Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ValBag »
Shurf писал(а):Но нам нужен ток коллектора примерно 0,6 А, 600/150 = 4мА - вполне приемлимый ток для порта МК. Я правильно понимаю?
Верно, с небольшой поправкой: Так как hFE снижается при небольших напряжениях к-э, то необходимо выбрать ток базы с запасом в 1,5 - 2 раза от рассчитанного, чтобы сохранить состояние насыщения транзистора.
Кроме того, выбранный транзистор будет работать при предельном токе, что не есть гуд.
Сообщение Shurf »
Ну 30 светодиодов это конечно предельная нагрузка, я выбрал, так говоря, с запасом. Надеюсь обойтись 10-15 светодиодами. Если использовать динамическую индикацию 5х5, то каждому порту придется отдавать ток максимум на 5 транзисторов: 8*5=40мА на порт. Имеет ли смысл ставит два транзистора (МК открывает первый транзистор, тот уже включает основной транзистор) чтобы не превысить ток в 20мА для порта и 80мА для всего МК?
Сорри, не послушал вас сразу =)
ДШ на мегу 8 говорит:
DC Current per I/O Pin ........... 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins.............. 300.0 mA
Т.е. 7 пинов могут быть нагружены полным током.
Опять-таки, учитывая динамическую индикацию, вижу, что вроде бы этого тока хватает за глаза.
Если падение напряжения на переходе база - коллектор (общий коллектор) 0,6В и ток 40мА то напряжение на ножке МК будет примерно 0,8В. 5-0,6-0,8=3,6В, нужен резистор 3,6/0,04=90 Ом. Только я падение напряжения взял из головы - в ДШ вроде бы сказано:
BVCBO Collector-Base Breakdown Voltage = -160 V (при  IC= -100μA, IE = 0)
Что-то страшное какое падение - 160В =(
Последний раз редактировалось Shurf Пт июн 18, 2010 09:08:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Engineer_Keen »
Из питания доступно только 5В? А то можно было бы светодиоды последовательно по 2 шт ставить, тогда все токи били бы в 2 раза меньше.
Сообщение Shurf »
Ну можно на вход эмиттера подавать 12В а МК питать напряжением 5В через интегральный стабилизатор.
Два светодиода последовательно - не будут ли они светиться с разной яркостью. Если падение напряжения на СД 2В, почему им не хватит 5В?
Сообщение ValBag »
Shurf писал(а):Если падение напряжения на переходе база - коллектор (общий коллектор) 0,6В и ток 40мА то напряжение на ножке МК будет примерно 0,8В. 5-0,6-0,8=3,6В, нужен резистор 3,6/0,04=90 Ом.
Не понял ваш метод расчета. Если говорить о конкретных схемах, то из 3-х приведенных ранее, правильна только третья. Остальные две "сдохнут". Что касается схемы с общим коллектором, то её называют еще эмиттерным повторителем. Напряжение приложенное к базе относительно общего провода, возникает (за вычетом Uб-э) и на выходе - на эмиттере (тоже относительно земли). Это результирующее напряжение приложится к нагрузке - светодиод+балластный резистор. Сумма этих токов через параллельные цепочки составит общий ток эмиттера, а ток базы (т. е. выходной ток порта) Iб=Iэ/h21Е. Резистор в цепи базы здесь не нужен.
BVCBO Collector-Base Breakdown Voltage = -160 V (при IC= -100μA, IE = 0) Что-то страшное какое падение - 160В
Это не падение, а предельное напряжение база-коллектор при закрытом транзисторе.
Сообщение Shurf »
третья это эта?
Посмотрел в Википедии эмиттерный повторитель
Может, по схеме из Википедии, подсоединить так:
Тогда нужно будет подбирать только R1, если количество светодиодов на ветке разное, остальные резисторы, для светодиодов, можно покупать одинаковые.
Объясните мне просто, как все это правильно соединяется на самом деле и как посчитать резисторы?
Сообщение Shurf »
Еще вопрос:
Вот общеизвестная схема программатора от Протосс:
напряжение питания МК примерно 3.6В. Может ли устройство USB не определяться компьютером из-за того, что я впаял резисторы R1 и R2 не 68 а 39 Ом (не было нужных)?
Сообщение ValBag »
Shurf писал(а):Объясните мне просто, как все это правильно соединяется на самом деле и как посчитать резисторы?
