БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Карбофос »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3381720#p3381720"]цепочка служит для блокировки выхода при пропаже[/uquote]
отрицательного питания ОУ.
PS _Тёма_ ну, увидь пожалуйста, стабилитрон D7 5V6 в минусовом плече.
Сообщение Dik13 »
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3381690#p3381690"]Неужели максимального тока 0,5А в современных ЛБП бывает недостаточно?
Удивительно.[/uquote]
А вы ремонтом-то занимались техники какой-нить ? Тогда ерунду бы такую не писали.
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3381692#p3381692"]А вот например ремонт радиостанций у дальнобойщиков как производить с 500 ма???[/uquote]
В тему:
Автомагнитола уже не помню какая - бп для запуска\ремонта на LM317.(1А держит точно, если не левый китай, больше не помню - снимал-ли с неё)
Уже не помню что там за ремонт был, но выплыла уже вторая "поломка" по ходу ремонта.
Свиду "конец" целый, дорожки тоже - запустил подключил динамики - работает, если прибавить громкость "тухнет" - ну логично бп не держит нагрузку. Динамики издают свои "4х1ватт проверочных" не хрипят. По идее можно успокоится и отдать её хозяину.
Подключил к автомобильному АКБ и о чудо - на малой мощности микросхема себя "вела хорошо",
но стоило регулятор громкости выкрутить считай до половины(не на всю даже !!!) - ХРИПИТ(уже не помню, то-ли один то-ли два канала).
Ещё раз повторю - вся обвязка унч целая\пропаи\дорожки\выход с темброблока(кажись pt23хх).
Меняю микруху - и о чудо - все каналы начинают работать как надо.
Вот пример когда на малом потреблении, и с ремонтом "для запуска" - слабый БП не смог помочь выявить ещё одну "поломку".
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3381696#p3381696"]Легко и непредвзято.
Хотите доказать обратное? С удовольствием слушаем.[/uquote]
Пожалуйста... недавний пример, по памяти.
Автомагнитола - "из новых" так скажем(без CD) - Kenwood KMM-100.
Кушает около "400-та - 500-та" во включенном состоянии, в дежурке - "200 - 250".
Китайский (для ремонта мобилок) лбп PS1502(с триггерной защитой по току) -
https://www.drive2.ru/b/470457661977003315/
СпойлерПараметры YaXun PS-1502DD+
— выходное напряжение 0.15 вольт, выставляется в ряд фиксированных значений, либо с помощью плавной регулировки (текущее напряжение индицируется 3-разрядным цифровым индикатором).
выходной ток до 2 ампер, регулируемый ток срабатывания триггерной защиты 0,6-2 А (текущий ток нагрузки индицируется 3-разрядным цифровым индикатором).
— стабильность напряжения 0.01%.
— напряжение пульсаций при токе 2 А не более 0.5 мВ.
— размеры 120x145x195 мм.
— вес 1.2 кг.
СпойлерВ заводском варианте PS-1502DD+ мягко говоря сыроват:
— Вольтметр врет, надо настраивать. Точность примерно +-0,5B.
— Амперметр не лучше вольтметра.
При нагрузке по току 1,75 А (12 В) ~ через 30 секунд все вскипело. Конкретно это трансформатор, диодный мост, пару резисторов и выходной транзистор.
— При выходе из строя выходного транзистора (из-за перегрева) на нагрузку может пойти 22В.
— Без особых перегрузок сгорела пара выходного транзистора, вылетел 2SB647A. Вообще в таком включение не очень удачное решение, хорошо основной за собой не потянул.
неАсилил(ЗАЯВЛЕННО 2 АМПЕРА!!!).
(заряд кондёра 2200 и остальные переходные процессы вней шимки) - вываливался постоянно в защита, с ОТСЕЧКОЙ в 2А !!! КЗ.
Телефон - lenovo a328 - КЗ в плате, "до зарядника". Опять же - лбп PS1502 - не справился при присоединении его к "телу". защита с ОТСЕЧКОЙ в 2А !!!
Помогло "выжигание" на "3 с копейками" амперах
Этому БП пох - ибо идёт ограничение, "заряд испытуемого", рабочий режим стабилизации.
Сообщение Телекот »
_Тёма_ писал(а):но все равно чёт не пойму, как получается -0.6-0В.
Ну уже в 2х резисторах разобраться можно.
Сообщение _Тёма_ »
Карбофос, уже увидел))
Телекот, спасибо за симуляцию. Теперь понятно, почему онлайн калькулятор показывал не верные значения.
