Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение hybroid »
Xatrix писал(а):Поэтому можно заменить, если не понравится...
Так значит не надо ничего настраивать?
ВАХи ламп в руки. Простое перетыкивание ни к чему хорошему не приводит.
nikola1971 писал(а):здесь необходимо наличие ОС, при таком включении лампы.
Если будет использоваться ТВЗ-1-9, то ООС необходима в любом случае, иначе ощутимо завалит низы.
Сообщение El-Eng »
Если фиксировать режим работы ламп по постоянному току, можно и просто перетыкивать. Усиление и динамический диапазон, правда, будут меняться.
Сообщение Xatrix »
Из всех замечаний у меня получилось вот это...
Трансформатор на выходе будет ТВЗ-1-9.
Правильно ли я расставил мощность резисторов?
Сообщение El-Eng »
Второй вывод вторичной обмотки необходимо соединить с общим проводом, обратную связь лучше подавать в катод первой лампы, между 9 выводом лампы (экранирующая сетка) и общим проводом нужно поставить электролит 47-100 микрофарад.
Сообщение hybroid »
Второй провод вторички надо заземлять. И такая мощность резистора на ОС вообще не нужна. И ООС надо бы завести в катод :dont_know: Или между анодами кинуть. Сетки в пентоде так через жопу и остались. Вторую сетку кинуть на питание без всяких резисторов и конденсаторов, потом замеряете ток и доложите его, за рамки не выпрыгните, уверяю. На хрена такая банка в RC-фильтре на триод? С такой банкой можно сделать флай на 50-70Вт, а не ламповый драйвер. :facepalm: Сетка триода притянута слишком мощным резистором, там микротоки текут вообще-то. Аналогично с остальными сеточными цепями. В катоде триода справится резистор на 0.125 :) А вот разделительный конденсатор какой-то тонкий сильно, низы просрёте.
В целом по схеме: схема говно, аффтор мудак. Не понимаю смысла велосипеда, возьмите тут в топике схему однотакта, их тут валом.
Сообщение Xatrix »
С учётом последних замечаний...
Чтобы потом не получилось "пару минут поработало и сдохло" :)))
Сообщение hybroid »
Головой совсем не думаем. ООС у нас и между анодами, и со вторички. Ну только в катод осталось всунуть :) И что это за RC-цепь в питании всего? Ужос.. Кондёр в RC-цепи триода так и остался огромным.
PS: я б питание ещё задрал до 300 :roll:
Сообщение Xatrix »
hybroid писал(а):PS: я б питание ещё задрал до 300 :roll:
Не получится... У меня трансформатор только до 250 повышает... :)
Надеюсь, это окончательный вариант... :roll:
Сообщение hybroid »
После трансформатора обычно ещё выпрямляют. sqrt(2)*250, вычесть падение на диодах.
На фига заземлять один вывод вторички, если нету ООС с неё? В сетке пентода антизвонник так и остался очень мощным. На хрена 100 мкФ в фильтре триода? Третий раз спрашиваю :( Много толстых банок - пришлите мне :) Вместо него уменьшили катодный кондёр, просрав низы.
Сообщение Xatrix »
:shock: :shock: :oops: :oops:
Убиться об стену! Я забыл, что такое фильтрующий конденсатор! :cry: :facepalm: С1.
Подредачил...
Сообщение hybroid »
Диоды в мосте можно зашунтировать плёнкой. По 47 нан где-то. Меньше будет срать переменкой, гугли сей вопрос. В катоде триода электролит можно и на 100 поставить, как и был сначала. Но и 47 должно хватить по низам, по идее.
Сообщение Nikson1 »
Входной резистор на сейчас 22 кОм. Далее С-3 на 16вольт.. и С-5 можно на 100мКф и на 1000 мКф. Если будет тысячник... - с него легко снимешь- через стабилитрон- на 9 вольт напруги -на предварительный мало-шумящий транзистор(n-p-n) для прокручивания пластинок...там вроде вы... хотели пласты крутить??? короче элементарно-простая и рабочая схемка. если надо будет дополните доп- входом. :wink: с большей чуйкой.
Сообщение hybroid »
Да, кстати, нема антизвонника в сетку триода. Нужно воткнуть, видимо про него (22кОм) Николай говорил.
Сообщение Xatrix »
hybroid писал(а):Диоды в мосте можно зашунтировать плёнкой. По 47 нан где-то. Меньше будет срать переменкой, гугли сей вопрос.
Параллельно каждому диоду поставить конденсатор... нашел К73-9 47нФ и один К40П 47нФ. :)) должны подойти.
hybroid писал(а):Да, кстати, нема антизвонника в сетку триода. Нужно воткнуть, видимо про него (22кОм) Николай говорил.
это резистор между сеткой триода и R2?
Хватит Д226Б в выпрямителе для стерео варианта?
Nikson1 писал(а):предварительный мало-шумящий транзистор(n-p-n) для прокручивания пластинок...
КТ3102 в металле. Усилитель на 1 транзисторе...
Последний раз редактировалось Xatrix Вс сен 09, 2012 01:38:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nikola1971 »
Антизвонник в цепи сетки триода нужно ставить того же номинала, что и в сетке пентода, т.е. 1кОм будет достаточно. Разделительный(межкаскадный) конденсатор, для такой реализации схемы(с трансами ТВЗ...), вполне достаточен номиналом от 0,22мкФ до 0,47мкФ. От его большего номинала - басов не прибудет, выходной транс на них не рассчитан.
Да, и какой-либо дроссель(фильтр) нужно поставить после моста в анодной цепи. Обычный индуктивностью от 2,5Гн или электронный.Ну, или 2-3х звенный RC-фильтр по питанию - хоть что-то, но нужно.
Сообщение oleg_1 »
Нечего добавить к Вашему пояснению, nikola1971 :beer: . Всё точно, как BF-109f :) .
Ух,ты: Bf-109f=Me-109fB, будем знать... :))
Сообщение Lepsik »
Xatrix писал(а):хз :dont_know:
у мя ссыль пашет...
Я про это чудо:
И какого номинала резюк запихнуть на вторичку звукового трансформатора?
ребят,а ниче что у пентода по схеме перепутаны первая и вторая сетка?
Сообщение Света »
По выводам не перепутано, просто нарисовано неправильно.
Сообщение Nikson1 »
Да.Светлана. просто сама прога-рисовалка не очень хорошая для ламповой схемотехники. Особенно катод-пентода- в схеме странный... :))
Ну да ладно хоть ножки подписаны, куда что паять... и то хорошо.
