Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
А подскажите еще такой вопрос, на схеме "Итальянца" с TL494 какое можно получить максимальное напряжение, у него на схеме написано 30В, возможно ли больше? Придется ли перематывать/доматывать транс для 36В?
Несколькими страницами ранее, где я выкладывал фотографии своих поделок, в том числе одной с диапазоном 0-30В, один из местных кумовьёв, справедливо обратил внимание на эту цифру. На что я привёл гуляющую по Интернету схему достижения повышенных напряжений, без перемоток.
Вскоре ещё один участник дал ссылку на чуть подправленный вариант.
Вот он:
Это справедливо не только для "схемы Итальянца", но и для любых других распространённых БП АТХ, по схеме двухтактного прямоходового преобразователя.
На схеме максимальные напряжения, которые можно получить, в режиме их корректной стабилизации. Но это без нагрузки, или с малой нагрузкой (в районе одного двух ампер). На больших токах, будет наблюдаться "просадка", из-за пульсаций по сетевой части, из-за небезконечных значений входных ёмкостей, потерь в трансформаторе, дросселе и т. д. это нужно учитывать, выбирая максимальный предел.
Для больший токов, лучше оставлять запас по напряжению около 20%.
Скажем по вышеприведённой схеме - 18В, 25В, и 35В соответственно.
Добавлено after 25 minutes 28 seconds:
Недостаток этих решений в том что при тех-же токах, будет сильнее греться радиатор с диодами, так как на том-же радиаторе, диодов больше.
В своей конструкции по средней схеме выходной части, с пределом до 30 Вольт, я, штатный спаренный диод, 20А 200В, подключенный к "двенадцативольтовым" отводам трансформатора, привинтил к радиатору без прокладки, напрямую, через термопасту. А дополнительные два парных диода, 20А 40В, подключенные к "пятивольтовым" отводам, уже привинтил через изолирующие термопрокладки. Суть в том что в данном включении, у низковольтных диодных сборок, диоды запараллельены, и благодаря этому падение напряжения на каждом из них, немного меньше, чем на одиночном. К тому-же их выходит два таких на отрицательное плечо моста, да и более низковольтные диоды, имеют сами по себе меньшее падение, при том-же токе. В конечном счёте, эти низковольтные сборки, греются меньше, чем та которая подключена к "двенадцативольтовым" отводам, и их можно было установить на радиатор через изолирующие прокладки.
Если делать полноценный мост, подключая его только к "двенадцативольтовым" отводам трансформатора, то все сборки должны быть рассчитаны на 100 а лучше на 200 Вольт. По поводу крепления к радиатору, всё так-же как и в предыдущем случае. Плюсовое плечо привинчиваем прямо к радиатору, а отрицательное через изолирующие прокладки.
Если позволяет мощность трансформатора, и сетевых ключей, снять большой ток, более 10 Ампер, то имеет смысл верхнее плечо выпрямителя, так-же составить из двух одинаковых параллельно соединённых сборок 10-20А 100-200В.
Таким способом:
Вот он:
Таким способом:
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
При выходном напряжении 40 и более вольт о стабилизации напряжения можно забыть.
Shpionus, спасибо большое.
Телекот, Подскажите какая аппаратура будет чувствительна к просадке? или там будут скачки напряжения? Правильно ли я полагаю что светодиодам вряд ли это будет проблемой, а вот радиоаппаратура работать не сможет?
Вопрос телекоту, но интересно что имел ввиду?
Собирал на новой плате бп добился стабилизации на 39в при токе 10а.
Здесь даже дело не в просадках, а в том что при снижении напряжения сети и повышении тока нагрузки блок питания будет выходить из режима стабилизации. А это приводит к резкому повышению уровня пульсаций 100Гц на выходе блока и уменьшению и увеличению выходного напряжения относительно установленной величины в такт с напряжением в сети. К примеру вы подключили к своему блоку цепочку светодиодов, ночью напряжение в сети стало больше и светодиоды сгорели. К пульсациям тоже многие устройства чувствительны.bortnik27 писал(а):Телекот, Подскажите какая аппаратура будет чувствительна к просадке? или там будут скачки напряжения? Правильно ли я полагаю что светодиодам вряд ли это будет проблемой, а вот радиоаппаратура работать не сможет?
Телекот, Будет ли достаточно под нагрузкой попробовать включить чайник в одну розетки и посмотреть пульсации? Или 2кВт не дадут нужной просадки и пульсаций?
Для тех кто в танке, зависит от напряжения сети и нагрузки на блок.
Ну еще от качества проводки и контактов в розетке
Как бы он не начал мерять пульсации прямо в сети
pcb432, смишно, я думал надо разобрать ситивой кабель и на язик его и как сильно из зада задимыться так и мрить пульсации
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Телекот, Живу в Москве, сетевое на удивление стабильное и даже положенные 230 выдает. К этому и вопрос, 2кВт на один автомат даст ли достаточную нагрузку или сеть в час пик просесть может куда сильнее чем от чайника?
Что там Ваши 2 кВт для сети что пылинка в море. Диапазон мощностей КТП от 25 до 1000 кВт, плюс в часы пик может ещё и просаживаться напряжение на высокой стороне
vertigo, спасибо. Просто свет в комнате часто реагирует на включение мощных потребителей
[uquote="bortnik27",url="/forum/viewtopic.php?p=3670033#p3670033"]vertigo, спасибо. Просто свет в комнате часто реагирует на включение мощных потребителей[/uquote]
Так вот как про это и писал, раз свет реагирует, значит проблема с проводкой или в щитке плохой контакт.
Замерить напряжение в комнате и на входе в квартиру.
"!!ни влезай убьют!!" -давно видимо плакат не читали...
куда вы чела без допуска посылаете вам еше +200 нужен?
musor, а с чигго ти взял што у миня нет допуска? вторая котегория, слаботочка
Тогда почему возникают эти вопросы?
- Инструментальный БП.rar
- Общая схема и платы выпрямителя, и терморегулятора.
*.spl7 и *.lay6 файлы. - (46.31 КБ) 482 скачивания
Доброго здоровья всем! Подскажите, можно ли использовать синхронный выпрямитель в регулируемых блоках?
