Мелкие вопросы по теории
Сообщение Morfey86rus »
musor писал(а):По поводу ослика из звуковой карты игрушкам дерьмДе Ну иногда полезн
Так и думал, наверное так и придётся с китая заказывать набор для сборки ослика. А то нормальный купить - жаба задушит, да и не зарабатываю я этим деньги. Чтоб покупать проф облрудование
Сообщение Slabovik »
Morfey86rus писал(а):Просто при прослушивании музыки с планшёта в наушниках никакого фона нет когда планшетет заряжается, стоит подключить усилок фон стоит неприятный. Отключаю зарядку и никакого фона нет... Что с этим то делать?
Проблема вовсе не в зарядке. Смотреть сюда
все дело в кривой земле
надо делать звезды и лучще на входе симетрирующий транс на пермалое с экраном из негож
так вся проф сделана и ниекакого фона хотя рядом кабель силовой 220/380 идет
Сообщение San40 »
Подскажите пожалуйста что значит разрывный - неразрывный ток? В контексте "Режим разрывных токов — уже совсем другая история, да и преобразователи почти всегда проектируются для работы в режиме неразрывных токов."
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Сообщение ypppu »
Думаю неразрывный ток - это режим, при котором электронный вентиль (как то тиристор) не может отключить нагрузку, поскольку ток не проходит через ноль.
В контексте импульсных преобразователей термин "разрывный ток" означает прекращение тока через дроссель в течение Dead Time (вследствие полного израсходования энергии магнитного поля в нём до того, как начнётся Duty Cycle)
+10050 гениалный по краткости и информации вопрос
и нету лишнй воды которую любять лить неделями...
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):+10050 гениалный по краткости и информации вопрос
е... мать....!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: мусор заговорил на человеческом языке. чего ожидать, града или молний с небес? :dont_know: :kill: :kill:
тебя там током не ударило, случаем?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Popugai »
Подскажите пожалуйста зачем в схеме выпрямителя нужен обратный диод. Как мне пояснили, он необходим для замыкания тока индуктивности. Т.е. как я знаю индуктивность создает реактивный ток протекающий просто так, ставя этот диод мы отрезаем часть положительную или отрицательную этого тока, так ли это. И что будет если я избавлюсь от него?
если имеем выпрямитель после 50гц начинающийся с индуктивности то этот диод не обязателен...
а вот в инверторах прямоходах и степдаунах его ставят обязателно почти всегда ибо позволяет отсечь обратно трансформаторную ЭДС на ключи инвертора иначе ток дроселя чел быв обмотку транса и трансформировался в сеть отдавая часть энергии туда...но с малым КПД(и перегружая ключи) в прямоходах для этого делают обмотки -рекуперации спецом...
Сообщение СЦБист »
Что это за симулятор ? Есть же более красочные версии :shock:
Сообщение Popugai »
Матлаб. Каким научили таким и пользуюсь.
Сообщение СЦБист »
У нас это было по ТАУ. Не думал что извращение дойдет и до электротехнике.
КРАМ писал(а):
Morfey86rus писал(а): А почему не надо?
Из какого материала кольцо?
я так понял был когда то дроссель из мощного блока питания, жёлтого цвета. Размеры надо?
Сообщение den2 »
Надеюсь у меня вопрос больше теоретический.
Что происходит с матрицей ЖК,в моём случае планшета,если его (планшет) уронить и он ударится углом,например об пол.Смещение слоёв из которых эта матрица состоит или ещё чего?Т.к. после таких падений при включении матрица обычно дохнет.Т.е. включаешь и весь экран тёмно серый и только в середине полоса ,разной ширины,светло серая и моргает с разной периодичностью.
Таких планшетов у меня уже три штуки лежит.То племяши свой отправят в мир иной,то знакомые принесут.У всех однозначная замена матрицы.
Но вот что при это происходит,я точно не знаю.Может кто расскажет.
den2 писал(а):Таких планшетов у меня уже три штуки лежит.То племяши свой отправят в мир иной,то знакомые принесут.У всех однозначная замена матрицы.
а что не понятного матрас сделан из стекла при ударе о разбивается или трескается или нарущается контакт шлейфиков стекло- плата тикона да мало ликакккие могут быть еще мех поврежения у матраса
если очень интересно разбири трупик и изучи ...через меня прохоит за месяц более десятка ...я их перед тем как -препарирую на предмет подсветки целую-извлекаяю осталное в мусор
ав вот целую подсветку можно вставить в те где сдохла подсветка а стекло цело и работает(проверяется подсветкой фонариеком) если узо есть а света нет -сдохла подсветка в ламповых при падени могла треснуть и лампа-это 1 что лечится в тех что со сд ломатся нечему если сдох -значит в МОРГ
Сообщение Андрей Бедов »
Что происходит с матрицей ЖК, в моём случае планшета, если его (планшет) уронить и он ударится углом, например об пол. Смещение слоёв из которых эта матрица состоит или ещё чего?
Ну по сути никакого "смещения" там происходить не может.
Потому-что (грубо говоря) это два листа стекла, склеенные друг с другом по периметру.
Между стёклами находится структурно-ориентированная плёнка из жидкости ЖК.
Ещё на стекле помещён драйвер/контроллер/дешифратор дисплея (кристалл кремния, приклеенный к стеклу).
Называется CoG (chip-on-glass).
Поэтому все механические повреждения - из-за трещин.
Трещина может разорвать токопроводящие напылённые дорожки.
Тогда часть изображения пропадёт/нарушится/исказится.
Либо вызвать разгерметизацию: воздух кислорода/влага попадает между стёклами, и жидкие кристаллы начинают окисляться (характерные чёрные пятна с краёв, растущие со временем).
Сообщение den2 »
Хорошо,если разгерметизация,то как тогда меняют в ЖК мониторах умельцы подсветку с ламповой на светодиодную.Если при этом нужно разобрать аккуратно матрицу,вытащить отражатели и заменить лампы на светодиоды.Думаю гермитичности там нет.По крайней мере матрица по периметру не проклеена ничем.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Никто ее не разбирает. Стекло спаянное (проклеенное). А подсветка обычно находится сбоку или сзади.
Станислав
den2 писал(а):Хорошо,если разгерметизация,то как тогда меняют в ЖК мониторах умельцы подсветку с ламповой на светодиодную.Если при этом нужно разобрать аккуратно матрицу
Разбирают не саму матрицу.
Сейчас слово "матрица" стало обиходным названием для всего блока, в котором находится сама ЖК-матрица, и устройство её подсветки, заключенные в один корпус.
Подсветка на самом деле освещает не саму матрицу, а светорассеиватель, находящийся за ней.
От светорассеивателя свет уже равномерно проходит сквозь саму матрицу наружу.
den2 писал(а):Думаю гермитичности там нет.
Думайте. Изображение
Вернуться в «Теория»