Эмиттерный повторитель - правильно соединен. Если МК и светодиоды питаются от одного источника, то:
R4=(Upb0-Uбэ-Ud1)/Id1=(5-0,6-2,0)/0,02=120 Ом; Iэ=Id1*5=100 мА; Iб=Iэ/h21E;
А лишний резистор в последней схеме - ни к чему, настраивать нечего. Если светодиоды одного типа, то и яркость их будет примерно одинакова.
Сообщение Shurf »
То есть номиналы резисторов на светодиодах не зависят от количества светодиодов, а Upb0 это напряжение питания?
Сообщение ValBag »
Shurf писал(а):То есть номиналы резисторов на светодиодах не зависят от количества светодиодов, а Upb0 это напряжение питания?
Величина сопротивления каждого резистора задает ток через подключенный через него светодиод.
Upb0 - это выходное напряжение на PORTB.0 в еденичном состоянии, куда по схеме подключена база транзистора.
Сообщение Shurf »
ValBag писал(а): Upb0 - это выходное напряжение на PORTB.0 в еденичном состоянии, куда по схеме подключена база транзистора.
Опять не понял. :( Ведь Upb0 в сочетании с током порта В должна открыть в транзисторе ток коллектор-эмиттер, а не питать гроздь светодиодов. Почему расчеты проводятся для перехода база-эмиттер?
Сообщение ValBag »
Shurf писал(а):Опять не понял. :( Ведь Upb0 в сочетании с током порта В должна открыть в транзисторе ток коллектор-эмиттер, а не питать гроздь светодиодов. Почему расчеты проводятся для перехода база-эмиттер?
Напряжение с выхода порта и создает базовый ток, который управляет током к-э. А питает "гроздь светодиодов" не Upb0, а напряжение содаваемое к-э током на нагрузке, причем оно будет равно входному, за вычетом падения на э-б переходе. Поэтому такой каскад и называется эмиттерным повторителем, т. е. коэффициент усилиния по напряжению практически равен еденице, в силу почти 100% отрицательной обратной связи по напряжению. Исходя из этого принципа и приведен расчет.
Даже если запитать коллектор транзистора более высоким напряжением, выход каскада всё равно будет практически "повторять" напряжение на входе. Но в этом случае транзистор не будет в состоянии насыщения. т. к. ему придется "погасить" излишек увеличенного напряжения питания на своем э-к переходе, что нежелательно.
Сообщение Upgrader »
Подскажите пожалуйста, есть какая-нибудь очень простая схема чтобы прочесть прошивку из PIC16F676? И может ли в нем быть какая-то защита от чтения?
Сообщение ibiza11 »
Где то проскакивала информация, точно не помню где, поэтому хотел уточнить. Будет ли работать микроконтроллер AVR без буквы "L" обозначении от напряжения 2.7 Вольт?
Ставим плюсы: )
Сообщение neon-f »
вероятность что заработает большая, но гарантировать никто не сможет.
тут недалеко есть описание часов на мега8. там для бесперебойной работы многие ставят 3 вольтовую батарейку, к тому же через диод. Вроде небыло ниодного сообщения что у когото не заработало
Сообщение Alex Medvedev »
Это еще от частоты зависит имхо. На небольшой частоте я думаю будет работать стабильно
Сообщение neon-f »
наверное.... упомянутая мной схема работает от внутреннего RC генератора 4 Mгц
Сообщение Shurf »
Купил mega8L в TQFP корпусе. Дома пригляделся - она чуть потолще анологичной меги8 (без L), нет метки левого верхнего угла и штампик (ATMEL и прочее) нанесен белой краской (штамповкой), а не классически - темно-зеленое продавленное. Вот думаю - это нормально? Сейчас еще перепрограммировать попытаюсь.
Сзади в маленьком кружочке надпись - TAIWAN :)
Не шьется (хотя хз как ее цеплять надо). Какое там было питание у 8L меги?
Сообщение Ardarik »
Какой програматор лучше собрать?
или
Что то уж сильно отличаеются друг от друга
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение AI_Disable »
Лучше этот
или этот
(картинки кликабильны)
А этот, для прошивки контроллера в вышеуказанные прогеры:
(13.27 КБ) 883 скачивания
