Паяльная станция с энкодером.
Сообщение BogdanUA »
Здравствуйте Уважаемые! Возможно ли запустить схему без высоковольтной части что бы проверить правильность прошивки контролера? Подключил так, бузер пикает на экране только подсветка...блин руки опустились
Сообщение vismut »
2 варианта: либо экран битый, либо неправильно подключил. Попробуй пальцем обратную сторону платы экрана (там где контроллеры), если греется контроллер- беги за новым экраном. Ещё раз проверь подключение, в основном люди путаются с питанием (линии 5в и GND). Хотя, если есть подсветка, должно быть правильно подключен, в любом случае проверь всё.
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
Получается если бузер пикал то всё нормально? ругался что нету паяльника и фена? По глупости залочил или смалил атмегу 16 ((явно не мой день. Куплю новую МС попробую на лсд кинуть на землю 7,8,9,10.выводы.. Покажите пожалуйста актуальную прошивку с фьюзами, буду очень благодарен. Собирал по этой схеме https://yadi.sk/i/djjCWolZh3AsC
Сообщение vismut »
Фьюзы- это вообще отдельная тема. С ними рак мозга можно заработать.:) А какой прожкой прошиваете и какой программатор? Где-то дома были записи. Приду посмотрю, отпишусь. А не пробовали собрать фьзебит доктор, полезная в хозяйстве вещь, знаете ли. 8-ую, 328-ую, и 16-ую меги им восстанавливал. Остальные не знаю, не было нужды (заявлено ооочень много контроллеров). Прошу прощения за оффтоп.
Программатор USBASP, програма avrdude+AVR Burn-O-Mat. Решил поменять фьюзы и теперь комп не видит её хоть ты тресни..Знаю про доктора обязательно соберу.Тоже этих прошивок море я собирал с другого ресурса версия прошивки была SF v2.2., тут случайно наткнулся где авторы отписывают, я прочитал 70 страниц так и толком не понял какая прошивка подойдёт. Буду рад за помощь.
Сообщение SERYKOS »
Это не оно?
ПРОШИВКА.rar
(40.99 КБ) 293 скачивания
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение Stinger »
так как бузер пищит, значит программа исполняется,
а регулировка контраста экрана что-нибудь даёт?
Про Fusebit Doctor тут посмотри, я там удачную версию платы, выкладывал.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Прошивка что предложили, название с моей одинаковое, но размер моей и Вашей отличается на 7 килобайт.Ваша 41 килобайт моя 35. Да бузер пикает ритмично точнее пикал) пока МК не угробил...Блин с регулировкой особо не разбирался вижу ничего нету, только подсветка..Раз резистор крутанул ничего не поменялось..Подскажите какие фьюзы с архива использовать что бы подошли в averdude и что бы совпали 0 и 1 Вы извините за глупые вопросы в этом деле профан, просто нет у кого спросить.
Сообщение Stinger »
Какая у тебя операционная система?
У меня Windows 8.1
Сообщение Stinger »
Поставь Khazma, но учти что там инверсные фьюзы
Сообщение SERYKOS »
Я вот такую же плату набил уже давно.
Вопрос стал за самим феном. В наших дебрях предлагают только в комплекте со станцией. может посоветует кто какой модель вообще искать?
То есть модель, чтоб в поиске забить.
Или может китайца кто подскажет, чтоб шкуру не драл :(
Из того, что я в магазинах нашел -1400руб., хай они подавяться, станцию можно купить.
Особо крутой мне нафиг, демонтаж грубый, нагрев клем при пайке и термоусадку. лиж бы дул и грел :)))
Сообщение Stinger »
Я вот такими затаривался
http://www.ebay.com/itm/Portable-Hand-H ... 27e0e6ea44
только надо смотреть чтобы нагреватель на 220v был, а мотор на 24v - этот на 12v
Здравствуйте. Я использую для прошивки averdude+burn-o-mat_v2.1.2 Фьюзы автора выставлены в CodeVisionAVR мне так само ставить в averdude+burn-o-mat? Почему в PonyProg фьюзы по другому выставлены?или я в чем то уже туплю.Как правильно поступить?Первый раз МК похерил...во второй раз уже накладно будет.
Фьюз jtagen убирать галочку..по умолчанию галочка стоит и он защищен что бы его убрать?
(247.41 КБ) 843 скачивания
Сообщение Stinger »
spien - не трогать, убьёшь последовательное программирование,
jtag - не используется, можно тоже не трогать, не важно стоит или нет...
Можно так ставить как у меня на скрине?Ставить точь в точь как в CodeVision и как пони прог)) я зх
Сообщение Stinger »
Я этим программатором не пользовался, но судя по фьюзу SPIEN, ставить также как и на рисунке с CVAVR
Извиняюсь за глупый вопрос: ткните носом где вы увидели фьюз спеин на скрине CodeVision?
Сообщение Stinger »
Его там соответственно нет... но я про него в курсе...
Не хочешь не верь мне... @АРИЯ
Да нет, верю!!, спасибо что помогаете просто я его тоже не увидел и переспросил))Стингер при первом включение если ничего не подключено бузер должен "пикать" ?
