Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4153926#p4153926"]А можно в усилок на 27МГц поставить КТ903Б?[/uquote]
Блин... ну как сказать... если принципиально, то можно что то такое построить - пару ватт загнать в него, десяток снять, но лучше взять более подходящий.
Сообщение Niobium »
Так, переварив кучу информации про антенны я чуть-чуть разобрался.
Пучности тока и напряжения в антенне определяет стоячая волна, верно?
Волновое сопротивление считается по формуле Z = Корень(L/C)?
Сообщение RA3WSI »
ЧТО ТАКОЕ КСВ И ЧЕМ ЕГО ЗАКУСЫВАТЬ?
КОЭФФИЦИЕНТ СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОТЕРИ В ЛИНИЯХ ПРИЁМА/ПЕРЕДАЧИ.
https://vpayaem.ru/inf_ksw.html
Для РФ
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Почему на эмиттере транзистора напряжение больше чем на его базе???
Схема:
(93.3 КБ) 126 скачиваний
Транзистор ВС547
Напряжение на базе нормальное, а на эмиттере больше на 0,5В.
:dont_know:
Поправлено: ЭМИТТЕРЕ!!!
Последний раз редактировалось Niobium Чт янв 06, 2022 12:43:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Где ты такие кривые схемы берешь?
Есть же нормальные схемы,не однократно выкладывали.
На коллекторе и должно быть больше напряжение чем на базе.
Сообщение AlexS4 »
Niobium, а какое напряжение?? постоянная составляющая? выпрямленное? действующее? амплитудное? ;)
Сообщение Morroc »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4154980#p4154980"]Где ты такие кривые схемы берешь?[/uquote]
Сам рисует :))
Сообщение Niobium »
А как же эмиттерный повторитель с падением 0,7 для кремния?
Я могу мерять только постоянное на таких частотах...
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Причём, ещё и генерация пару раз запустилась! 24МГц. Чуть подкручу КПЕ и будут 27 :)))
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
А, блин, ошибочка...
Перепутал))))
На базе норм, а на ЭМИТТОРЕ выше!!!
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Я что-то жестко протупил... :roll:
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
И ещё: Дело не в транзисторе. Я его менял два раза - результат тот-же.
Сообщение Morroc »
Значит кто то полярность перепутал.
24... 27... действительно че такова, мегагерцем больше мегагерцем меньше )
Сообщение RA3WSI »
Передатчик с амплитудной модуляцией предназначен для работы в участке 28,7…29,2 МГц
https://vse-v-seti.ru/peredatchik-s-amp ... dulyaciej/
Если картинки или сайт не открываются то ставь VPN.Ваши власти блокирнули Российские сервера.
Сообщение svic »
Для начала нужно закоротить катушку и посмотреть напряжения.
Сообщение Niobium »
Когда замкнул катушку, всё стало нормально...
Мистика...
У меня даже аналоговый вольтметр показывает что при незакороченной катушке на эмиттере больше чем на базе.
В чём тогда причина и какое решение?
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4155325#p4155325"]У меня даже аналоговый вольтметр показывает что при незакороченной катушке на эмиттере больше чем на базе.[/uquote]
Почему даже ? От ВЧ их плющит, колбасит и заворачивает стрелку в обратную сторону. Чушь он показывает в общем при наличии ВЧ в точке измерения.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4155325#p4155325"]В чём тогда причина и какое решение?[/uquote]
Решение сообщением выше от svic ) Или ставьте дроссели, блокирующую вч емкость на щупы и т.п. Ну или осциллограф купите :))
Сообщение Niobium »
Прицепил дроссель в 4мН к щупу - ничего. Такая-же проблема.
Может это не от ВЧ?
Сейчас поменяю половину деталей...
Добавлено after 35 minutes 24 seconds:
Выпаял конденсатор связи - всё наладилось...
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
Заменил на другой конденсатор (10пФ).
Теперь проблема другая - напряжения базы и эмиттера одинаковые.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4155377#p4155377"]Прицепил дроссель в 4мН к щупу - ничего. Такая-же проблема.[/uquote]
Не все так просто. На ферритовое кольцо намотайте оба провода вместе (витков 5-10), а непосредственно на клеммы/щупы у прибора повесьте керамический ~0.1uF.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4155377#p4155377"]Может это не от ВЧ?[/uquote]
Может и прибор неисправен, все может быть :))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4155377#p4155377"]Выпаял конденсатор связи - всё наладилось...[/uquote]
Может возбуд прекратился, а может у вас конденсаторы на помойку просятся.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4155377#p4155377"]Теперь проблема другая - напряжения базы и эмиттера одинаковые.[/uquote]
Насколько одинаковые ? Прям до 0.1В ? Без 10пф тоже ?
Сообщение Niobium »
Да, примерно столько. +/- 0,1В
Добавлено after 35 seconds:
Без 10пф тоже ?
Нет, без связи всё ок.
Добавлено after 34 minutes 12 seconds:
Сообщение Morroc »
Ну видимо работает ) Я что то такое набросал - 16пф маловато оказалось, но наверное катушка другая все таки, поставил по 30пф в связь и в контур. Сигнал с эмиттера и отвода катушки кривой, как будто меньшая часть контура подзванивает на частоте выше. Не ставьте такие емкости как блокировочные по питанию ВЧ - это пленочный наверное ?
Сообщение Niobium »
Можно, конечно, сделать ёмкостную трёхточку, но её настраивать сложно...
Добавлено after 36 seconds:
Сейчас поснимиаю всю схему...
Сообщение Morroc »
Не знаю в чем там сложность настройки. Как видите эта у меня сходу тоже не заработала.
Да вроде видно более менее, монтаж нормальный. Мой мультиметр нормально показывает напряжение на эмиттере, там и ВЧ сигнал в общем то небольшой.
Сообщение Niobium »
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
А как такое может быть?
(93.3 КБ) 93 скачивания
Тут меньшей части катушки, вроде, нет места где можно стать отдельным контуром...
Может это гармоники? Так они, вроде, и в других схемах из-за нелинейности транзистора есть, верно?
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Частотомер ВЧ вообще не улавливает. Увы, пробника нет - светодиоды забыл купить...
Генерации нет, а на эмиттере напряжение больше, чем на базе.
