по хуже DT9205 но он уже частично перестал работать что т когда меряешь сетевое напряжение ,он вместо 220-250 показывает 2-3 вольта ,пока не разбирал ,потому что частичо работает :))) .По вольтам это ещё норм ,а вот индуктивность штука гадкая ,если обе вещи по расчяёту должны иметь одинаковую индуктивность ,то та которая намотанна проводом с миним.диаметром будет иметь большую индут.(для мультиметра) и подобное :))) ,или хотя б у меня эталонные индуктивности были что б его проверить :cry:
Сообщение Sfdag »
Кстать у кого какие программаторы ,ведь я уверен ,что у вас есть )))
Сообщение gfgeuf »
EXTRA-PIC ,JDM ,AVR910 ,STK200-300 всё аналоги самодельные ну и реаниматор ATMEGAFUSEBITDOCTOR если его можно назвать программатором - тоже самодельный :)))
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Sfdag »
У меня тож самодельные такие же ,но еть и самодельный willen ,а вот реаниматора фуз битов нету ,хотелось бы посмотреть на схемку :tea: и возможно :solder:
Сообщение gfgeuf »
О! этот самый первый был но сейчас не пользуюсь да и разводка была вручную хоть и по приведённому образцу , стршно вспомнить :)))
Сообщение Sfdag »
А он хоть нормально реанимировал микрушечки :)))
Сообщение Frank »
Сначала был самодельный STK200 LPT, с переходом на новую мамку LPT канул в лета, с лева на право серебристый для телефонов UNIBOX, синий для телефонов UFS, черный AVR DRAGON, Discovery, и синий, универсальный программатор, шьет и память и контроллеры как AVR так и PIC более 6500 микросхем как написано в поддержке..... На заднем плане отладочная платка, покупалась китовским набором.
http://imageshack.us/photo/my-images/263/imag0417a.jpg/
Сообщение gfgeuf »
я его сделал лишь для одной цели реанимировать BIOS после перепрошивки в спешке оттого и забыл - больше им и не пользовался :dont_know:
skk
Сообщение skk »
я тоже похвастаясь :))) стол намба оне.
он же.
стол намба ту.
а это на черный день :))) крышка уже не закрываеться.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение SergVi »
Красота, есть где разгуляться :) Тумбы под тиски и точило стоят просто так или как-то закреплены к полу?
skk
Сообщение skk »
вкопаны в землю и залиты бетоном, не шевелятся.
