Позитивные новости
Brigadir
Re: Позитивные новости
Сообщение Brigadir »
Смотри внимательно на фото: всё просто - как 2х2. Не обращай внимание на качество фанеры(выдавило саморезами). Кстати, если надо распиливать широкий материал - подвижной столик открутить -5 минут: 4 самореза и 2 самореза = снять гребенку и можно пользоваться как обычной циркуляркой. А в сборе можно пилить материал вдоль до 120 мм (винт зажимает направляющую и она строго параллельна пильному диску).
А поболтать?
gregor
Сообщение gregor »
Ага! Спасибо, интересно очень! Я краем глаза посмотрел - у салазок люфт не велик ли? Я смотрю там вроде обычные мебельные.
Извиняюсь сейчас уже общаться перестану - с ног валюсь. Завтра как соображать начну - буду разбираться.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Brigadir
Да нет никаких люфтов(тем более парами ставим). Как все люфтов боятся...Как будто точность в полмикрона нужна... Или как будто обычный кругляк не снашивается, или подшипник канавку не вырабатывает...(это я про другие направляюшие). Вам для массового производства или для домашних дел? Для профессионалов продается профессиональное оборудование и станки целиком из чугуна и легированой стали по профессиональной цене. Я надеюсь уговорил? Не заморачивайтесь особыми изысками - это дорого и может не хватить жизни для сборки станка. А можете купить электрический плиткорез: в нем привод подвешен сверху на "рельсах", остается только сменить алмазный диск на "деревяный" и немного подпилить, подточить, чтобы бруски впихивать под диск. Цены на такие плиткорезы где то в районе 8 тыр.
А поболтать?
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Там наверное стоит 1534ПП1. А магнитофона "Маяк 232" под рукой нет? Там, кажется, блок питания под это хорошо заточен. Или усилок "Радиотехника"
да..в нете вычиьайл что под черной кляксой на розовой керамике(Эмо, блин) надпись кр153пп1....стояло в Яузе 201 С1...чувак мне отдал... знаю что будт красиво..
как я понял ,мне надо +_15В, +23, и ~2.5В только 1.25+1.25 В... и общий провод....сигнальные ествевственно...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
Пришел к челу одному кам устанавливат,а у него печка (дровяная)текстолитом оббита :shock: :shock: :shock: :shock: Спрашиваю можно?говориит через недельку разберем и забереш он кое где зеленый,но это ниче 2М2тестолита .
evg
Сообщение evg »
Сегодня сделал первую плату методом фоторезиста. Отличное качество, ЛУТ курит в сторонке.
Всё хорошо в меру.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
evg писал(а):Сегодня сделал первую плату методом фоторезиста. Отличное качество, ЛУТ курит в сторонке.
Как говорится, фото в студию!
Modest
Сообщение Modest »
Ну незнаю, я конечно фоторезисом не пробовал ниразу, но у меня и лут-ом отлично получается, дорожки 0,3 мм, мельче непробовал, нет надобности.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
gregor
Сообщение gregor »
Brigadir писал(а):Да нет никаких люфтов(тем более парами ставим). Как все люфтов боятся...Как будто точность в полмикрона нужна... Или как будто обычный кругляк не снашивается, или подшипник канавку не вырабатывает...(это я про другие направляюшие). Вам для массового производства или для домашних дел? Для профессионалов продается профессиональное оборудование и станки целиком из чугуна и легированой стали по профессиональной цене. Я надеюсь уговорил? Не заморачивайтесь особыми изысками - это дорого и может не хватить жизни для сборки станка. А можете купить электрический плиткорез: в нем привод подвешен сверху на "рельсах", остается только сменить алмазный диск на "деревяный" и немного подпилить, подточить, чтобы бруски впихивать под диск. Цены на такие плиткорезы где то в районе 8 тыр.
Уговорил, согласен. Мне рамы не на поток ставить. Поэтому плиткорез покупать да и переделывать потом - нет резона. Попробую ваш вариант. Но смогу это сделать скорее всего только зимой. Правда до этого времени рам вроде не предвидится.
glacier
Сообщение glacier »
слепил усилок но радиатора большого не было и присобачил к нему не большой
после получаса слушанья музыки - нагревался радиатор си льно и пришлось вырубать веселитель
сейчас додумался поставить усилок возле вентилятора, который остужает меня в жару
позитив!!! радиатор холодный остается постоянно!! :beer:
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
alexj28
Сообщение alexj28 »
а фотку можно?
glacier
Сообщение glacier »
симетричный усилок шушурина
(185.19 КБ) 312 скачиваний
MIF
Сообщение MIF »
glacier писал(а):симетричный усилок шушурина
Вижу усиление радиатора! :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
еще бы был он теплым.
Ты его не нагрузил по полной программе и не дал питалово как в схеме 50 вольтей. У меня 2 по 100 ватт на пластинке под вертушкой холодный))))))))))))
Звучанием доволен?
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
ага :)))
там выходники 5200/1943 греются не хуже ламповика
но если прикошачитьт даже простенький кулер, то нет проблем
выходники диф каскада, тоесть транзисторы которые преобразают ток дифкаскада в напряжение тоже греются рассеивают при этом 995 миливват, что кстати не мало
Пауль звучание как звучание
я пока разработал усилитель свой под названием МИНИ Колдфаер 2 - вот это будет монстырь
там дифкаскад с токвыми зеркалами применен, чтобы пренебречь разбросом мелкотранзисторов дифкаскада, а так же интегратор на ОУ
я его думаю на конкурс выдвинуть
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
В отпуск смоюсь и помчусь в столицу за 2 кило проводом 1.5 мм и буду трансы шлепать,а там УНЧ на ОРА627 и выходниках
MJL21194
MJL21193
послушаем,что за зверь будет.
Brigadir
Поедешь в столицу = звякни в личку: пивка попьем, потреплемся. Если есть желание, конечно.
А поболтать?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Не,я в столицу Крыма!
Хотя я планировал в Москву поехать,но облом вышел(((((((((((
alexj28
Сообщение alexj28 »
Нарыл классный видеоролик
"urban hack attack"
http://www.youtube.com/watch?v=0L7DTMKekoU
Modest
Сообщение Modest »
Прикольны придумали ролик замутить :)))