Сообщение Телекот »
Калькулятор показал наверно верное значение 2.97837338262476895в Просто из этого значение надо вычесть напряжение отрицательного источника поскольку нижний вывод делителя подключен к нему, а измеряем мы относительно земли. 2.97837338262476895-3.3=-0.321626617375231054в
Сообщение _Тёма_ »
Да, именно это значение до 3-го знака после запятой показал калькулятор. Просто упустил из виду, что двуполярка и надо вычитать отрицательную полярность.
Сообщение ZVER73rus »
Телекот, вот режимы У2
выход ОУ = от 70мВ до 29,6В
питание между 7 и 4 = 38,1В
+ вход от 2мВ до 10.5В
- вход от 2мВ до 10.5
стабилитроны не менял, 5,6В оба стоят, все по схеме оригинала.
на входе после емкостей сейчас 32В.
выход максимум 28,5В
блок работает, регулирует, ничего не пыхает, защита по току отрабатывает нормально и четко, ноль на выходе установился без проблем!
ну вроде все.... вся кака начинается после 22В, попробую осцилом посмотреть, возможно параша твориться из-за перегруза опера из за напруги питания....
Сообщение Телекот »
Это у тебя на ХХ?
Сделай такой режим когда у тебя идёт просадка, и в это время измеряй режим.
Телекот, вот режимы У2 при нагрузке 5А. выход 23В
выход ОУ = 26В
питание между 7 и 4 = 32В
+ вход 11.3В
- вход 9,3В
на кандерах 32В
Сообщение Телекот »
ZVER73rus писал(а):питание между 7 и 4 = 32В
ZVER73rus писал(а):на кандерах 32В
А это как?
Питание между 7 и 4 это сумма напряжения на конденсаторах и отрицательного напряжения. Если они одинаковы значит у вас пропадает отрицательное напряжение.
Сообщение Stinger »
[uquote="ZVER73rus",url="/forum/viewtopic.php?p=3381445#p3381445"][uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3381308#p3381308"]Не стоит подавать выше 22VAC, если операционники TL081... Сгорят...как в этой схеме образуется отрицательное напряжение 5,6 в. При питании от постоянки?[/uquote]
молча ))) помаяукает и работает, диоды у меня стоят вне платы на корпусе, как радиатор.[/uquote]
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
на кандерах 27В при выходном 23В и токе 5А сори, может что то не сконтачило.
просадка почти 6В
4 и 7 = 32В
_____так . для эксперимента
выходное 19В, ток 4,17А на кандерах 28,2В, просадка по выходу 0,2В
4 и 7 = 33В
Сообщение Телекот »
ZVER73rus писал(а):на кандерах 27В при выходном 23В
А сколько ты хотел получить при таком входном напряжении?
Вспомни мой рисунок.
У тебя наверно не сильно мощный трансформатор или маленькая входная ёмкость конденсаторов.
каким образом может быть такой перепад? схему просмотрел, трансформатор 7,25А, емкости 23000мкф
Сообщение Телекот »
Тебе виднее, бели прибор и смотри где теряется столько. Измеряй напряжение на трансформаторе, на входе выпрямителя, на выходе. Может провода тонкие. Особенно толстые провода должны идти от трансформатора до выпрямителя и до конденсаторов, там токи примерно 7-10 раз больше чем средний ток.
от транса до диодов и далее 1кв стоят мгшв
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
падение на вторичке при токе 5,2А = 1,5В
Сообщение Телекот »
Многовато. Это 1,5в переменки здесь и вольта 2 на диодах и получится как раз 27 вместо 30.
Наверно амперы у трансформатора китайские.
ну так вот, достал я транс , 11а, 24в на вторичке, как мой, только мощнее, ситуация в корне не улучшилась, но 1.5в я выиграл, вообщем то физику не обманишь. потери остались, но работает шикарно...))) придется оставлять как есть, микрухи заказал другие, как придут - заменю. всем спасибо ))) ни о каких 30в в этой схеме быть не может. нужно оу менять и вторичку поднимать здорово.....
Сообщение Телекот »
Я в этой теме уже про это говорил и предлагал схему переделки.
Сообщение aleksei10 »
Всем добрый вечер. Заменил TL081 (которая источник опорного напряжения) на TL431, никакой разницы не заметил. Обьясните пож, почему на форуме пишут что лучше ИОН сделать на TL431?
Закрыто
